Sortierung von Zahlen
nehemia
Beitrag von nehemia » So 21. Okt 2012, 16:58
Hallo Forum,
ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie ich die Sortierung von Zahlen in BASE ändern kann.
Wenn ich z.B. die Hausnummern per Befehl "ORDER BY "t_hsnr"."bez" ASC" aufsteigend sortieren möchte, geschieht das nach diesem Muster:
1, 23, 235, 3, 37, 42, 456, 5, etc.
Ich möchte die Sortierung aber nach dem folgendem Muster haben:
1, 3, 5, 23, 37, 42, 235, 456, etc.
Kann mir jemand verraten, wie ich das einstellen kann?
Vielen Dank im voraus.
Martin
gogo
Re: Sortierung von Zahlen
Beitrag von gogo » So 21. Okt 2012, 20:20
Das Feld in dem Deine Nummern stehen ist einTextfeld, das sortiert alphanumerisch. Prinzipiell ist es sinnvoll das Feld als Textfeld zu formatieren, da es ja des öfteren zu der Adresse Stiegen- oder Türnummern gibt (Milchstraße 13a) - die Buchstaben könntest Du nicht in ein numerisches Feld übernehmen.
Falls Dir Stiegen- und Türnummern egal sind: einfach das Textfeld in ein numerisches umwandeln.
Falls nicht: 2, 3 oder noch mehr Felder machen in denen numerische Werte und Texte getrennt gespeichert (und dann auch getrennt sortiert) werden können.
Für die Darstellung kannst Du dann ja mit concat die Werte wieder zusammenhängen (aber nicht nach diesem zusammengehängten Feld sortieren - sonst hast Du wieder eine alphanumerische Sortierung ;) ).
g
Beitrag von RobertG » Mo 22. Okt 2012, 16:57
Hallo Martin,
wenn Du ein Feld hast, das tatsächlich nur Zahlen der einfachen Art (Ganzzahlen) enthält, dann geht auch das Folgende:
SELECT CONVERT("Name",INT) AS "Nr" FROM "Tabelle" ORDER BY "Nr"
Das wirft Dir allerdings sofort einen Fehler aus, wenn irgendwo bei den Hausnummern Text dabei steht.
