Automatisches Ausfüllen bei Abfragen und Berichten [gelöst]
Susi93
! Supporter - Spende !
Beitrag von Susi93 » Fr 10. Feb 2023, 19:18
ich möchte Abfragen und Berichte erstellen. Darin sind Tabellen enthalten, die auf andere Tabellen verweisen.
Wenn ich jetzt das Ergebnis einer Abfrage auf eine Calc-Tabelle kopiere, wird nur der Schlüssel dargestellt, der auf die andere Tabelle verweist, nicht der Inhalt (z.B. es wird nur die ID des Kunden dargestellt, nicht sein Name).
Ich benötige also etwas wie Feldlisten beim Formular, habe aber noch nichts gefunden.
Danke!
Zuletzt geändert von Susi93 am Do 13. Apr 2023, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Automatisches Ausfüllen bei Abfragen und Berichten
Beitrag von RobertG » Fr 10. Feb 2023, 21:16
Du musst lediglich die Tabellen in einer Abfrage richtig miteinander verknüpfen. Dann kannst Du alle Felder mit dem entsprechenden Inhalt füllen. Das geht bei allen Datenbanken, nur nicht bei dem Zugriff auf Calc oder einfache Tabellen z.B. im Writer.
Beitrag von F3K Total » Sa 11. Feb 2023, 08:35
ich habe dir ein Beispiel gebaut, die Abfrage sieht so aus:
Schaltest du in den SQL-Modus, dann so:
Beispieldatei anbei, nur entpacken.
Gruß R (F3K)
Susi93.zip
nur entpacken
(94.92 KiB) 113-mal heruntergeladen
Susi93
Beitrag von Susi93 » Mo 13. Feb 2023, 10:54
Das funktioniert soweit einwandfrei, vielen Dank.
Nur eine kleine Frage: Wenn ich z.B. die Spalte "Steuer" aus Tabelle "Steuer" auswähle, werden nach ausgeführter Abfrage nur die Posten angezeigt, für die eine Mehrwertssteuer gezahlt wurde. Die ohne Mehrwertssteuer werden nicht angezeigt, da deren Wert leer ist.
Wie kann ich es einstellen, dass diese auch angezeigt werden?
Beitrag von RobertG » Mo 13. Feb 2023, 17:13
Ist die Steuer Dein Verbindungsfeld? Du müsstest dazu schon ein bisschen mehr Inhalt bringen. Sonst ist es schwierig, da die richtige Aussage zu treffen. Eventuell reicht es aus, die Verbundeigenschaften entsprechend einzustellen, wie aus den Screenshots von F3K ersichtlich.
Schicke gegebenenfalls einen Abfrageentwurf mit der Einblendung der Verbundeigenschaften.
Susi93
Beitrag von Susi93 » Do 13. Apr 2023, 13:13
Ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, mich mit Base zu befassen. Es war tatsächlich die Verbundeigenschaft, danke.
