Hallo lo-gemeinde,
suche verzweifelt eine Eingabemöglichkeit von Gültigkeitsregeln in Base, wie ich sie von Calc (Daten / Gültigkeit) oder von Access (Feldeigenschaften / Gültigkeitsregeln) gewohnt bin. Finde in Base nichts. Leider.
Ich möchte zum Beispiel ein Zahlenfeld mit der Regel zwischen 1 und 6 belegen, so dass im Formular nur Zahlen von 1 bis 6 eingegeben werden können.
Danke für Antworten
Gültigkeitsregeln bzw. Daten / Gültigkeit
Re: Gültigkeitsregeln bzw. Daten / Gültigkeit
Hallo kora,
Wenn Du ein Formular erstellt hast, dann kannst Du in Zahlenfeldern, Währungsfeldern oder formatierten Feldern angeben, von welchem Wert bis zu welchem Wert Eingaben gemacht werden sollen.
Du kannst natürlich auch für bestimmte Tabellenfelder Bedingungen formulieren. Das geht dann aber auch nur in direktem SQL:
Ähnlich funktioniert es vielleicht auch mit CHECK("Zahl" BETWEEN 1 and 6).
Siehe dazu das Kapitel zur Tabellenerstellung im Handbuch.
Das geht auf einfache Weise nur, wenn Du mit Formularen arbeitest. Die Datentypen einer Datenbank kennen keine Beschränkung auf die Zahlen 1-6.kora hat geschrieben: Ich möchte zum Beispiel ein Zahlenfeld mit der Regel zwischen 1 und 6 belegen, so dass im Formular nur Zahlen von 1 bis 6 eingegeben werden können.
CREATE TABLE "Zeitmessung" ("ID" INT PRIMARY KEY, "Startzeit" TIME, "Zielzeit" TIME, CHECK ("Startzeit" <= "Zielzeit"));Siehe dazu das Kapitel zur Tabellenerstellung im Handbuch.
