[gelöst] base neue oder geänderte Datensätze sichern
Re: [gelöst] base neue oder geänderte Datensätze sichern
Beitrag von RobertG » Di 18. Nov 2014, 19:35
Hallo freischreiber,
habe ich das richtig verstanden: Die ersten Abspeicherungen gingen, nur als dann der jeweils älteste Datensatz ersetzt werden sollte gab es das Problem, dass immer nur ein Datensatz aktualisiert wurde? Welcher? Vielleicht ist das ja doch behebbar.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 19. Nov 2014, 09:09
ja, das ist zumindest, was ich jetzt sehe, als ich mal wieder ins Backup-Verzeichnis geschaut habe: fünf Dateien, die "1_..." und die "2_..." vom 31.10.14, die "4_..." und die "5_..." vom 31.07.14 und die einzige laufend aktualisierte "3_..." vom 17.11.14. Danach hab ich die Datei umbenannt.
Und das hier ist das installierte Makro:
SUB Datenbankbackup
DIM oPath AS OBJECT
DIM oDoc AS OBJECT
DIM sTitel AS STRING
DIM sUrl_Ziel AS STRING
DIM sUrl_Start AS STRING
DIM i AS INTEGER
DIM k AS INTEGER
oDoc = ThisComponent
sTitel = oDoc.Title
sUrl_Start = oDoc.URL
oPath = createUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
FOR i = 1 TO 6
IF NOT FileExists(oPath.Backup & "/" & i & "_" & sTitel) THEN
IF i > 5 THEN
FOR k = 4 TO 1 STEP -1
IF FileDateTime(oPath.Backup & "/" & k & "_" & sTitel) <= FileDateTime(oPath.Backup & "/" & k+1 & "_" & sTitel) THEN
IF k = 1 THEN
i = k
EXIT FOR
END IF
ELSE
i = k + 1
EXIT FOR
END IF
NEXT
END IF
EXIT FOR
END IF
NEXT
sUrl_Ziel = oPath.Backup & "/" & i &"_" & sTitel
FileCopy(sUrl_Start,sUrl_Ziel)
END SUB
Ich hab hier: http://robert.familiegrosskopf.de/lo_hb ... os_V44.odt
ein neueres gesehen:
SUB Datenbankbackup(inMax AS INTEGER)
	DIM oPath AS OBJECT
	DIM oDoc AS OBJECT
	DIM i AS INTEGER
	DIM k AS INTEGER
	sTitel = oDoc.Title
	DO WHILE sUrl_Start = ""
		oDoc = oDoc.Parent
		sTitel = oDoc.Title
	LOOP
aber davon wußte ich 1. nicht, ob es unter meinem LO läuft und 2. wo man dieses inMax definiert. (Ich hätte gern mehr als 5 Sicherungen gehabt).
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Mi 19. Nov 2014, 16:15
Hallo Freischreiber,
die neuere Variante ist entstanden, weil sich herausstellte, dass ein Backup aus dem Formular heraus mit Button so nicht funktionierte. Lies einfach das komplette Kapitel dazu durch, dann weißt Du, wie das gemeint ist. Das Backup wird gestartet über
SUB Backup_sofort
Daten_aus_Cache_schreiben
Datenbankbackup(10)
END SUB
Ich nehme aber nicht an, dass das irgendwie das Problem mit den Dateinamen löst.
Nachtrag: Ich habe das jetzt mit einem Dateinamen mit Leertaste noch einmal durchprobiert. Unter OpenSUSE 12.3, 64 bit Linux, klappt das Makro auch da einwandfrei - zumindest die aktuelle Version, aber an dem Code wurde prinzipiell erst einmal nichts verändert.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 20. Nov 2014, 09:36
ganz verrückt. Tut mir leid, es war wohl falscher Alarm. Jetzt hab ich nochmal das alte Makro in einer Datei mit Leerzeichen-Namen ausprobiert und alles funktioniert trotz Leerzeichen... da muß sich mein System an etwas verschluckt haben bei der ursprünglichen Datei.
Also bitte vergiß es - und danke für die Hinweise zum neuen Makro!
Freischreiber
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » So 21. Dez 2014, 15:43
leider sind meine Backups schon wieder hängengeblieben. Es wird nur noch die "4_Dateiname.odb" weiter aktualisiert beim Öffnen, die anderen vier Dateien wurden im November das letzte Mal aktualisiert, 29.11. und 30.11.
Im Dateinamen kommt kein Leerzeichen mehr vor. Im Pfad dorthin auch nicht...
Vielleicht hat es mit Zwischensicherungen zu tun, die ich inzwischen geöffnet hatte, für die wurden manchmal auch automatisch Kopien erstellt. Diese Zwischensicherungen haben denselben Dateinamen, nur ein Datum angehängt, z. B. "Dateiname_17.12.14.odb", dazu gibt es dann eine "4_Dateiname_17.12.14.odb".
Freischreiber
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 26. Feb 2015, 17:47
endlich habe ich den Fehler gefunden:
Das Makro braucht unter Windows 7 für den Sicherungsordner volle NTFS-Berechtigungen für "Jeder". Vollzugriff für System und den angemeldeten Nutzer reichen nicht aus. Mit Vollzugriff für "Jeder" werden alle fünf Sicherungsdateien regelmäßig überschrieben. Mit weniger Berechtigungen sind vier von fünf Dateien am Monatsende "hängengeblieben".
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Do 26. Feb 2015, 17:58
ändert denn Win7 die Brechtigungen in dem Ordner mit der Zeit? Bei mir hier unter Linux werden die Dateien mit meinem Nutzernamen geschrieben, mit dem ich mich auch angemeldet habe.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 26. Feb 2015, 18:08
Nicht daß ich wüßte. Die Berechtigungen Vollzugriff für System, Administratoren und angemeldeten Benutzer sind bei mir geerbte Berechtigungen. Die Sicherungen werden in einen Unterordner von "Eigene Dokumente" gespeichert, wo diese Berechtigungen soviel ich weiß Standard sind.
In demselben Unterordner werden auch automatisch z. B. meine Autotext-Einträge für den Writer gespeichert, der Pfad ist in LO bei mir hinterlegt. Dabei gibt es keine Probleme.
Nur diese Sicherungskopien hier brauchen offenbar mehr Rechte. Wobei ich nicht verstehe, worin das "Mehr" besteht. Alle erkennbar Beteiligten haben ja schon Vollzugriff...
Eine Namenshinterlegung, "wer" eine Datei gespeichert hat, gibt es soviel ich weiß bei NTFS nicht.
Freischreiber
Nachtrag: Wie gesagt, 4 von 5 Dateien werden ohne Vollzugriff am Monatsende nicht mehr überschrieben, aber LO speichert trotzdem weiter: Dateien mit eigenen Endungen, NAME.odb_0odb bis NAME.odb_31odb. (Soviele Ausweichdateien wie maximal Tage im Monat) Bizarr.
