Zuweisung von Werten für die Elemente eines Arrays
arkadiuszpaluszek
Beitrag von arkadiuszpaluszek » Mo 24. Dez 2012, 22:09
Hallo!
Habe folgendes Problem: Es werden Elemente aus einer Datenbank gelesen, die Ergebnisse sollen in einem Array gespeichert werden:
	' T H E M E N werden gelesen
	mySQL="SELECT * FROM ""Eintrag"" WHERE ""Datum""='"+myDatum+"'"
	msgbox mySQL
	oErgSet=oStatement.executeQuery(mySQL)
	if not isNull(oErgSet) then
	col_id_eintrag=oErgSet.findColumn("ID")
	col_kind=oErgSet.findColumn("ID_Kind")
	col_eintrag=oErgSet.findColumn("Eintrag")
	col_datum=oErgSet.findColumn("Datum")
	myCounter=0
		Do while oErgSet.Next()
			On Error Resume Next
			id_eintrag(myCounter)=oErgSet.getInt(col_id_eintrag)
			id_kind(myCounter)=oErgSet.getInt(col_kind)
			eintrag(myCounter)=oErgSet.getString(col_eintrag)
			datum(myCounter)=oErgSet.getString(col_datum)
				msgbox myCounter
				msgbox eintrag(myCounter)
			myCounter=myCounter+1
		loop
	' Schleife zu Debuggingzwecken:
	for x=0 to 3
	msgbox " Beim x="+x+" ist der Eintrag:"+eintrag(x)
	next x
	end if
Hier werden also aus der DB Einträge gelesen, die an einem bestimmten Datum erstellt wurden. Am Datum X welches getestet wird gibt es genau 4 Einträge. Die Messageboxen innerhalb der do while - loop Schleife geben somit für den Wert myCounter Zahlen von 0 bis 3 aus und 4 verschiedene Einträge ("A","B","C","D").
Nach der Schleife folgt eine for - next Schleife, in welcher die jeweiligen Elemente des Arrays noch mal angezeigt werden sollen, hier stellt sich für mich unverständlicherweise heraus, dass alle Elemente des Arrays (0 bis 3) nur noch den letzten Eintrag "D" als Inhalt haben. Wo ist mein Fehler?...
Arek
gogo
Re: Zuweisung von Werten für die Elemente eines Arrays
Beitrag von gogo » Di 25. Dez 2012, 00:03
solltest Du rausnehmen, wenn Du Fehler suchst ;)
weiters: Du sprichst von einem Array, Du hast aber 4 davon:
id_eintrag()
id_kind()
eintrag()
datum()
... und Du fragst nur eines davon ab ("eintrag(x)").
Wenn Du mehrere immer gleiche Datensätze (jeder mit mehreren Feldern) in ein Array füllen willst, dann wäre ein 2-dimensionales Array gut, wobei die erste Dimension die "Datensatznummer" angibt, und der 2. Dimension stehen dann die Werte.
Zweckmäßigerweise sollten Arrays in ihrer Größe immer definiert sein, bei einem 2-dimensionalen Array also etwa so:
Dim myArray(0,0)
dieses Array ist aber nicht wirklich sinnvoll, es kann genau einen Wert speichern (entspricht also einer normalen Variablen, die auch nur einen Wert speichern kann). Angenommen aus Deiner Tabelle wird aber nur ein Wert (für sagen wir 10 Datensätze ausgelesen, dann ginge das mit folgender Dimensionierung:
Dim myArray(9)
über die Zuweisung: myArray(2)=xyz kannst Du dann den Wert xyz an der 3. Position des Arrays speichern etc. Wenn Du aber z.B. Nachname und Vorname von 4 Personen in einem Array speichern willst, dann ist es praktisch eine 2. Dimension zu haben:
Dim myArray(3,2)
Das bedeutet, dass im Array beim Wert 0, 1, 2 und 3 in der ersten Dimension jeweils 3 Werte in der 2. Dimension gespeichert werden können = 12 Werte:
Dimension 1:   Dimension 2=0            Dimension 2=1               Dimension 2=2
0              myArray(0,0) = "HANS"    myArray(0,1) = "MEIER"      myArray(0,2) = "01.04.2012"
1              myArray(1,0) = "PETER"   myArray(1,1) = "MOSER"      myArray(1,2) = "05.04.2012"
2              myArray(2,0) = "JOE"     myArray(2,1) = "GRUBER"     myArray(2,2) = "09.11.2012"
3              myArray(3,0) = "LILLY"   myArray(3,1) = "SCHUSTER"   myArray(3,2) = "05.08.2012"
Damit Dein Code funktioniert, musst Du also das Array richtig dimensionieren, und dann schrittweise befüllen. Sollte das Array "unterwegs" zu klein werden, kannst Du es jederzeit mit dem Befehl "REDIM PRESERVE" erweitern - schau' Dir dazu einfach die LO-Hilfe an.
