Schaltfläche in Formular für Mail und für Homepage (gelöst)
Tim
Beitrag von Tim » Mi 25. Jul 2012, 19:55
ich habe eine Adressdatenbank, die unter anderem E-Mailanschriften und Homepageadressen enthält. Im Formular sind entsprechende Felder für E-mail und Homepage. Ich möchte nun im Formular Schaltflächen einbauen, die bei Klick Thunderbird bzw. Firefox mit den entsprechenden Adressen öffnen (oder eben Standardmailprogramm bzw. Standardbrowser). Irgendwelche Automatismen für Betreff, Anrede, Anhang etc. brauche ich nicht. Ich arbeite mit Mac Lion.
Ich bin völlig ahnungslos, was Makros betrifft. Bitte also eine Schritt-für-Schritt-Erklärung für Dummies. Danke! Alles, was ich bisher gefunden habe, hat - sicher wegen meiner Unbedarftheit - nicht funktioniert.
Tim
Zuletzt geändert von Tim am Sa 28. Jul 2012, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Libre Office 6.0.2.1 - Mac OS 10.14
harald235
Re: Schaltfläche in Formular für Mail und für Homepage
Beitrag von harald235 » Mi 25. Jul 2012, 22:18
Hallo Tim,
Die benötigten Makros für die Schaltfläche findest Du hier:
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =10#p14352 und nachfolgende Beiträge.
Und auch hier:
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 857#p14333 und nachfolgende Beiträge.
Das Makro wird den Schaltflächen-Eigenschaften zugeordnet unter Reiter (Karteikarte) "Ereignisse" - "Aktion ausführen". Damit sollte es klappen.
Gruß harald
Tim
Beitrag von Tim » Sa 28. Jul 2012, 10:07
habe es hinbekommen. Danke! Danke auch an RobertG für dieses wunderbare Makro:
SUB Website_Aufruf
	REM Aufruf einer Website oder des Mailprogramms mit einer vorgegebenen Mailadresse
	DIM oDoc AS OBJECT
	DIM oDrawpage AS OBJECT
	DIM oForm AS OBJECT
	DIM oFeld AS OBJECT
	DIM oShell AS OBJECT
	DIM stFeld AS STRING
	oDoc = thisComponent
	oDrawpage = oDoc.Drawpage
	REM Lage des Feldes in dem entsprechenden Formular aufsuchen
	oForm = oDrawpage.Forms.getByName("Formular")
	oFeld = oForm.getByName("Webadresse")
	REM Den Text aus der Dateiauswahl auslesen
	stFeld = oFeld.Text
	IF stFeld = "" THEN
		EXIT SUB
	END IF
	IF InStr(stFeld,"@") THEN
		stFeld = "mailto:"+stFeld
	ELSEIF InStr(stFeld,"http://") THEN
		stFeld = convertToUrl(stFeld)	'convertToUrl erkennt, dass mit http:// bereits eine Verbindung vorgegeben ist. file:/// wird nicht gesetzt
	ELSE
		stFeld = "http://"+stFeld
	END IF
	REM Start des Files mit der entsprechenden URL-Verbindung
	oShell = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
	oShell.execute(stFeld,,0)
END SUB
Bei
müssen entsprechend der Name des Formulars und des Feldes, in dem die Webadresse steht, eingefügt werden.
Ich habe daraus zwei Makros gemacht, ein Makro mit dem Feldnamen der Webadresse, und ein zweites mit dem Feldnamen der Mailanschrift. Dazu zwei Buttons für Mail und Homepage mit der Eigenschaft:
Aktion ausführen -> entsprechendes Makro zuweisen.
Tim
Gundo
Re: Schaltfläche in Formular für Mail und für Homepage (gelö
Beitrag von Gundo » Mi 8. Aug 2012, 09:40
Ist ja interessant. Mal angenommen ich hätte in meiner Datenbank ein Feld mit der Emailadresse, und ich möchte z.B. zu Ostern allen Kunden "Fohe Ostern wünschen" (Thunderbird), das funktioniert mit diesem Makro ?
