[gelöst] Formular: Schriftgröße der Einträge größer gestalten?
Beitrag von Pit Zyclade » Di 3. Jun 2025, 17:18
Hallo Experten,
Wo legt man eigentlich die allgemeine Schriftgröße von LO fest?
Die Schriftgröße der Benennung der Eintragsfelder in einem Formular kann man sicher bei der Erstellung festlegen,
aber wo wird die Größe der Schrift beim späteren Eintragen in das fertige Formular festgelegt?
(Meine Liebste hätte sie gerne akut vergrößert gehabt, aber ich Trottel konnte das nicht)
Danke für Antwort
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mi 4. Jun 2025, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formular: Schriftgröße der Einträge größer gestalten?
Beitrag von F3K Total » Di 3. Jun 2025, 19:54
von einer Voreinstellung weiß ich nichts.
Du kannst aber Schriftgröße, -Farbe, -Art für viele Steuerelemente in einem Rutsch ändern, anpassen.
Dazu im Entwurfsmodus alle zu ändernden Elemente markieren und dann in den Eigenschaften eben die Schrift ändern.
Beitrag von Pit Zyclade » Di 3. Jun 2025, 19:59
Danke R. für deine schnelle Reaktion und die gute präzise Formulierung.
Auf der anderen Seite betrifft diese Anpassung nicht die Schriftgröße der Einträge, leider.
P.
Beitrag von RobertG » Mi 4. Jun 2025, 08:46
Auch die Schriftgröße von Beschriftungsfeldern wird doch an der Stelle geregelt. Ich weiß jetzt nicht, um welche Schriftgröße es noch gehen könnte.
Grundsätzlich würde ich ein Formular mit einheitlicher Schriftgröße versehen - von dem Titel vielleicht abgesehen. Anschließend würde ich den Zoomfaktor per Makro so wählen, dass alle Elemente auf dem Bildschirm erscheinen und keine unnötigen freien Flächen da sind. Dadurch wird dann natürlich auch die Schrift entsprechend größer dargestellt.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 4. Jun 2025, 11:07
Hallo alle,
der TO fragt nicht nach Beschriftungsfeldern, sondern nach Eingabefeldern.
Ich habe dasselbe Problem, nur umgekehrt: wenn ich in ein Feld Text eingebe, ist die Schriftgröße seit irgendeinem LO-Update größer als bei der Formularerstellung. Diesen Eingabetext würde ich gerne verkleinern und finde auch den Hebel nicht.
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Mi 4. Jun 2025, 11:35
Ob Eingabefelder oder Beschriftungsfelder: Das Verfahren ist überall gleich.
Vielleicht hilft ja der folgende Tipp: Die Formularfelder werden standardmäßig von der Schriftgröße so angezeigt, wie dies in den Systemeinstellungen der Benutzeroberfläche des Betriebssystems der Fall sein sollte. Da scheint allerdings so einiges durcheinander zu gehen, so dass die Schriftgröße am besten direkt angepasst werden sollte: Alle Felder markieren und Schriftgröße auf jeden Fall erst einmal ändern - auch wenn sie angeblich gesetzt ist passt das nachher nicht unbedingt.
Und wo das zu ändern ist hat F3K doch beschrieben.
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 4. Jun 2025, 13:30
Ja, ich danke @F3K Total und @RobertG. Es hat alles so geklappt!