Dann noch was zu Deiner Variable myCounter:
Dein Resultset "oErgSet" hat die Eigenschaft ".Row" - das ist die Zeilennummer des Resultsets - die kannst Du als Referenz für die erste Dimension verwenden, wobei zu beachten ist, dass standardmäßig ein Array mit 0 beginnt, ein Resultset aber mit 1 - zur besseren Orientierung kann man ja in myArray(0,x) die Feldnamen schreiben...
Den Datensatz Nummer 3 aus dem obigen Beispiel würde man dann etwa so ins Array schreiben:
myArray(oErgSet.Row,0) = oErgSet.getstring(oErgSet.findColumn("Vorname"))  ' das waere dann "JOE"
myArray(oErgSet.Row,1) = oErgSet.getstring(oErgSet.findColumn("Nachname")) ' das waere dann "GRUBER"
myArray(oErgSet.Row,2) = oErgSet.getstring(oErgSet.findColumn("Datum"))    ' das waere dann "09.11.2012"
Und zum Debugging würde ich Dir Folgendes empfehlen:
unter "' Schleife zu Debuggingzwecken:"
fügst Du Folgendes ein:
print "Jetzt mal den Beobachter checken!"
wenn die Print-Prompt kommt, dann nicht gleich auf ok klicken, sondern zum Fenster mit dem Basic-Code wechseln. Dort setzt Du den Cursor irgendwo in den Namen Deines Arrays und drückst F7:
myA|rray(0,3)= ...
Dann wir ganz unten im Beobachterfenster Deine Variable angezeigt, und Du kannst Dir exakt anzeigen lassen was da drinsteht.
g
arkadiuszpaluszek
Beitrag von arkadiuszpaluszek » Di 25. Dez 2012, 10:30
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Die Arrays sind selbstverständlich einige Zeilen höher dimensioniert worden, sogar recht großzügig, da ich die Funktion redim bisher nicht verwendet habe:
dim id_eintrag(1000)
dim id_kind(1000)
dim eintrag(1000)
dim datum(1000)
dim details(1000,1000)
Es ist nur ein kleiner Ausschnitt des Codes welcher hier präsentiert wird.
Die Eigenschaft .row von ErgSet war mir auch nicht bekannt - vielen Dank dafür! Allerdings brauche ich spätestens beim letzten Durchlauf der Schleife den Wert ohnehin in einer anderen Variablen, da weiter unten eine Schleife "for x=0 to myCounter" folgt. Aber egal, das Problem bleibt nach wie vor folgendes:
			'On Error Resume Next
			id_eintrag(oErgSet.row-1)=oErgSet.getInt(col_id_eintrag)
			id_kind(oErgSet.row-1)=oErgSet.getInt(col_kind)
			eintrag(oErgSet.row-1)=oErgSet.getString(col_eintrag)
			datum(oErgSet.row-1)=oErgSet.getString(col_datum)
				myCounter=oErgSet.row-1
				msgbox myCounter
		loop
	for x=0 to 3
	next x
	end if
1. Beim Durchlauf der Schleife while-loop scheint alles o.k. zu sein, die Messageboxen
msgbox myCounter
geben dann in etwa folgende Ergebnisse aus:
0 - Eintrag 1
1 - Eintrag 2
2 - Eintrag 3
3 - Eintrag 4
Die "Schleife zu Debuggingzwecken" jedoch zeigt klar, dass auf eine mir völlig unverständliche Art und Weise an jeder Position des Arrays nur der "Eintrag 4" gespeichert ist! :?
