Hilfe zu Parameterabfrage
Maltan
Beitrag von Maltan » Sa 15. Nov 2014, 01:16
Ein Anfänger sucht wieder mal Hilfe.
Habe eine Parameterabfrage erstellt:
SELECT "Dienste"."Datum" "Datum", "Personal"."Name" "Name", "Schicht"."Bezeichnung" "Bezeichnung", "Schicht"."Reih_id" FROM "Dienste", "Personal", "Schicht" WHERE "Dienste"."Pers_id" = "Personal"."ID" AND "Schicht"."ID" = "Dienste"."Schicht_id" AND ( LOWER ( "Dienste"."Datum" ) LIKE LOWER ( :qDatum || '%' ) OR :qDatum IS NULL ) AND ( LOWER ( "Personal"."Name" ) LIKE LOWER ( :qName || '%' ) OR :qName IS NULL ) AND ( LOWER ( "Schicht"."Bezeichnung" ) LIKE LOWER ( :qBezeichnung || '%' ) OR :qBezeichnung IS NULL ) ORDER BY "Schicht"."Reih_id" ASC
Die klappt für "Bezeichnung" und den "Namen". Das Datum lässt sich nicht abfragen. Liegt das vielleicht am Feldtypen der Tabelle (Date)?
Vielen Dank für Euere Hilfe
Re: Hilfe zu Parameterabfrage
Beitrag von RobertG » Sa 15. Nov 2014, 09:51
Hallo Maltan,
mit LIKE ... werden Zeichenketten verglichen. Mit LOWER() werden Zeichenketten in Kleinbuchstaben umgewandelt. Beides passt überhaupt nich zu einem Datumsfeld. Mittels LOWER() wandelst Du ein Datum in einen Text um. Damit wird aber das Datum umgewandelt, was in der entsprechenden Formatierung aus der Datenbank kommt. Nicht die Datumsschreibweise, wie sie mit der Formatierung in LO für Dich sichtbar ist. Aus dem 15.11.14 wird dann 2014-11-15. Damit fragst Du dann bei LOWER ( :qDatum || '%' ) zuerst die vierstellige Jahreszahl ab. Auf den Tag und den Monat kommst Du so nicht.
Wenn Du unbedingt das Datum mit einer LIKE-Abfrage durchsuchen möchtest, dann musst Du die Datenbankschreibweise umwandeln:
RIGHT( '0' || DAY( "Datum" ), 2 ) || '.' || RIGHT( '0' ||MONTH( "Datum" ), 2 ) || '.' || YEAR( "Datum" ) AS "Datum_als_Text"
Damit hast Du dann die hier übliche Schreibweise. Die Umformulng mit RIGHT('0' ...) ist nur dann notwendig, wenn Du grundsätzlich ein Datum mit zweistelligem Tag und zweistelligem Monat haben möchtest. Sonst geht es auch mit:
DAY( "Datum" )|| '.' || MONTH( "Datum" ) || '.' || YEAR( "Datum" ) AS "Datum_als_Text"
Maltan
Beitrag von Maltan » Di 18. Nov 2014, 13:14
Vielen Dank für die Antwort,
das kommt eben dabei heraus wenn einer der Null Ahnung hat einen Code aus einer Datenbank/abfrage kopiert und ummodelt.
Ich will das Datum nicht in Text umwandeln sondern nur diese drei Parameter (Datum, Bezeichnung, Name) innerhalb ein Abfrage filtern. Die Abfrage soll auch ein Ergebnis bringen wenn zu einem oder mehreren Parameter keine Eingaben gemacht werden.
Dazu bräuchte ich den richtigen Code.
Darf ich auf Hilfe hoffen?
Vielen Dank im Voraus
Beitrag von RobertG » Di 18. Nov 2014, 16:00
Hallo Maltan,
was genau sollen denn die Personen, die die Abfrage ausführen, eingeben? Wenn Du in Deiner Abfrage für das Datum z.B. '2014' eingibst, dann werden alle Datensätze aus dem Jahr 2014 angezeigt. Ich nehme an, dass hier lediglich die Eingabe im Moment nicht passend ist. Möchtest Du wirklich ein komplettes Datum? Dann ersetze
durch
( "Dienste"."Datum" =:qDatum)
Maltan
Beitrag von Maltan » Mi 19. Nov 2014, 11:23
Hat leider noch nicht geklappt irgeneinen Fehler habe ich nocht gemacht.
Könnten Sie sich bitte den Dateianhang ansehen und den Code der Abfrage_Name_Datum_Bez anpassen.
Es soll möglich sein, dass eine Eingabe auch bezüglich Parameter Datum nicht gemacht werden muss (IS NULL ?)
Vielen Dank für die Bemühungen
Beitrag von F3K Total » Mi 19. Nov 2014, 18:33
Klappt nicht,
der Parameterdialog kann das leere Datum nicht interpretieren, anbei eine Lösung mit Formular, da klappt's auch mit leerem Datum.
Dienstplan neu.zip
(49.96 KiB) 200-mal heruntergeladen
Maltan
Beitrag von Maltan » Do 20. Nov 2014, 15:53
Vielen Dank sieht gut aus und funktioniert, jetzt muss ich nur noch eine ordentliche Eingabe der Dienste und ansehnliche Berichte mit diversen Ergebnissen hinbekommen.
Maltan
Beitrag von Maltan » Fr 21. Nov 2014, 22:10
Da stellt sich die nächste Frage: Wie bekomme ich das Filterergebnis in einen Bericht?
Beitrag von F3K Total » Sa 22. Nov 2014, 12:45
Na,
das geht nun einfach, die Filterkriterien stehen in der Tabelle Filter, erstelle diese Ansicht:
SELECT
"Dienste"."Datum",
"Personal"."Name",
"Schicht"."Bezeichnung",
"Schicht"."Reih_id"
FROM
"Dienste",
"Personal",
"Schicht",
"Filter"
WHERE
AND
AND
( LOWER ( "Personal"."Name" ) LIKE LOWER ( "F_NAME"|| '%' ) OR "F_NAME" IS NULL )
AND
( LOWER ( "Schicht"."Bezeichnung" ) LIKE LOWER ( "F_BEZEICHNUNG"|| '%' ) OR "F_BEZEICHNUNG" IS NULL )
AND
( "Dienste"."Datum" >= "F_DATUM_VON" OR "F_DATUM_VON" IS NULL )
AND
( "Dienste"."Datum" <= "F_DATUM_BIS" OR "F_DATUM_BIS" IS NULL )
ORDER BY
und baue den Bericht darauf auf.
Maltan
Beitrag von Maltan » Do 4. Dez 2014, 22:44
Vielen Dank
