[gelöst] Sub beim Formularstart ausführen
ms-fu!
Beitrag von ms-fu! » Do 7. Mai 2015, 08:08
ich habe ein Problem mit einer Prozedur (springeLetzteReihe), die beim Öffnen des Formulars automatisch gestartet wird: ich kann nirgends den Eintrag finden, der dies auslöst!
Das Formular ist relativ einfach:
Formular
> Tabellen-Steuerelement
> Button
Wenn ich nun die Eigenschaften dieser Elemente anschaue (Reiter Ereignisse) so ist nur beim Button eine Prozedur (neuerEintrag) hinterlegt. Ich kann den Eintrag nicht finden, der mir die Sub springeLetzteReihe beim Öffnen des Formulars startet. Sollte der nicht unter den Eigenschaften/Ereignissen des Formulars sein?!
Zuletzt geändert von ms-fu! am Do 7. Mai 2015, 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sub beim Formularstart ausführen
Beitrag von RobertG » Do 7. Mai 2015, 08:25
Hallo ms-fu!
kommt natürlich darauf an, wie die Prozedur geschrieben wurde. im Formular könnte auch etwas ausgelöst werden durch das Öffnen des Dokumentes (Formulare sind ja eigentlich Writer-Dateien). Wenn Du also in den Formulareigenschaften und in denen des Tabellensteuerelementes das Ereignis nicht findest, dann probiere doch einmal unter Extras → Anpassen → Ereignisse des jeweiligen Formulars.
ms-fu!
Re: [gelöst] Sub beim Formularstart ausführen
Beitrag von ms-fu! » Do 7. Mai 2015, 09:00
vielen Dank für die schnelle und korrekte Antwort!
Genau so eine Lösung hatte ich mir erhofft, eine weitere Möglichkeit Makro-Code automatisch auszuführen.