Zuletzt geändert von arkadiuszpaluszek am Di 25. Dez 2012, 22:16, insgesamt 2-mal geändert.
gogo
Beitrag von gogo » Di 25. Dez 2012, 13:21
Also bei mir werden diese Werte richtig ausgelesen:
Sub Suche_Werte
sSQL = "Select * from Projekte;"
oDatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
oDataSource = oDatabaseContext.getByName("Test")
oInteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
oConnection = oDataSource.ConnectWithCompletion(oInteractionHandler)
oStatement= oConnection.createStatement
oErgSet=oStatement.executeQuery(sSQL)
dim eintrag(1000)
       myCounter=0
             eintrag(myCounter)=oErgSet.getString(2)
          loop
       for x=0 to 3
       txt = txt + " Beim x="+x+" ist der Eintrag:"+eintrag(x) + chr$(10)
       next x
       msgbox txt
       print "Beobachter checken!"
end Sub
im Anhang auch der Debug über den Beobachter.
g
arkadiuszpaluszek
Beitrag von arkadiuszpaluszek » Di 25. Dez 2012, 14:32
Woraufhin ich vermutet habe, dass es also ein Problem von LO für Mac OS X sein könnte, habe es also noch unter Win7 getestet. Nein, es scheint irgendwo einen Unterschied zwischen meinem und Deinem Skript zu geben, den ich nicht erkennen kann. :? Falls Du Zeit und Muße hast, kannst Du gerne in meine Datei reinschauen - steht im Beitrag weiter oben zum Download bereit. Bin gespannt!
s. auch OO - Forum: http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=18&t=60749
Arek
arkadiuszpaluszek
Beitrag von arkadiuszpaluszek » Di 25. Dez 2012, 18:24
Bin dem Problem ein bisschen näher gekommen: irgendwie wird jedes mal, wenn die Schleife durchläuft, der Wert nicht nur einer bestimmten Position des Arrays zugeteilt sondern ALLEN, habe das Skript folgendermaßen abgeändert:
			id_eintrag(0)=oErgSet.getInt(col_id_eintrag)
			id_kind(0)=oErgSet.getInt(col_kind)
			eintrag(0)=oErgSet.getString(col_eintrag)
			datum(0)=oErgSet.getString(col_datum)
				msgbox "Aktueller Counter ist "+myCounter
				msgbox "Und damit der aktuelle Eintrag"+eintrag(myCounter)
					for x=0 to 3
					next x
		loop
	end if
Nun zeigt sich, dass bereits beim ersten Durchlauf der Schleife die ersten vier Positionen des Arrays mit dem entsprechenden Eintrag besetzt werden, obwohl ich diesmal in Klammern explizit "0" angebe - warum der Eintarg dann unter eintrag(1) und eintrag(2) etc. ebenso zu finden ist, ist mir ein Mysterium.
Arek
boser
Beitrag von boser » Di 25. Dez 2012, 18:37
was ist das http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 51#p225751 :evil:
Bitte endschiede dich , wo du welche infos bekommen möchtest.
mfg
boser
gogo
Beitrag von gogo » Di 25. Dez 2012, 20:00
Der Fehler liegt in dieser Zeile:
eintrag="Teamsitzung vom "+myDatum2
Du hast weiter oben "eintrag" als Array definiert, mit der dimensionslosen Verwendung geht das Array aber wieder flöten...
Wenn Du unter die Zeilen
'f_textrahmen (8000,2000,2000,1500,"adressblock",eintrag)
"redim eintrag(1000)" schreibst, dann ist "eintrag" wieder ein Array. (oder ändere einfach die Variable "eintrag" auf "Textrahmentext" - oder was weiss ich ;) )
Im Beobachter hättest Du sehen können, dass das Array wieder zu einer normalen Variant-Variablen wurde...
g
arkadiuszpaluszek
Beitrag von arkadiuszpaluszek » Di 25. Dez 2012, 22:15
So ist es, danke schön!
