FileDateTime-Vergleich / Routine aus Handbuch für Datenbanksicherung, Fehlverhalten
Aubergino
Beitrag von Aubergino » Di 18. Jun 2024, 21:15
Moin die Runde,
aus dem Handbuch von Robert verwende ich die Routine für die automatische Datenbanksicherung, bei jedem Programmstart. Das funktioniert auch prima - bis die inMax-Vorgabe (Maximale Anzahl der Sicherungen, bevor die älteste überschrieben wird) erreicht ist. Dann aber wurde zeitweilig nicht die älteste überschrieben, sondern immer gleiche, die mit der höchsten Nummer.
Als Ursache habe ich folgendes herausgefunden:
Das Alter der Versionen wird wie in der Handbuch-Routine wie folgt verglichen
(Achtung bei Copy und Paste: URL-Komposition bei mir etwas anders als im Handbuch):
          If FileDateTime(LEFT(sUrl_Start,LEN(sUrl_Start) - 4,0) & "_" & k & ".odb") _
          <=FileDateTime(LEFT(sUrl_Start,LEN(sUrl_Start) - 4,0) & "_" & k+1 & ".odb") Then
FileDateTime liefert aber das Datum als String im Format "dd.mm.yyyy hh:mmss".
Daher werden die Daten als String verglichen.
- Das Ergebnis ist richtig, wenn z.B. "03.06.2024 17:45:49" mit "03.06.2024 17:46:21" verglichen wird: Das erste, ältere Datum wird als kleiner bewertet.
- Das Ergebnis wird aber falsch, wenn z.B. "20.5.2024 18:07:17" mit "03.06.2024 17:45:49" verglichen wird: Das erste Datum wird als größer bewertet, obwohl es das ältere ist.
Erst wenn man dafür sorgt, dass der Vergleich zwischen "Date"-Formaten vollzogen wird, klappt es wie gewünscht:
          DIM Datetime_k0 AS DATE
          DIM Datetime_k1 AS DATE
          FOR k = inMax - 1 TO 1 STEP -1
          DateTime_k0=FileDateTime(LEFT(sUrl_Start,LEN(sUrl_Start) - 4,0) & "_" & k & ".odb")
          DateTime_k1=FileDateTime(LEFT(sUrl_Start,LEN(sUrl_Start) - 4,0) & "_" & k+1 & ".odb")
          IF Datetime_k0 <= Datetime_k1 THEN
Jetzt wird auch der zweite Datumsvergleich aus obigem Beispiel richtig.
Noch 'ne Kleinigkeit:
Außerdem habe ich in der Zeile, die beim ersten Durchlauf überprüft, ob es noch "freie Nummern" gibt:
          IF NOT FileExists(LEFT(sUrl_Start,LEN(sUrl_Start) - 4,0) & "_" & i & ".odb")
noch ein
          OR (i>inMax)
angefügt. Damit wird gesichert, dass auch dann nicht über den zugelassenen Nummernraum hinausgeschossen wird,
wenn es Dateiversionen mit inMax+1 (und weitere) als Nummer gibt, z.B. weil zuvor mal eine größere Zahl zugelassen war.
Tschüs,
Knut
Re: FileDateTime-Vergleich / Routine aus Handbuch für Datenbanksicherung, Fehlverhalten
Beitrag von RobertG » Mi 19. Jun 2024, 07:59
Hallo Knut,
Du hast Recht. FileDateTime erzeugt erst einmal einen String. Mit einem CDate darum wird daraus eine Datumsvariable.
Werde ich so im Handbuch ändern:
IF CDate(FileDateTime(oPath.Backup & "/" & k & "_" & stTitel)) <=  CDate(FileDateTime(oPath.Backup & "/" & k+1 & "_" & stTitel)) THEN
