Trennzeichen in Listenfeld
Guitarmin
Beitrag von Guitarmin » Mo 13. Mai 2013, 11:38
Liebe Forengemeinde,
ich beschäftige mich erst seit Kurzem mit Datenbanken und habe deshalb ein vermutlich sehr simples Problem. Ich habe eine Tabelle mit Institutionen, bestehend aus den Spalten "Inst_ID", "Institution", "Zusatz1" und "Zusatz2". Im dazugehörigen Eingabeformular kann man die Einträge aus einer Dropdown-Liste auswählen und so der jeweiligen Person zuordnen. Da ich alle Tabellenfelder in einem Listenfeld anzeigen lassen möchte, benutze ich folgenden Code:
SELECT "Institution" || ' - ' || COALESCE ("Zusatz1", '') || ' - ' || COALESCE ("Zusatz2", '') AS "FullInst", "Inst_ID" FROM "Institutionen" ORDER BY "Institution" ASC;
Das funktioniert auch tadellos, bringt aber ein kleines ästhetisches Problem mit sich: Die Trennstriche werden immer angezeigt, unabhängig davon, ob es Zusätze gibt oder nicht. Ich vermute, dass ich den Code um irgendwas von wegen "SELECT CASE WHEN 'ZusatzX' IS NOT NULL" erweitern muss, aber genau daran bin ich bis jetzt gescheitert. Wie gesagt: Ich bin blutiger Anfänger und betreibe hier gerade learning by doing. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Problem elegant zu lösen? Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Viele Dank!
Re: Trennzeichen in Listenfeld
Beitrag von RobertG » Mo 13. Mai 2013, 21:15
Hallo Guitarmin,
nimm doch einfach den Bindestrich mit in Deine Bedingung auf:
SELECT "Institution" || IFNULL(' - ' ||  "Zusatz1",'') || IFNULL(' - ' || "Zusatz2", '') AS "FullInst", "Inst_ID" FROM "Institutionen" ORDER BY "FullInst" ASC;
Ich habe da einmal den Code etwas angepasst.
IFNULL reicht bei nur einer Bedingung aus. COALESCE ist eigentlich die Erweiterung hierzu - sie kann beliebig viele Nachfragen aufnehmen.
Wenn Du mit || Felder verbindest, bei denen auch nur ein Feld leer ist, dann ist auch das Ergebnis leer (NULL). Damit verschwinden die Bindestriche.
Außerdem würde ich dann direkt nach dem ganzen Inhalt des Listenfeldes sortieren - kann ja sein, dass "Institution" gleich ist ...
Guitarmin
Beitrag von Guitarmin » Di 14. Mai 2013, 18:09
vielen Dank, genau danach hab ich gesucht, wär aber von alleine nie draufgekommen.
Armin
