Base Formular - Sortierung komisch per Button/ per Dialog-Abfrage
TomH
! Supporter - Spende !
Beitrag von TomH » Do 29. Feb 2024, 17:46
wenn ich in einem Base Formular eine Textspalte sortiere, dann kommt folgendes Ergebnis raus:
Stadt Verden
Stadtverwaltung Aalen
Stadtverwaltung Worms
Stadt Weil am Rhein
Hat jemand eine Idee, wie ich den Text in der Spalte über die Navigationssteuerung und deren Sortier-Buttons so sortieren kann, dass Leerzeichen nicht übergangen werden? Wie kann ich unter Nutzung der angebotenen Sortier-Buttons LibreOffice Base dazu überreden, nach ABC zu sortieren mit Berücksichtigung/Auswertung des Leerzeichens?
Oder ist das automatische Sortieren per Navigationsleisten-Auswahl für die Katz und nicht sicher zu gebrauchen?
Rückfragen gerne,
Gruß Tom
Windows 10, LibreOffice 7.5.5.2, Datenhaltung in postgreSQL 16.2
Re: Base Formular - Sortierung komisch per Button/ per Dialog-Abfrage
Beitrag von RobertG » Do 29. Feb 2024, 20:20
Grundsätzlich hängt die Sortierung mit der verwendeten Collation der Tabelle in der Datenbank zusammen. Dies führt dazu, dass z. B. die Standardsortierung der internen Firebird Datenbank anders ist als die der internen HSQLDB. Wird die Collation bei der Firebird Datenbank auf UTF-8 umgestellt, so funktionieren die Sortierungen gleich.
Deswegen hier zuerst die Frage für Deine PostgreSQL-Konstruktion: Welche Einstellungen nutzt Deine Datenbank? Was kommt dabei heraus, wenn Du die Sortierung mit einer Abfrage und "ORDER BY …" durchführst?
Ich habe das gerade einmal getestet. Tabelle mit den Orten in einer PostgreSQL-Datenbank erstellt.
Mit
SELECT "ID", "Town" FROM "Table1" ORDER BY "Town" ASC
erhalte ich die von Dir aufgezeigte Sortierung. Was anderes macht die Sortierung von Base auch nicht.
Mit
SELECT "ID", "Town" FROM "Table1" ORDER BY "Town" COLLATE "C" ASC
erhalte ich die Sortierung, die sprachunabhängig wirkt. Leider muss ich dafür die direkte SQL-Ausführung wählen. Die Sortierung nimmt dann die Leerzeichen so, dass sie auf jeden Fall kleiner sind als entsprechende Buchstaben.
Die Collation einer Datenbank wird am besten vor der Erstellung von Tabelle eingestellt. Ich mache das in Firebird sobald ich eine neue Datenbank erstellt habe.
Das, was das in Deinen Augen falsche Ergebnis liefert, ist übrigens die Collation "de_DE" - also die, die für den deutschsprachigen Raum gedacht ist. Vielleicht passt ja "de-x-icu".
Du kannst die Collation nachträglich auch für Spalten in einer Tabelle ändern:
ALTER TABLE "Table1" ALTER "Town" TYPE VARCHAR(100) COLLATE "de-x-icu"
… und dann funktioniert bei mir die Sortierung auch mit der GUI.
