[Gelöst] Firebird, SQL direkt, Daten anfügen
malt14
Beitrag von malt14 » Sa 18. Mär 2023, 17:49
Guten Tag,
in einer Tabelle will ich mit SQL direkt vorhandene Datensätze auswählen und als neue anfügen, wobei einzelne Felder der neuen Datensätze geändert werden sollen.
INSERT INTO "Time" ("ID", "Day", "days", "hours", "end", "timestamp", "lastChanged", "bText", "dezimal4", "statusID", "minutes")
SELECT "ID",
       CASE "Day"
            WHEN '2022-05-02 13:05:00' THEN '2023-05-11 10:20:00'
            WHEN '2022-05-02 18:02:00' THEN '2023-05-11 13:10:00'
            WHEN '2022-05-10 10:10:00' THEN '2023-05-14 13:35:00'
            WHEN '2022-05-10 11:09:00' THEN '2023-05-14 16:20:00'
            ELSE "Day"
       END AS "Day", "days", "hours", "end", "timestamp", "lastChanged", "bText", "dezimal4", "statusID", "minutes"
FROM "Time"
WHERE "Day" IN ('2022-05-02 13:05:00', '2022-05-02 18:02:00', '2022-05-10 10:10:00', '2022-05-10 11:09:00')
Es folgt diese Fehlermeldung:
1: firebird_sdbc error:
*violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "INTEG_25" on table "Time"
*Problematic key value is ("ID" = 552)
caused by
[Wiederholung der SQL Anweisung]
Welcher SQL Code führt zur Ausführung?
Grüße
Malt
Version: 7.5.1.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: fcbaee479e84c6cd81291587d2ee68cba099e129
CPU threads: 6; OS: Windows 10.0 Build 22621; UI render: Skia/Raster; VCL: win
Calc: CL threaded
Zuletzt geändert von malt14 am Fr 24. Mär 2023, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Firebird, SQL direkt, Daten anfügen
Beitrag von RobertG » Sa 18. Mär 2023, 20:18
Hallo Malt,
nach der Meldung ist doch lediglich bei ID = 552 ein doppelter Wert. Was Du da erreichen willst ist mir allerdings unklar. Du arbeitest in der Tabelle "Time" und willst in diese Tabelle Datensätze von sich selbst (eben "Time") einfügen. Da werden dann doch lauter Primärschlüssel verdoppelt.
malt14
Beitrag von malt14 » Di 21. Mär 2023, 17:56
die Tabelle "Time" enthält viele Datensätze, bei denen sich meist nur "Day" ändert. Mir scheint es einfacher, diese dann per SQL anzufügen, als jeden einzelnen neu einzugeben.
"INSERT INTO" funktioniert bei Firebird wegen dem Problem mit dem Auto-Wert des Primärschlüssels nicht?
Wenn ich in einem Formular die Datensätze nach "Day" filtere, kann ich diese dann markieren und anfügen. Allerdings ist das umständlicher als per SQL direkt.
Kann man die SQL direkt Anweisung so erweitern, dass die hinzuzufügenden Datensätze mit der höchsten bereits vergebenen ID +1 beginnen, und die ID sich für jeden weiteren Datensatz um 1 erhöht?
Grüße
Malt
Beitrag von RobertG » Di 21. Mär 2023, 19:06
Hallo Malt,
wenn Du bei dem Primärschlüssel ein Autowert-Feld hast, dann musst Du
SELECT NULL,
       CASE "Day" …
setzen. Dann bleibt das Feld für den Primärschlüssel leer und wird durch den Autowert neu geschrieben.
ohne Autowert hilft nur nach zu schauen, wie hoch der bisherige Wert für "ID" ist. Dann steht da eben, wenn die aktuell höchste ID 12345 ist,
SELECT "ID" + 12345,
       CASE "Day" …
malt14
Beitrag von malt14 » Mi 22. Mär 2023, 17:32
Dank für Deine Hilfe.
"ID" ist ein Primärschlüssel mit Autowert-Feld in einer Firebird LO Datenbank.
Ich habe es mit
SELECT NULL,
       CASE "Day"
Meldung:
*validation error for column "Time"."ID", value "*** null ***"
caused by
und
SELECT "ID",
SELECT NULL,
       CASE "Day"
Meldung:
*Dynamic SQL Error
*SQL error code = -104
*Token unknown - line 3, column 1
*SELECT
caused by
'isc_dsql_prepare'
versucht.
SELECT "ID" + X
       CASE "Day"
funktioniert, wobei X der bisherige Höchstwert von "ID" ist.
Grüße
Malt
Beitrag von RobertG » Do 23. Mär 2023, 07:52
Hallo Malt,
wenn es mit NULL für das Feld "ID" nicht funktioniert hat, dann lass doch einfach in Deiner Liste die Spalte "ID" ganz raus:
INSERT INTO "Time" ("Day", "days", "hours", "end", "timestamp", "lastChanged", "bText", "dezimal4", "statusID", "minutes")
SELECT
       CASE "Day"
malt14
Re: [Gelöst] Firebird, SQL direkt, Daten anfügen
Beitrag von malt14 » Fr 24. Mär 2023, 16:54
SELECT
       CASE "Day"
funktioniert.
Nochmals Dank! Vereinfacht die Benutzung dieser Tabelle für mich sehr.
Grüße
Malt