Es müssten dann Serienmails mit Betreff und Nachricht versendet werden. Betreff und Nachricht müssen ja vorher definiert werden. Per Filter müsste dann vorher festgestellt werden, welcher Kunde überhaupt eine Emailadresse angegeben hat. Auch besteht die Möglichkeit das es Kunden gibt die solche Mails gar nicht empfangen möchten. Die müssten dann auskgeklammert werden. Und natürlich das Zusammenspiel mit Thunderbird sollte einwandfrei funktionieren. Das stelle ich mir alles sehr kompliziert vor. Noch ist das nicht aktuell für mich, wurde aber schon als Wunsch für die Zukunft geäußert.
Gruß Gundo
Beitrag von RobertG » Mi 8. Aug 2012, 20:42
Hallo Gundo,
Gundo hat geschrieben: Ist ja interessant. Mal angenommen ich hätte in meiner Datenbank ein Feld mit der Emailadresse, und ich möchte z.B. zu Ostern allen Kunden "Fohe Ostern wünschen" (Thunderbird), das funktioniert mit diesem Makro ?
Wenn Du direkt eine Mail per Base erstellen willst, ist das vorliegende Makro nicht das, was Du suchst. Das Makro öffnet bei einem Klick auf die Mailadresse direkt Deinen Thunderbird und setzt die Adresse dort als Adressaten ein. Genauso kannst Du das Makro nutzen, um mit Firefox und einer Webadresse ins Netz zu gehen.
Was Du suchst, das ist etwas, das neben der Adresse an viele andere Adressen geht. Und das muss speziell auf Mails zugeschnitten sein. Hier hilft dann der folgende Weg:
SUB Mail_Aufruf
	REM Mailaufruf mit mailto:Empfänger?subject=...&body=...&cc=...&bcc=...
	REM Die letzten beiden Eingaben sind im Formular nicht aufgeführt
	REM Anhänge sind laut Definition von "mailto" nicht definiert. Manchmal funktioniert allerdings "attachment="
	DIM oDoc AS OBJECT
	DIM oForm AS OBJECT
	DIM oFeld1 AS OBJECT
	DIM oFeld2 AS OBJECT
	DIM oFeld3 AS OBJECT
	DIM oFeld4 AS OBJECT
	DIM stFeld1 AS STRING
	DIM stFeld2 AS STRING
	DIM stFeld3 AS STRING
	DIM stFeld4 AS STRING
	oDoc=thisComponent
	oDrawpage=oDoc.Drawpage
	oForm=oDrawpage.Forms.getByName("Formular")
	oFeld1=oForm.getByName("E_Mail_Adresse")
	oFeld2=oForm.getByName("E_Mail_Betreff")
	oFeld3=oForm.getByName("E_Mail_Inhalt")
	stFeld1=oFeld1.Text
	IF stFeld1 = "" THEN
		msgbox "Keine Mailadresse vorhanden." & CHR(13) & "Das Mailprogramm wird nicht aufgerufen" , 48, "Mail senden"
		EXIT SUB
	END IF
	REM Die Konvertierung zu URL ist notwendig, da sonst Sonderzeichen und Zeilenumbrüche nicht übernommen werden
	REM Die überflüssigen Einträge file:/// werden dabei wieder herausgeschnitten
	stFeld2=Mid(ConvertToUrl(oFeld2.Text),9)
	stFeld3=Mid(ConvertToUrl(oFeld3.Text),9)
	oShell.execute("mailto:"+stFeld1+"?subject="+stFeld2+"&body="+stFeld3,,0)
END SUB
Du siehst zu Beginn, was Du alles an den Mailaufruf anhängen kannst. Etwas problematisch bei einem Rundbrief ist natürlich die Geschichte mit den vielen Mailadressen, die dann an alle möglichen Leute gehen. Am besten machst Du also eine Feld in Dein Formular, in dem durch Abfrage nur Deine Mailadresse liegt und alle anderen kommen, durch Komma getrennt, in ein Feld, das als "bcc" eingelesen wird.
