Oracle Report Builder Fehler (caught a java.lang.Incompatib)
seit kurzem funktioniert der Oracle Report Builder nicht mehr. Ich kann keine Berichte mehr öffnen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Das Dokument "Aufteilung des Aufwandes" konnte nicht geöffnet werden.
caught a java.lang.IncompatibleClassChangeError
Ich habe hier im Forum schon nach diesem Fehler gesucht, aber leider nichts gefunden.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Infos:
OS: Sabayon Linux amd64 14.02
LO Version: 4.1.4.2
Java: JRE 1.7.0
Report Builder Version: 1.2.1
KDE Version: 4.12.0
Besten Dank im Voraus
Raynold
Infos:
LO Version: 4.1.4.2
Java: JRE 1.7.0
KDE Version: 4.12.0
Raynold
Re: Oracle Report Builder Fehler (caught a java.lang.Incompa
Hallo Raynold,
wenn Du explizit noch sagen kannst, welche Version des Report-Builders bei Dir installiert ist, habe ich den Verdacht, dass Du neben dem eingebauten Report-Builder auch noch die Extension installiert hast.
Die letzte mit LO mitgelieferte Extension für die LO-Version 4.0.* war die 1.2.3. In der Version LO 4.1 ist der Report-Builder so enthalten, dass er unter den Extensions nicht mehr auftaucht. Dass dabei auch noch eine (alte) Erweiterung zusätzlich installiert werden kann ist eigentlich etwas buggy.
danke für die schnelle Antwort. Ja du hast recht es ich hatte die Extension installiert. Habe diese jetzt entfernt und bekam die Meldung (bild anbei).
Wie kann ich dieses Problem lösen. Der Report Builder sollte doch im LO integriert sein aber LO weis es nicht.
Hoffentlich gibt es hierfür eine Lösung.
Danke schon mal im Voraus.
Gruss Raynold
Gruss Raynold
- lofehler.jpeg (21.77 KiB) 4459 mal betrachtet
vielleicht seit du JRE 1.7.0 installiert hast?seit kurzem funktioniert
Aktuell ist Update 51 mit vielen Fehlerbehebungen. Probiere diese Version.
Hallo Raynold,
Du hast da eine mir unbekannte Linux-Version laufen. Aber auch diese Version müsste ja über einen Paketmanager versorgt werden. Zu den Paketen gehört standardmäßig das Paket des Report-Builders. Vielleicht ist das direkt bei der Installation nicht mit installiert worden? Kommt vor allem bei Ubuntu-Nutzern häufiger vor. Die schreiben hier hin und wieder etwas von Berichten und nutzen dabei noch die alte Version, die weiterhin im Hintergrund verfügbar ist.
Das Paket hat bei mir merkwürdigerweise den Namen "libobasis...-extension-report-builder-....x86_64.rpm", firmiert also weiterhin als Extension, wird aber als Erweiterung nicht angezeigt.
ich habe mir jetzt opensuse in der vm installiert und da funktionierts ohne Probleme. Ich hoffe das in meiner Distro Java bald upgedated wird damit es bei mir auch wieder funktioniert.
Besten Dank nochmals
P.S.: wie kann ich den Thread als erledigt markieren?
Gruß Raynold
Gruß Raynold
Hallo Raynold,
Du nimmst den ersten Beitrag des Threads, den Du erstellt hast, öffnest ihn zum Editieren und gehst dort in den Betreff. Da setzt Du dann [Gelöst] o.ä. davor.raynold hat geschrieben: P.S.: wie kann ich den Thread als erledigt markieren?
