Insert mit Select Statement?
MacLeod
Beitrag von MacLeod » Sa 28. Nov 2015, 13:22
Mahlzeit,
ich habe zwei Tabellen, eine große Tabelle 1 die alle Daten enthält. Aus der großen Tabelle möchte ich einige Spalten in eine andere Tabelle 2 übernehmen.
Tab 2 besteht aus 8 Spalten: ID (Autoincr.),A,B,C,D,E,F,G
INSERT INTO "2" ( "A","B","C","D","E","F") values (
SELECT "a","b",SUBSTRING(c,4,4),SUBSTRING(c,1,2),"d","e" from "1")
Beim Ausführen des SQL bekomme ich aber immer: "Column count does not match in statement ..."
Das Select allein ausgeführt liefert alle gewünschten Daten. Und nach Adam Riese stimmt auch die Anzahl der Spalten überein.
Hat jemand bitte einen Tip für mich woran das liegen könnte?
VG
MacLeod
Re: Insert mit Select Statement?
Beitrag von F3K Total » Sa 28. Nov 2015, 13:32
entweder values oder Select darum:
INSERT INTO "2" ( "A","B","C","D","E","F") SELECT "a","b",SUBSTRING(c,4,4),SUBSTRING(c,1,2),"d","e" from "1"
oder
INSERT INTO "2" ( "A","B","C","D","E","F") VALUES( 17,'Hallo','Montag','Herr',23.448,TRUE)
wobei dann natürlich der Datentyp zur Spalte passen muss.
MacLeod
Beitrag von MacLeod » So 29. Nov 2015, 09:11
F3K Total hat geschrieben:Hi,
Danke.
Für mich kommt dann nur die erste Variante in Frage.
Nur bekomme ich damit leider einen weiteren Fehler :(
SQL-Status: HY000
Fehler-Code: 1000
syntax error, unexpected $end, expecting BETWEEN or IN or SQL_TOKEN_LIKE
Ich muss mal schauen woran das liegt.
Schönen ersten Advent!
Beitrag von RobertG » So 29. Nov 2015, 09:54
Hallo MacLeod,
hast Du die Abfrage so ausprobiert?
Vielleicht sind es ja nur die Anführungszeichen um die "c".
Ich habe das gerade bei einer einfachen Tabelle mit zwei Spalten getestet - lief problemlos ab.
MacLeod
Beitrag von MacLeod » So 29. Nov 2015, 10:24
Auch der Feldname C war entsprechend mit " eingefasst. Das ist ein Schreibfehler gestern hier im Forum gewesen.
SELECT "a","b",SUBSTRING("c",4,4),SUBSTRING("c",1,2),"d","e" from "1"
Ein evtl. Problem fällt mir gerade noch auf.
Die Felder aus Tabelle 1 sind alles Varchars. In Tabelle 2 sind nur die Felder A und F Varchar, B ist Smallint und C,D,E sind Numeric. Kann das der Grund für die Fehlermeldung sein?
Beitrag von F3K Total » So 29. Nov 2015, 10:28
Logo!
F3K Total hat geschrieben:... wobei dann natürlich der Datentyp zur Spalte passen muss.
Du kannst eine ggf. verfremdete Version deiner DB, ein paar Datenzeilen reichen, hier hochladen, gezippt, dann haben wir es in zwei MInuten.
Wenn die DB trotz löschen vieler Zeilen zu groß zum Hochladen ist, führe einmalig über Extras/SQL... den Befehl
CHECKPOINT DEFRAG
, um sie zu komprimieren, aus.
MacLeod
Beitrag von MacLeod » So 29. Nov 2015, 21:27
Problem gelöst. Ich war die Tage an einem Rechner mit einer älteren Version vom Open Office :oops: :shock: :oops:
Jetzt mit meinem normalen PC und LO 4.4.6.3 sieht das ganze schon anders aus. Hier bekomme ich einen "Value to o long" Fehler beim Ausführen des SQL. Und siehe da, LO hat sogar recht. Das Feld in Tabelle 2, dass den Substring-Wert mit 4,4 aufnehmen soll, hatte nur Numeric mit 3 Zeichen in der Definition :oops: :oops: :oops:
Danke für die Hilfe!!!
