Verbindung von LO Base zu Maria DB über LAN nicht möglich (WLAN klappt)
ich habe einen seltsamen Effekt bei der Verbindung zur MariaDB. Kurz zum System: Die LO Datenbank läuft lokal auf verschiedenen Win11 Rechnern. Die dazugehörige MariaDB auf einem PC mit Ubuntu. Der Zugriff auf auf die Datenbank erfolgte über den direkt Verbinder. Soweit so gut - Der Ubuntu Rechner war bis jetzt über WLAN im Netzwerk eingebunden. Jetzt wollte ich den Ubuntu PC über das LAN Kabel anschließen - promt wird die MariaDB wird nicht mehr gefunden (neue IP natürlich eingegeben). Per Ping vom Win11 PC aus wird der Ubuntu Rechner gefunden. MariaDB Status sagt: läuft. Aber: Zugriff geht nicht. Firewall auf Ubuntu an und aus geschaltet, Portfreigabe überprüft - nix.
Falls jemand eine Idee hat, wäre das super. Im worst case bleibt es das WLAN - find ich aber nicht optimal...
Vielen Dank schon mal...
Jan
Jan
Re: Verbindung von LO Base zu Maria DB über LAN nicht möglich (WLAN klappt)
Woher bekommt der Ubuntu-Rechner seine IP? Vermutlich irgendein Router, eine Fritz Box … Dort würde ich schon einmal die IP des Rechners fest verbinden. Sonst kann es ja sein, dass Du beim nächsten Versuch wieder keine Verbindung erstellen kannst.
Was hast Du als Server in den Windows-Rechnern angegeben? Die IP oder den Rechnernamen?
Guten Morgen Robert,
ja, die IP kommt vom Router - das ist ein Telekom Speedport Smart 3. Die IP habe ich sowohl für die WLAN als auch die LAN Verbindung fest vergeben. In Base habe ich die IP eingetragen - es aber natürlich bereits auch mit dem Rechnernamen probiert. Machte leider keinen Unterschied - WLAN klappt, LAN nicht. Bin halt echt irritiert, da sich am Ende nichts weiter als die IP und Verbindungsart geändert hat. Wenn ich wüsste, wo man ansetzen sollte - Netzwerkkonfiguration, Ubuntu oder MariaDB...
Lohnt es sich einen anderen Verbinder auszuprobieren JDBC oder ODBC?
Liebe Grüße!
Jan
Liebe Grüße!
Jan
Freischreiber
Hallo!
Rateversuch von mir: die Ursache liegt vielleicht an der Windows-Firewall im Client.
Versuch als erstes mal, in den Netzwerkeigenschaften von "Öffentliches Netzwerk" auf "Privates Netzwerk" zu wechseln.
Und als zweites, die Firewall-Einstellungen zu verändern.
Es ist durchaus möglich, daß WLAN irgendwo durchlässiger eingestellt ist als LAN.
Freischreiber
Freischreiber
Grundsätzlich würde ich bei der MariaDB den direkten Treiber vorziehen. Je nachdem wie umfangreich die DB ist (Abfragen, Ansichten usw.) kann es sein, dass bei einem anderen Verbinder bestimmte Elemente eben anders funktionieren. Beim Kontakt zu anderen Rechnern oder auch direkt auf eine DB auf meiner Homepage hatte ich mit dem direkten Treiber bisher keine Probleme.
Natürlich kannst Du zumindest JDBC problemlos ausprobieren: Einfach den aktuellsten Treiber von MariaDB nehmen, als Treiberklasse "org.mariadb.jdbc.Driver" angeben sowie bei dem Verbindungsstring hinter den Datenbanknamen
"?permitMysqlScheme" einfügen (ist bei JDBC-Treibern für MariaDB ab Version 3 notwendig).
Ich vermute allerdings, dass die Ursache irgendwo anders liegt - vielleicht eben in den Firewalleinstellungen oder bei Virenscannern. Mit Windows kenne ich mich da nicht so aus.
Erst einmal allen ein gesundes neues Jahr
Und vielen Dank für die Hinweise. Ich bin Montag wieder im Büro und werde mir dann die Einstellungen noch einmal genauer anschauen..
Jan
Jan
