Formular wird immer leicht nach unten gescrollt geöffnet
Ich habe eben mal von meinen Buttons die Grafiken mit LO 3.4 aktualisiert. Doch nun wird das Formular nach dem Öffnen (bei aktivierten und deaktivierten Makros) im Benutzermode immer leicht nach unten gescrollt angezeigt. Wie kommt das und wie bekomme ich das weg? Das erste aktive Feld befindet sich ganz oben, oben im sichtbaren Bereich.
Re: Formular wird immer leicht nach unten gescrollt geöffnet
Hallo Sephan,
ich kann mir nicht so genau vorstellen, was Du beschreiben willst.
Allerdings: in LO 3.4 gab es einen Bug, der die Formulare immer im Drucklayout (mit einem Rand rund herum) statt in der Webansicht öffnet. Da wäre dann eine neuere Version sinnvoller zu nutzen. Gehe einmal auf Ansicht → Weblayout. Vielleicht ist es das ...
Das Formular ist nach dem öffnen nicht ganz oben, sondern man kann es noch nach oben scrollen. Das Dokument ist also nach dem öffnen einen Tick oben abgeschnitten. Geöffnet wird es mit LO 4. Bearbeitet mit 3.4. Wenn ich es mit LO 4 bearbeite und wieder mit LO 4 öffne sind die Grafiken zwar weg, aber es wird wieder ganz nach oben gescrollt angezeigt.
EDIT: Ok wenn ichs auf Drucklayout ändere und speichere, passt es wieder. Allerdings sind dann die netten Rahmen weg, bei dem es so aussieht wie ein Blatt Papier auf grauem Untergrund
Gibt es vlt ein Makro, welches beim Öffnen sicherstellt, dass das Dokument bis zum oberen Rand gescrollt sichtbar ist?
Hallo Sephan,
das, was für Dich "nette Rahmen" sind, ist eigentlich ein Bug der 3.4 gewesen. Formulare sollten standardmäßig im Weblayout geöffnet werden. Danach sind alle möglichen Formulare konstruiert worden, die vor der 3.4 mit LO und OOo erstellt wurden. Ergebnis des Drucklayouts war, dass plötzlich Elemente, die vorher auf den Bildschirm passten, plötzlich nur noch mit Scrollen zu erreichen waren.
Wenn Du gerne solche Rahmen darum herum haben möchtest, dann wäre es wohl eher sinnvoll, einen entsprechenden Hintergrund für die Seite festzulegen. Hier kannst Du ja auch einen einfarbig grauen Hintergrund mit weißen Rand als Grafik hinterlegen.
Es gab im OpenOffice-Formum einmal einen Makrovorschlag, wie automatisch das Weblayout wieder hergestellt werden kann, was ja das Problem bei 3.4 war: http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=8&t=54050. Vielleicht findest Du dort entsprechende Anregungen, um aus dem Standard des Weblayouts ein Drucklayout zu machen.
