Subformular Felder verknüpfen
ich habe eine Frage und zwar will ich ein Formular erstellen das auch ein Subformular hat.
Ich bin jetzt gescheitert, da ich die Fleder verknüpfen wollte vom Subformular und Hauptformular.
Das geht ja auch aber das geht nur mit 4 Felder und das reicht mir nicht. (brauch 15 oder so)
Gibt es da eine andere Lösung?
Ich muss es auch nicht mit dem Assistenten erstellen mir wäre es Lieber unter der EWntwurfsansicht weis nur nicht wie ich da die Felder konfigurieren muss dass des dann passt.
Vielen Dank für eure Bemühungen !!!
Fabi
Fabi
Re: Subformular Felder verknüpfen
unendlich viele Formulare:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 71#p155641
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 71#p146500
Übrigens, die Base-Rubrik im info-Forum ist eine wahre Fundgrube.
Es lohnt sich, dort hinterlegtes Wissen zu nutzen (gezielt suchen, stöbern).
Und wenn du etwas nicht ganz verstanden hast, nachfragen darfst du dort als Gast ohne Anmeldung.
Hallo Fabi,
ein bisschen viel - 15 gleiche Felder in der einen und der anderen Tabelle.
Öffne die Eigenschaften des Subformulars. Dort kannst Du erst einmal die Verbindung für einige Felder erstellen - 4, wie Du ja schreibst. Dann erscheinen diese Feldbegriffe in einem aufklappbaren Textfeld, mit Semikolon getrennt. Da kannst Du dann munter weiter eingeben - auch wenn's 100 sein sollen. Nur den Überblick nicht verlieren.
Vielen Dank für eure Antworten.
Wo kann man denn die Subdominante Eigenschaften öffnen oder einsehen.
Wo muss Ich draufdruecken dass ich dort hinkomm wo ich diesen "Text" mit den Semikolons einsehen kann ?
Danke
Fabi
Danke
Fabi
Base Handbuch - Kapitel 04 - Formulare
Erste Schritte Handbuch -Kapitel 08 - Einführung in Base
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/handbuecher/
Vielen dank habe es gelesen aber irgendwie nich gefunden.
Wer dir sehr dankbar wenn du mir des kurz sagen könntest.
Danke
Fabi
Danke
Fabi
hallo Fabi,
ich liefere einmal die Bilder dazu. Du musst bei dem Subformular im Reiter "Daten" suchen. Die Beziehungen heißen "verknüpfen von" - "verknüpfen nach".
- Verknüpfung von "Interger" nach "Integer" im Bereich Daten
- Formular_Filter_SubSubformular_SubFormDaten.png (21.25 KiB) 10921 mal betrachtet
- Verknüpfung von "Integer" nach "Leser_ID"
- Formular_Filter_Subformular_Verknuepfung.png (3.41 KiB) 10921 mal betrachtet
