Feld-Position in Fromularen
Ewald-L.Sifi
Beitrag von Ewald-L.Sifi » Mi 17. Dez 2014, 15:14
Seit einiger Zeit arbeite ich - um zu lernen - an einer Adressen-Datenbank mit Makros. Es gibt ein Auswahl-Formular mit einem Listen-Feld und ein Bearbeitungs-Formular mit den Adressen-Feldern.
Das System funktioniert auch einigermaßen - aber seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit dem Bearbeitunbgs-Formular. Ich kann keine Felder mehr mit größerer X-Position als 2,46 cm erzeugen. Alle Objekte, die ich weiter rechts anordnen möchte, werden beim Speichern automatisch wieder zurück auf 2,46 cm gesetzt. Dadurch überlappen sie sich dann und ich muß sie untereineinder setzen, womit das Formular dann sehr lang wird.
Mein PC läuft mit Windows 7 und ich habe aktuell Libre Office 4.3.4 installiert. Ich bin nicht sicher, aber ich denke, daß der Fehler mit Installation von Libre Office 4.3 aufgetreten ist. Ich habe es aber erst gemerkt, als ich das Formular neu bearbeiten wollte.
Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte? Ich bin wie gesagt kein Experte und versuche, die Makro-Sprache zu erlernen. Vielleicht habe ich ja auch da einen Fehler gemacht, aber mit Ausnahme der Feld-Position scheint alles zu funktionieren.
Re: Feld-Position in Fromularen
Beitrag von RobertG » Mi 17. Dez 2014, 15:22
Hallo Ewald,
wie erzeugst Du die Felder? Sind die Felder vielleicht nicht an den Absatz gebunden, sondern z.B. an das erste Zeichen im Formular?
Ewald-L.Sifi
Beitrag von Ewald-L.Sifi » Do 18. Dez 2014, 17:53
Die Felder und Schaltflächen des Formulars sind alle an der Seite verankert. Ich füge mal ein Bild mit einem Ausschnitt des Formulars und ein Bild mit den Eigenschaften eines Feldes an.
Beitrag von RobertG » Do 18. Dez 2014, 19:19
Hallo Ewald,
ich meine schon einmal etwas Ähnliches gelesen zu haben. Folgende Schritte würde ich durchführen:
- Seiteneinstellungen des Dokumentes überprüfen (obwohl die ja eigentlich nichts aus machen)
- Benutzerverzeichnis von LO neu anlegen lassen (von welcher Version aus hast Du das Update gemacht?)
Ewald-L.Sifi
Re: Feld-Position in Formularen
Beitrag von Ewald-L.Sifi » Sa 20. Dez 2014, 15:48
Also das Seitenformat ist "Standard" - DIN A4 mit Seitenrändern von 2 cm, alles ganz normal.
Ich bin inzwischen jedoch auf Version 4.2.8 von Libre Office zurück gegangen (ich hatte ja den Verdacht, daß Version 4.3 das Problem sein könnte). Siehe da: jetzt kann ich meine Formulare bearbeiten und den Feldern auch Positionen weiter rechts zuordnen.
Jetzt sollte eigentlich alles in Ordnung sein! Dummerweise tritt jetzt ein anderer Fehler auf: in meinem Listenfeld zum Auswählen mit lauter Text-Spalten erscheint jetzt kein Text, sondern jeweils nur eine Null. Nur in Feldern, die nur Ziffern enthalten (Beispiel Postleitzahl), erscheinen die richtigen Werte. Ich erinnere mich jedoch, daß hier im Forum ein ähnliches Problem besprochen wurde - ich werde mal danach suchen.
Damit ist das Problem wohl (für jetzt) gelöst.
Beitrag von RobertG » Sa 20. Dez 2014, 17:45
Hallo Ewald,
der Rückschritt auf eine vorhergehende Version ist natürlich nicht eine allgemeingültige Lösung. Ich werde da noch einmal etwas suchen ...
Die Sache mit den Nullwerten findest Du hier:
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 89&start=0
