Dateien klickbar anzeigen
solulfood
Beitrag von solulfood » Mi 25. Sep 2013, 12:18
Hallo liebe Leute,
ich möchte meiner (Papier)dokumente Herr werden. Dazu scanne (meist pdf) ich sie und lege zu jedem davon einen Datensatz mit den grundlegenden Infos an.
per Formular und Subformular habe ich jetzt eine nette übersicht, ohen langes suchen, alles prima so weit.
schön wäre es nun, wenn ich die angezeigten Dateien per Mausklick öffnen könnte, daran schein ich allerdings zu scheitern.
Ich habe schon einen Umweg über Calc versucht. Dort habe ich aus Pfad, Dateinamen und "file:///" den fertigen Link zusammengebastelt. Allerdings wird da nur "file:///" klickbar, Pfad und Datei beliben schwarz. Wenn ich den gesamten Link manuell eingebe funktioniert es.
Danke schon mal in voraus für eure Hilfe, falls mein oder ein ähnliches Problem hier schon mal abgearbeitet wurde wäre ich natürlich auch für die entsprechende Quelle dankbar. Gefunden habe ich hier nichts, das mag auch an meinem Vokabular liegen, daß nicht immer kompatibel zu "Computerexperten" ist.
Grüße
aus Westfalen
Achim
lorbass
Re: Dateien klickbar anzeigen
Beitrag von lorbass » Mi 25. Sep 2013, 14:29
Die Suchmaschine deines Vertrauens sollte dich zu einigen Lösungsskizzen führen. Zwei davon habe ich mir angesehen
solulfood hat geschrieben:Ich habe schon einen Umweg über Calc versucht. Dort habe ich aus Pfad, Dateinamen und "file:///" den fertigen Link zusammengebastelt.
Kannst du bitte etwas deutlicher rausarbeiten, was du wie zusammengebastelt hast?
Calc bietet die Funktion HYPERLINK an, mit der ich noch nie Probleme hatte.
lorbass
Beitrag von RobertG » Mi 25. Sep 2013, 19:17
Hallo Achim,
schau Dir doch einmal die dem aktuellen Handbuch beigefügten Beispieldatenbanken an. Da ist eine Datenbank "Beispiel_Mailstart_Dateiaufruf.odb" in dem Paket mit drin. Du kannst über einen Link im Formular jedes im System mit einer Datei verbundene Programm starten.
Die Grundideen stammen aus diesem Forum (oder de.openoffice.info - ich meine, dass wir das in beiden gleichzeitig laufen hatten), wie denn eine *.pdf-Datei aufgerufen werden kann.
Beitrag von F3K Total » Mi 25. Sep 2013, 20:09
ich habe dir mal eine kleine Beispieldatenbank zusammengebastelt. Öffnet unter Windows 7 und Linux Mint alle Dateien genau wie per Doppelklick.
Erst mit dem Dateiauswahlfeld Dateien eintragen, dann eine Zeile selektieren und den Öffnen-Button klicken.
Viel Erfolg damit
Test_pdf.zip
(13.35 KiB) 452-mal heruntergeladen
solulfood
Beitrag von solulfood » Mi 2. Okt 2013, 11:32
Hallo liebe Menschen,
ihr habt mir sehr geholfen.
Auf Hyperlink hätte ich kommen können, ich sagte ja mein Vokabular.... ;-)
jedenfalls kann ich mir damit sehr gut selber helfen.
Die makros werde ich mal testen wenn ich mehr zeit habe, erst muss das Papier weg.
@Lorbass: ich habe einige Möglichkeiten getestet um den link zu basten, mit &, verketten, indirekt, alles erfolglos, danke für dein Stichwort
bleibt gesund
Achim
