JRE wird nicht gefunden / erkannt und Es wurde eine Verbindung zur URL "sdbc:embedded:hsqldb" angefordert.
zwei_Tage_spaeter
Beitrag von zwei_Tage_spaeter » Mi 15. Feb 2023, 16:19
Der Versuch einer Struktur in der Frage:
Nach neuer Festplatte (alte defekt) habe ich OO auf der neuen FP installiert (läuft).
Base probiert: Kann die DB nicht öffnen. DB liegt auf externer FP. Kopie der Datenbank lässt sich ebenfalls nicht öffnen. (hab da zwei Versionen) Neue Datenbank anlegen scheint zu funktionieren. Die erste Ansicht lässt sich öffnen (steht dann auf Formulare), aber sobald ich versuche auf die Tabellen zu gehen oder irgendetwas anderes zu machen, kommt die Fehlermeldung, JRE nicht installiert, obwohl die JRE brav in ihrem Ordner liegt.
WIN 10 / JRE 32 bit /
JRE mehrfach installiert, deinstalliert: Wird nicht erkannt, kann also nicht hinzugefügt werden.
Zwischendurch muss dann wohl doch etwas passiert sein, SDBC wurde gefordert.
irgendwas mit postgresql-sdbc-0.7.6b installiert (hoffentlich korrekt)
Datenbank kann trotzdem nicht geöffnet werden
Zwischendurch kommt dann sowas:
Ich bekomme einfach keinen Zugriff auf die alte Datenbank. Eine neue DB anlegen scheint zu funktionieren.
Es sind nur rund 100 Datensätze, trotzdem würde ich da gern wieder Zugriff bekommen. Nach zwei Tagen Foren im Kreis lesen bin ich allerdings schon latent gestresst.
Mittlerweile hab ich so viel hin- und her probiert, dass ich nicht weiß, ob ich mehr Schaden angerichtet habe als sinnvolles.
Re: JRE wird nicht gefunden / erkannt und Es wurde eine Verbindung zur URL "sdbc:embedded:hsqldb" angefordert.
Beitrag von RobertG » Mi 15. Feb 2023, 19:37
Du hast eine JRE 32 bit installiert. Dann schreibst Du von OO, das Du installiert hast. Da ich nicht weiß, was das für eine Version sein soll hier nur der Hinweis: Die Java Runtime Environment muss von der bit-Angabe her zu der passenden Office-Version installiert werden. Wenn Du also eine Version für x86-64 installiert haben solltest, dann passt die JRE nicht zu der Office-Version.
PostgreSQL hat damit gar nichts zu tun. Das ist die Verbindungsmöglichkeit zu einer der ganz vielen Serverdatenbanken.
zwei_Tage_spaeter
Beitrag von zwei_Tage_spaeter » Mi 15. Feb 2023, 19:50
OO ist die neueste, aktuelle Windows-Version von OO 4.1.13.
Ich hatte Java inzwischen in der 32 und auch 64 bit Version installiert, funktioniert hat wohl beides nicht oder ich habe Fehler beim Einbinden gemacht. Das muss ja wohl unter Extras-Einstellungen - Java noch irgendwie eingebunden werden, wobei ich da nicht wirklich weiß, was da gefordert wird. Dateipfade? Und wenn ja, zu welcher Datei/ welchem Verzeichnis genau?
Mich fuchst es etwas, das mir das nicht gelingen will. Und mir läuft die Zeit weg, die ich eigentlich gar nicht habe. ;-)
Danke schon mal für die Ausführungen bis hierher.
Beitrag von RobertG » Mi 15. Feb 2023, 21:42
Bei OO 4.1.13 werde ich Dir nicht viel helfen können. Ich nutze hier nur LibreOffice.
Zu Testzwecken habe ich noch eine ältere AOO 4.1.8 nebenher installiert. Da muss anscheinend die Java Laufzeitumgebung extra angewählt werden: Extras → Einstellungen → OpenOffice → Java → Klick auf die entsprechende Version, die dort angezeigt wird.
Allerdings: Bei mir passt die aktuelle Java-Version nicht zu der AOO-Version. Ich kann also mit AOO hier auch keine HSQLDB öffnen. Das gleiche Ergebnis bekomme ich auch mit AOO 4.1.13.
Wenn es nicht läuft: Installiere die aktuelle Fassung von LibreOffice: https://de.libreoffice.org/download/download/
Dort die Version wählen, die schon mehrere Updates erfahren hat. Zur Zeit also die Version 7.4.5. Bei den LibreOffice-Nutzern habe ich bisher nicht von irgendwelchen Unvereinbarkeiten von Java mit der entsprechenden Version des Offices gehört.
Wenn ich auf die Seite von Apache OpenOffice gehe, dann steht dort der Hinweis, dass auf jeden Fall eine 32-bit-Version von JRE für Windows erforderlich ist, da AOO für Windows auch nur als 32bit-Version angeboten wird.
zwei_Tage_spaeter
Beitrag von zwei_Tage_spaeter » Mi 15. Feb 2023, 22:22
danke für den Versuch, die Situation nachzustellen.
Eine neue Datenbank anlegen funktioniert scheinbar, jedenfalls kann ich bei einer neuen DB einfach loslegen. Nur die alte DB öffnen geht nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass ich das auch nicht mit LibreOffice öffnen kann (32 bit... muss ja irgendwas zu sagen haben. Sorry, ich hab von den Zusammenhängen keine Ahnung, ich rate mich so durch...)
Bei der Fehlersuche bin ich immer wieder auch hier im Forum gelandet und Deine Antworten scheinen Hand und Fuß zu haben, daher habe ich hier nachgefragt. Aber im Grunde bin ich hier auch falsch, da hast Du sicher Recht.
Leider scheint es immer nur Anleitungen zu geben, die auf bestimmten Voraussetzungen aufbauen, die bei mir aber eben nicht zutreffen. Angefangen von der nicht erkannten JRE (Da ist sie, aber die Nutzung wird verweigert) über eben dieses SDBC was fehlt... Ich denke, ich stelle mir die Daten soweit möglich zu Fuß wieder zusammen und schreibe mir die in ein Heft oder mit Griffel auf eine Tafel - das ist stabiler ;-) Back to the roots. Na, Spaß. Ich lege das jetzt erst mal zwei drei Tage auf Eis und nehme dann einen neuen Anlauf.
Beitrag von RobertG » Do 16. Feb 2023, 07:46
Schau einmal hier: https://www.openoffice.org/download/common/java.html. Da steht genau, welche Version von Java denn zu AOO passen sollte.
Ich kann hier auch eine neue Datenbankdatei erstellen, nur zeigt AOO an, dass es die Java Laufzeitumgebung nicht finden kann, obwohl sie in den Einstellungen erscheint und markiert ist. Gegebenenfalls musst Du eine ältere Java-Version versuchen.
