Base-Daten in Writer-Dokument einbauen
Sarah
Re: Base-Daten in Writer-Dokument einbauen
Beitrag von Sarah » So 15. Jul 2012, 21:26
Ich nutze LO 3.5.4.2 unter Linux Mint 9 falls das relevant ist. Probiere es morgen nochmal an einem anderen Rechner.
Sarah
Beitrag von Sarah » Mo 16. Jul 2012, 10:54
habe deine 2. Datei nun an 'nem anderen PC (allerdings noch mit einem älteren OO) getestet und es funktioniert alles einwandfrei.
Du hast mir sehr geholfen. Danke. :)
LG Sarah
Sarah
Beitrag von Sarah » Do 22. Nov 2012, 23:14
ich benötige nochmal Hilfe zu meiner Vokabeldatenbank. (Bsp. auf Seite 1)
Gern hätte ich für jede Karte beidseitig noch ein Feld für eine individuelle ID-Nummer (Beisp. En_1234) und die Möglichkeit, zu jeder Vokabel, ebenfalls beidseitig, ein Bild hinzuzufügen. Das Bild will ich per Link in die DB einfügen.
Leider reichen meine Kentnisse nicht, das entsprechend selbst zu basteln. :oops:
Noch eine Frage: Kann ich die Spalten in der DB eigentlich nachträglich selbst umbenennen von Vok_Eng/ Bsp_Eng in meinetwegen Vok_Lang / Bsp_Lang? Ich möchte die DB-Vorlage für verschiedene Sprachen nutzen.
Ganz lieben Dank im Voraus!
Beitrag von RobertG » Fr 23. Nov 2012, 15:55
Hallo Sarah,
meist Du eine der Beipieldatenbanken in diesem Thread?
Die individuelle ID-Nummer ist zur Zeit nicht in der Serienbriefvorlage enthalten. Die Abfrage dazu müsste also entsprechend erweitert werden.
Bilder dazu kannst Du nicht über einen Link nach draußen einlesen lassen. Dies geht nur für einzelne Bilder, die immer gleich sind. Du brauchst also ein neues Feld in der Tabelle.
Änderst Du ein Feld in der Tabelle, so musst Du das entsprechend auch in Abfragen und Formularen ändern, die Du mit dem vorherigen Namen erstellt hast. Eigentlich spielt es aber keine Rolle, wie das Feld heißt. Sobald Du Bilder mit einliest hast Du sowieso ein Formular, und da vergibst Du für die Felder Namen, die völlig unabhängig von den Feldnamen sind.
Sarah
Beitrag von Sarah » Fr 23. Nov 2012, 18:43
Ja, genau, diese Beispieldatenbank mein ich.
RobertG hat geschrieben:Die individuelle ID-Nummer ist zur Zeit nicht in der Serienbriefvorlage enthalten. Die Abfrage dazu müsste also entsprechend erweitert werden.
Genau. Wie füge ich die Erweiterung ein?
RobertG hat geschrieben:Bilder dazu kannst Du nicht über einen Link nach draußen einlesen lassen. Dies geht nur für einzelne Bilder, die immer gleich sind. Du brauchst also ein neues Feld in der Tabelle.
D.h. mit dem neuen Feld könnte ich für jede Vokabel ein Bild haben? Wo muss ich das Feld einfügen? Bleibt dann auch der Rest der Tabelle bestehen? Sorry für die vielen Fragen. Ich hab sowas bisher noch nicht selbst gemacht.
RobertG hat geschrieben:Eigentlich spielt es aber keine Rolle, wie das Feld heißt. Sobald Du Bilder mit einliest hast Du sowieso ein Formular, und da vergibst Du für die Felder Namen, die völlig unabhängig von den Feldnamen sind.
Ok.
LG Sarah
Beitrag von RobertG » Fr 23. Nov 2012, 21:59
Hallo Sarah,
das alles ist etwas schwierig zu erklären. Du kannst Dir einmal die beigefügte überarbeitete Version ansehen. Die Tabelle musst Du so bearbeiten, dass Du zum Schluss einfach ein Feld "Bild" mit der entsprechenden Eigenschaft hinzufügst.
Formular und Abfrage kannst Du kopieren. Die Ansicht musst Du wieder selbst anpassen (es fehlt das Bild darin - vergleiche einfach)
Den Bericht habe ich für die erste Vokabel beispielhaft so gestaltet, dass ein Bild und eine Nummer überkommt. Da musst Du selbst gestalterisch tätig werden. Allerdings habe ich das mit der 3.3.4 erledigt. Bei der 3.6.3 stürzte mir LO ab und beschäftigte auch noch ganz schön den Rest des Systems, bis ich den Prozess beenden konnte. Da scheint so einiges faul zu sein.
Vokaleln_Berichtsdruck.odb_1.zip
(27.13 KiB) 293-mal heruntergeladen
