Erstellung einer einfachen DB mit 2 Tabellen (n:n-Beziehung)
Hamikosch
Beitrag von Hamikosch » Mo 21. Sep 2026, 13:47
Sorry, das Thema war gestern versehentlich bei Calc gelandet :cry: . Jetzt bin ich aber richtig bei Base :)
ich arbeite mit Linux Cinnamon Mint Version 22.3 und ich habe mich erstmals mit Libreoffice Base Version 24.2.7.2 / AppImage Version 7.3.1.3 befaßt und möchte eine kleine DatenBank erstellen, die aus 2 Tabellen besteht:
Tabelle1: Programme/Apps (bei mir installiert)
Tabelle2: Inst.Medien (NVMe, SSD und USB-Stick)
In einem Formular möchte ich die jeweiligen Programme/Apps angezeigt bekommen, und in einem weiteren Feld/UnterFormular (?), auf welchen Inst.Medien sie installiert wurden. Eine KI-Recherche ergab, daß ich dafür eine "n:n" Beziehung in Form einer VerbindungsTabelle brauche. Das habe ich bis auf das Formular mit der vollständigen Anzeige auch hinbekommen. Die VerbindungsTabelle enthält die beiden PrimärSchlüssel der 2 Tabellen. Die Beziehungen der 2 Tabellen sind auch richtig unter 'Beziehungen' entsprechend der 3. Tabelle (VerbindungsTabelle) dargestellt. Es müßte eine Stelle/einen Ort geben, wo entschieden wird "wer mit wem", also welche App wo (auf welchen Medien) installiert ist. Wenn zukünftig alles richtig eingerichtet/organisiert ist, sollte ich auch die 2 möglichen/sinnvollen Abfragen beantwortet bekommen:
• welche Apps befinden sich auf einem bestimmten Medium
• welche Medien beinhalten eine bestimmte App
Falls das alles nicht funktioniert, könnte ich als Trivial-Lösung alles in die HauptTabelle (Tabelle1) packen, dann die Tabelle2 und die VerbindungsTabelle wieder löschen und in der HauptTabelle1 3 'ja/nein-Boolean-Felder' mit den 3 Medien aufnehmen, in denen ich die entsprechende Zuordnung vornehmen kann. Die Idee mit der zusätzlichen Tabelle2 und der VerbindungsTabelle hatte ich, um mich mit einem solchen DB-Modell vertraut zu machen (ich möchte ja hinzulernen). Die Trivial-Lösung würde zwar funktionieren, wäre aber eher ein elektronischer 'ZettelKasten' als eine richtige DatenBank.
Da ich im DatanBankThema neu bin, bereiten mir die gängigen Begriffe zusätzliche Probleme. Daher bin ich seit mehreren Tagen am 'rumdoktern' nach dem Motto "Trial and Error" und ständig die KI befragen; bislang nur mit TeilErfolgen.
Für entscheidende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
LG
der Hamikosch
Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information. ;)
Freischreiber
Re: Erstellung einer einfachen DB mit 2 Tabellen (n:n-Beziehung)
Beitrag von Freischreiber » Mo 21. Sep 2026, 15:26
Hallo Hamikosch,
stimmt, am saubersten ist die Lösung mit Zwischentabelle. Das Stichwort heißt dann m:n-Beziehung (weil "viele" Programme und "viele" Medien ja unterschiedlich viele sein können).
Das stimmt insoweit, als du damit die Spalten der Zwischentabelle meinst. Die Zwischentabelle wird nur indirekt mit Datensätzen gefüllt. Denn:
Genau diese Information wird in den Datensätzen der Zwischentabelle gespeichert! Es gibt dann z. B. eine Zeile
(Spalte Programme-ID) (Spalte Medien ID)
1 3
was bedeutet: Programm 1 ist auf Medium 3 gespeichert. Für jede Kombination entsteht eine neue Zeile.
Genaueres findest du in Roberts Handbuch:
https://wiki.documentfoundation.org/ima ... _V2402.pdf
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Di 22. Sep 2026, 10:39
hier ein Videotutorial zum Thema M:N Beziehung, in dem auch gezeigt wird, wie man passende Formulare erstellt:
https://www.youtube.com/watch?v=DW63TN-rUtY
Hamikosch
Beitrag von Hamikosch » Di 22. Sep 2026, 13:44
Danke an @Freischreiber für die pdf-Datei, die ich mir als Nachschlage-/Referenz-Werk abgespeichert habe. Das YT-Video von @F3K Total (danke dafür) war für mich als Einsteiger genau richtig.
Für mein weiteres Vorgehen ist die Basis ja schon vorhanden, worauf aufgebaut werden kann mit Hilfe der pdf-Datei und des YT-Videos. Das YT-Video ist sehr anschaulich gemacht gegenüber einem reinen TextDokument, was für Anfänger (wie mich) besonders wichtig ist. Jetzt gilt es, Vorhandenes zu ergänzen und richtig umzusetzen. Sollten zu einem späteren ZeitPunkt weitere Probleme/Fragen auftauchen, würde ich mich wieder melden.
Vielen lieben Dank an euch beide
der Hamikosch
