[gelöst] Daten einer Abfrage in einem Bericht der in Writer erstellt wurde als PDF ausgeben
sammler66
Beitrag von sammler66 » Di 26. Jan 2016, 15:08
Ich habe Datenbanken welche über eine Abfrage bestimmte Verknüpfungen haben. Das Ergebnis der Abfrage wird in der Abfrage gespeichert und auch im Bericht (dieser ist im Writer enstanden) angezeigt. Leider werden die angezeigten Ergebnisse der Abfrage aber nicht mit gedruckt sondern nur die in anderen Feldern angezeigten Datenbankinhalte der verknüpften Datenbanken. Die Felder in welchen die Abfrageergebnisse stehen sollen sind dann im PDF leer?
Zuletzt geändert von sammler66 am Sa 1. Sep 2018, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Axel
Re: Daten einer Abfrage in einem Bericht der in Writer erstellt wurde als PDF ausgeben
Beitrag von RobertG » Di 26. Jan 2016, 20:03
Hallo sammler66,
die Schilderung zu Deinem Berichtsproblem wird mir nicht klar. Ich versuche einmal etwas zu vereinfachen:
Du erstellst einen Bericht über den Report-Builder?
Ist das dann das Writer-Dokument?
Du versuchst daraus eine *.pdf-Datei zu erstellen und es fehlen in dieser PDF-Datei Inhalte, die im Writer-Dokument sichtbar sind?
Wenn all das zutrifft, dann würde ich erst einmal auf ein Export-Problem tippen. Das hat dann nur bedingt etwas mit Base zu tun.
Mit welchem Betriebssystem und welcher LO-Version arbeitest Du?
sammler66
Beitrag von sammler66 » Mi 27. Jan 2016, 10:05
ja ich habe den Bericht mit dem Report Builder erstellt welcher dann das Writer Dokument ist.
Ich arbeite mit LO 5.0.3 unter Ubuntu 14.04.
Das dies weniger etwas mit Base zu tun hat habe ich fast schon befürchtet.
Gruß Axel
Zuletzt geändert von sammler66 am Mi 27. Jan 2016, 12:26, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Axel
sammler66
[gelöst] Re: Daten einer Abfrage in einem Bericht der in Writer erstellt wurde als PDF ausgeben
Beitrag von sammler66 » Mi 27. Jan 2016, 12:19
ich habe im "Exportieren nach PDF..." Dialog die Einstellung "PDF Formular erzeugen" angewählt. Wenn ich dort den Hacken herausneheme klappt es wie es soll.
Danke, deine Antwort hatte mich beflügelt nicht in Base zu suchen sondern bei der Ausgabe in ein PDF aus dem Writer Dokument.
Auch so kann man zu einem Lösungsansatz kommen. :P
Gruß Axel
Gruß Axel
Beitrag von RobertG » Mi 27. Jan 2016, 12:24
Hallo sammler66,
das, was nicht ausgedruckt mit Inhalt gefüllt wird, ist anscheinend das Tabellenkontrollfeld. So etwas entsteht nicht in einem Bericht des Report-Builders. Sieht eher nach dem Ausdruck eines Formulars aus.
Vielleicht ist das Ganze dieser Bug:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=73139
Da ist ein Bug im Ausdruck eines Tabellenkontrollfeldes, dort alle Fonts auf "schwarz" gesetzt sind. Formatiere einmal testweise das Preisfeld so um, dass negative Zahlen in rot erscheinen. Mache aus 3,50 € -3,50 €. Erscheint dann der Inhalt auch in der *.pdf-Datei?
--- hat sich mit Deiner Erfolgsmeldung überschnitten ---
