HSQL ODBC-Treiber unter Windows 7 einrichten
Jockeli
Beitrag von Jockeli » Mo 4. Jan 2016, 17:56
Ich habe LIbreOffice installiert und mir eine Test-Datenbank angelegt.
Nun möchte ich via ODBC von ACCESS aus auf diese LibreOffice-Base-Datenbank zugreifen.
Ich habe HSQL-ODBC-Treiber aus dieser Quelle installiert: https://sourceforge.net/projects/hsqldb ... lpha_beta/
Im ODBC-Treiber ist der Name der Datenbank eingetragen, der Name meines Rechners ist unter Server eingetragen, beim Port steht standardmäßig 9001.
Mit und ohne User-Name/Passwort bekomme ich stets denselben Fehler "Could not connect Server; connect failed for servername:9001 - bei Servername steht der Name meines Rechners.
Was mache ich falsch? Oder geht das so gar nicht ?
Re: HSQL ODBC-Treiber unter Windows 7 einrichten
Beitrag von RobertG » Mo 4. Jan 2016, 21:01
Hallo Jockeli,
die Testdatenbank, die Du angelegt hast, ist eine interne Datenbank, die innerhalb der *.odb-Datei steckt. Da kommst Du von außen nicht ran - höchstens über andere Programmteile wie den Writer, Calc usw.
Du musst
1. Die Datenbank aus dem entsprechenden Unterverzeichnis der gepackten *.odb-Datei heraus holen und separat abspeichern. Wie so etwas geht steht im Base-Handbuch im Kapitel "Anhang".
2. Du wirst wohl auch auf diese externe Datenbank nur bedingt zugreifen können. Dazu musst Du das Ganze ändern auf eine Datenbank für den Mehrbenutzerbetrieb. Auch das findest Du im Kapitel "Anhang". Dazu musst Du dann allerdings auch einen kompletten HSQLDB-Server starten.
Ich nutze so etwas nicht, da ich auf Linux mit einem Mausklick einen funktionierenden MySQL/MariaDB-Server zum Laufen bekomme. Und eine Serverdatenbank reicht mir.
Jockeli
Beitrag von Jockeli » Di 5. Jan 2016, 17:49
Danke für die Antwort - ich sehe, ich muss mir was besseres einfallen lasen.
Gruß Jockeli