Gundo
Beitrag von Gundo » Do 9. Aug 2012, 10:31
Danke für die Info. Ich hoffe das die Serienmailfunktion in nächster Zeit nicht eingebaut werden muß. Mir ist das doch etwas zu tricky.
Gruß Gundo
Meile
Beitrag von Meile » Mo 7. Apr 2014, 14:18
Hallo Gemeinde,
ich arbeite an einer Mitgliederverwaltung und stehe nun vor diesem Problem.
Eine Email an einzelne Mitglieder kann ich mit Hilfe der hier bereits aufgezeigten Wege verschicken, nun würde ich gerne einen Button einbauen, der meine Emailsoftware öffnet und alle vorhandenen Emailadressen einfügt.
Dazu müsste ich im Grunde ja nur die Spalte auslesen, in denen die Emailadressen der Mitglieder hinterlegt sind und diese dann bei
oShell.execute("mailto:"+stFeld1+"?subject="++"&body="+,,0)
hinter "mailto:" statt stFeld1 einfügen.
Nur kann ich suchen wie ich will, ich finde keine Möglichkeit, sämtliche Emailadressen auszulesen. Hilft hier eine besondere Formulierung von findColumn? Oder gehe ich das mit einer Schleife an?
Hat jemand eine Idee und kann mir Helfen?
Beitrag von RobertG » Di 8. Apr 2014, 22:43
Hallo Meile,
die verschiedenen Adressen kannst Du am besten per SQL direkt auslesen. Mit der aktuellen Spalte erwischt Du nur den Datensatz, der gerade im Formular angezeigt wird. Das ist dann so etwas wie
If NOT (oDatenquelle.isConnected()) Then
oDatenquelle.connect()
End If
oVerbindung = oDatenquelle.ActiveConnection()
oSQL_Anweisung = oVerbindung.createStatement()
stSql = "SELECT ""Mailadresse"" FROM ""Name""
oAbfrageergebnis = oSQL_Anweisung.executeQuery(stSql)
stFeld1 = ""
WHILE oAbfrageergebnis.next
stMail = oAbfrageergebnis.getString(1) + "," ' Der normale Trenner von mailto ist ein Komma. Es soll auch Programme geben, die an dieser Stelle nur mit einem Semikolon funktionieren - bitte vorher testen.
stFeld1 = stFeld1 + stMail
WEND
Allerdings würde ich folgenden Fehler nicht machen, den alle mir bekannten Behörden machen: Sämtliche Empfänger ins CC oder gar noch als direkten ersten Mailempfänger aufschreiben. Die eigenen Mailadresse als Empfänger und alle anderen Adressaten nach bcc schreiben ist da wohl angebrachter.
Edit1: Ich habe den Code geändert, da der Trenner zwischen den Mails in der Regel ein Komma sein muss, kein Semikolon. Siehe dazu den nachfolgenden Beitrag.
Zuletzt geändert von RobertG am Mi 9. Apr 2014, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Meile
Beitrag von Meile » Mi 9. Apr 2014, 11:24
vielen Dank für die Hilfe, das funktioniert jetzt ohne Probleme. Musste nochmal etwas tüfteln, da zu Beginn immer nur eine Adresse im Emailprogramm auftauchte, nachdem ich aber darauf gekommen bin, das Semikolon durch ein Komma zu ersetzen, klappt das jetzt prima. Habe die Mitglieder auch bcc gesetzt. Fantastisch.
Nochmals vielen Dank!
Freundliche Grüße
Meile
Beitrag von RobertG » Mi 9. Apr 2014, 19:37
Hallo Meile,
gut dass es mit dem Komma klappt. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Soll aber Mailprogramme geben, die auf ein Komma nicht richtig reagieren. ich habe gerade noch im Netz von einer der Outlook-Versionen gelesen, die das nicht standardkonforme Semikolon haben will.
Wichtig ist ja, dass es erst einmal in Deinem Bereich klappt. Ich werde jetzt noch meinen Code aus dem vorhergehenden Beitrag ändern - falls jemand darüber stolpert und nicht den ganzen Thread liest ...
