Externe HSQL-Datenbank von außen anschauen?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 17. Jun 2015, 16:13
in meine gesplittete Datenbank würde ich gerne mal außerhalb von Libreoffice reinschauen, und zwar mit dem HSQL Database Manager, der ja erscheint, wenn man auf die hsqldb.jar doppelklickt.
Problem: Ich schaffe es nicht, die Verbindung zur Datenbankdatei herzustellen. Sie liegt sogar im selben Verzeichnis wie die .jar-Datei, so daß eigentlich das Auswählen von Type: ...Standalone und dem Dateinamen db.data reichen müßte. Aber es klappt nicht. Auch mit kompletter Pfadangabe nicht.
Was mache ich falsch?
Freischreiber
Re: Externe HSQL-Datenbank von außen anschauen?
Beitrag von F3K Total » Fr 19. Jun 2015, 16:27
So etwa?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 20. Jun 2015, 09:40
So ähnlich!
Ich hatte es mit "HSQL Database Engine Standalone" probiert, und den file-Pfad genau so gemacht wie du. Dann bekomme ich die Fehlermeldung: "java.sql.SQLException: error in script file line C:...db 60.
Bei Engine In-Memory passiert das gleiche.
Fehlerfrei geht es, wenn der Pfad auf ...db.data endet, dann geht der Manager auf, aber es wird irgendeine Musterdatenbank angezeigt mit einem Haufen Tabellen und Standardeinstellungen. Meine sind nicht dabei.
Vermutlich war der Pfad falsch und es wurde eine neue Datenbank geöffnet...
Beitrag von F3K Total » Sa 20. Jun 2015, 09:53
Tja,
die Fehlermeldung weist darauf hin, das deine DB einen Fehler im Script-File hat, Zeile 60.
Bei mir läuft das o.a. problemlos, allerdings verwende ich statt hsqldb.jar, die mitgelieferte Datei DB_Manager_Swing.bat
sie enthält nur diese eine Zeile
java -cp hsqldb.jar org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing
Es öffnet sich das folgende Fenster, und ich habe Zugriff auf die gesamte DB:
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 20. Jun 2015, 10:14
Oh, gute Idee, man sollte es nicht an einer defekten DB-Kopie probieren :lol:
Doppelklick und DB-Name angeben reicht jetzt...
Bei 2.3.2 hab ich die runManagerSwing.bat gefunden mit etwas anderem Text. Deine bat hab ich nachgebaut, aber beide bringen bei Doppelklick im gleichen Verzeichnis wie die DB nur ein kurzes Aufblitzen von einem DOS-Fenster...
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Sa 20. Jun 2015, 16:29
Tja, das mit den Pfaden erschließt sich nicht jedem sofort, probiere mal ein bischen herum, dann wird es dir bestimmt gelingen ...
