Kleine Wünsche - viel Aufwand ? [Gelöst]
jburchardi
Beitrag von jburchardi » Fr 14. Jun 2013, 21:16
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte das Folgende bloß mal zur Diskussion stellen:
Ich habe ein Base-Formular, das u.a. drei Textfelder beinhaltet. Die Eingaben sollten immer mit einem Anfangs-Großbuchstaben versehen sein (wg. Suchen, Gruppierung etc.). Das folgende Makro wird immer über das Ereignis "Fokusverlust" ausgelöst, es funktioniert alles bestens. Es kann sein, dass noch ein paar Anweisungen aus der Testphase enthalten sind.
sub Anfang_Gross(oEvent AS Object)
DIM stMessage AS STRING
DIM feldname AS STRING
DIM ID AS LONG
oDatenquelle = ThisComponent.Parent.CurrentController ' Zugriffsmöglichkeit aus dem Formular heraus
IF NOT (oDatenquelle.isConnected()) THEN oDatenquelle.connect()
oVerbindung = oDatenquelle.ActiveConnection()
oSQL_Anweisung = oVerbindung.createStatement
fld = oEvent.Source
feldname = fld.Model.Name		'Welches Feld hat das Ereignis ausgelöst?
oDoc = thisComponent
rem oDoc=ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( "arztrech" ).open
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm = oDrawpage.forms.getByName("arztrech")
oFeld = oForm.getByName(feldname)
stInhalt = oFeld.getCurrentValue()
str1 = Ucase(left(stInhalt,1))
str2 = mid(stInhalt,2,len(stInhalt) - 1)
stInhalt = str1 + str2
oFeld.BoundField.updateString(stInhalt)	'geänderten Inhalt in das Feld zurückschreiben
ID = oForm.getLong(1)			'wenn ID=0 -> neuer Datensatz
if ID  > 0 then					'kein neuer Datensatz
oForm.updateRow()				'geänderten Feldinhalt in DB schreiben
oForm.reload()					'und anzeigen
endif
end sub
Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand dafür, dass lediglich der erste Buchstabe eines Eingabefeldes immer als Großbuchstabe gespeichert wird und dieses auch gleich nach der Eingabe im Formular angezeigt wird? Diese sofortige Anzeige erforderte nämlich auch die Feststellung, ob es sich um einen neuen Datensatz handelt oder nicht.
Habe ich mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Jürgen
Zuletzt geändert von jburchardi am Mi 19. Jun 2013, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
DELL Inspiron 6400, Linux Mint 17.3 (KDE), LO 5.4.3.2
Re: Kleine Wünsche - viel Aufwand ?
Beitrag von F3K Total » Sa 15. Jun 2013, 01:57
jburchardi hat geschrieben:Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand...
du hast da einige Dinge drin, die nicht benötigt werden.
Z.B. das Verbinden und createStatement, was du später nicht verwendest.
Ausserdem kannst Du, wenn du mit Event arbeitest, direkt darüber auf die auslösenden Felder zugreifen, ala:
sub Anfang_Gross(oEvent)
    oFeld = oEvent.Source.model
    oForm = oFeld.parent
    stInhalt = oFeld.CurrentValue
    if oForm.isnew then oform.insertrow else oform.updaterow
end sub
gogo
Beitrag von gogo » Sa 15. Jun 2013, 14:31
oder noch schlanker so ?
  with oEvent.Source.model
    .BoundField.updateString(ucase(left(.CurrentValue,1)) & right(.CurrentValue,len(.CurrentValue)-1))
     if .Parent.isnew then .parent.insertrow else .parent.updaterow
  end with
end sub
Allerdings ist das Makro ja nicht unbedingt Dein Problem:
Einheitliche Referenzen für Gruppierungen löst Du am besten über ein Listenfeld.
Suchfunktionen können 'immer' zwischen case sensitv oder nicht case sensitiv unterscheiden.
g
jburchardi
Beitrag von jburchardi » Di 18. Jun 2013, 13:17
An F3K Total und gogo:
Danke für Eure Hinweise, ich werde beides mal ausprobieren.
Vieles ist eben eine Frage der Übung!
Grüße
Jürgen
