Fehler in der Datenbank
Rambo_172
Beitrag von Rambo_172 » Di 22. Sep 2026, 20:33
Hallo ich habe ein Problem in meiner Datenbank.
Ich wollte gestern in meiner Datenbank einer Tabelle aus Libre Office Cal
in die Datenbank laden, nach dem Übertragung von Cal in die Datenbank
habe ich dann den Fehler bekommen
Siehe Bild.
Ich weis nicht warum.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann,
Gruß Rambo_172
Re: Fehler in der Datenbank
Beitrag von karolus » Mi 23. Sep 2026, 07:30
Es ist offensichtlich eine »Null.Pointer.Exception« im Statement [Select * FROM "Tabelle2"] aufgetreten… und deshalb konnten »Die Dateninhalte nicht geladen werden« :oops: :oops: :oops:
Rambo_172
Beitrag von Rambo_172 » Mi 23. Sep 2026, 22:50
karolus hat geschrieben: ↑
Wie kann man den Fehler beheben.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 24. Sep 2026, 14:49
Na, in die Quell-Tabelle schauen, ob da Nullfelder vorhanden sind, die falsch beschriftet sind.
Rambo_172
Beitrag von Rambo_172 » Mo 28. Sep 2026, 19:48
Über 10 Jahre lade ich meine Cal Tabelle in Libre Office Base, seid über 1 Woche geht
nichts mehr. Ich weis ich warum.
Cal Tabelle:
ich habe 44822 Zellen in der Cal Tabelle.
wenn man die Tabelle in die Datenbank einladet kommt nur noch fehler.
wie oben im Bild
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 1. Okt 2026, 10:34
Hast du beim Laden der Calc-Tabelle etwas anders gemacht als sonst? Und besteht eine Verbindung von Base zur Datenbank, wenn du die Abfrage startest?
Ohne die Datenbank zu sehen, läßt sich nur raten.
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Sa 3. Okt 2026, 08:47
Zeige doch einmal, was kommt, wenn Du bei der NullPointerException-Medung auf "Mehr" drückst.
So eine Exception kommt unter anderem dann vor, wenn z.B. das Primärschlüsselfeld nicht gefüllt wird.
Nach der Beschreibung nehme ich einmal an:
  • Du hast die Tabelle in Calc markiert und kopiert
  • Du hast den Inhalt in Base in eine Tabelle der Datenbank HSQLDB einfügen wollen
  • Du musstest die Felder entsprechend zuordnen
Jetzt ist für mich auch die Frage bei der Calc-Tabelle: 44822 Zellen oder 44822 Zeilen? Wenn Du bei so vielen Zeilen eventuell den Primärschlüssel als SmallInteger definiert hast, dann funktioniert das nicht, weil da nur Zahlen von -32768 bis +32767 möglich sind.
