[Nicht ganz GELÖST]Automatisch auf den neuen Datensatz springen
Shel
Re: [GELÖST]Automatisch auf den neuen Datensatz springen
Beitrag von Shel » So 22. Mai 2016, 13:50
Hallo gogo,
gogo hat geschrieben:Kommt drauf an an welchem Ereignis welches Objekts das Makro hängt.
Alles klar. Das wird es sein.
gogo hat geschrieben:Prinzipiell ist es besser das Makro an das Dokument zu binden, da dann das Ereignis auch wirklich nur beim Öffnen des Formularfensters stattfindet.
Ich habe das Marko nun an das Unterformular gehangen, und es funktioniert wie gewünscht. Allerherzlichsten Dank für die Hilfe!!!
Shel
Beitrag von Shel » Mo 23. Mai 2016, 18:06
Hallo gogo,
Wenn es am Dokument hängt, musst Du in der "Drawpage" zuerst das Mainform und dann das Subform suchen.
Wenn es am Subform hängt, bekommst Du das Grid dort direkt.
Tatsächlich. Das Makro habe ich testweise an die Mausbewegung gehängt, doch da wird es immer wieder angesprochen und lässt keine Änderungen zu. Hänge ich es aber an das Dokument, kommt wieder der Fehler ".Model" nicht gefunden. Ersetze ich diese Zeile mit dem ThisComponent.drawpage... (erst das Haupt, dann Unterformular, dann Grid), kommt der Fehler "MoveToInsertow nicht gefunden". Das verstehe ich nicht.
gogo
Re: [Nicht ganz GELÖST]Automatisch auf den neuen Datensatz springen
Beitrag von gogo » Mo 23. Mai 2016, 21:05
Dazu musst Du wissen was ein Softwareobjekt ist. z.B. ist ein Writer-Dokument ein Softwareobjekt, aber auch ein Textrahmen im Writer-Dokument ist ein Softwareobjekt. Ein Ereignis (z.B. "BeimÖffnen") ist ebenfalls ein Softwareobjekt. Grob gesprochen ist ein Sofwareobjekt eigentlich ein Softwareprogramm(teil).
Softwareobjekte wiederum haben Eigenschaften und Methoden. Eigenschaften und Methoden erreicht man in Starbasic über einen Punkt zwischen dem Objekt und seiner Eigenschaft/Methode. Wenn das Wirter-Dokument also ThisDocument ist, dann kann man es mit der Methode .print ausdrucken. Im Makro genügt im Wesentlichen:
ThisComponent.print
Die Eigenschaft .DrawPage erreicht man über
MeineDrawpage = ThisComponent.DrawPage
Eine Methode macht etwas, eine Eigenschaft ist etwas. Wenn Du wissen willst wie der Titel des derzeitigen Dokumentes ist, dann schreibst Du ins Makro:
msgbox ThisComponent.Title
und erhältst:
Einige Eigenschaften eines Objektes können wiederum andere Objekte sein. Dadurch entsteht eine hierarchische Struktur. z.B. hat ein Writer-Dokument unter anderem folgende Eigenschaften:
CurrentController
CurrentSelection
DialogLibraries
DocumentProperties
DrawPage
EmbeddedObjects
Endnotes
Events
GraphicObjects
Parent
TextTables
Die Eigenschaft .Parent ist besonders wichtig, sie führt Dich zum übergeordneten Objekt.
Wie man sich in diesen Objektstrukturen herumhangelt findet man am besten selbst raus ;) Dabei kann man sich u.U. auch im Kreis bewegen:
Ein Formular das sich in einem Writer-Dokument befindet kannst Du so finden:
Formularobjekt = ThisComponent.DrawPage.Forms.getByName("MeinFormularname")
Da das Formular der Drawpage und in weiterer Folge dem Writer-Dokument untergeordnet ist, kann man das Writer-Dokument durch 2maligen Aufruf der Eigenschaft .Parent erreichen
MeinWriterDokument = Formularobjekt.Parent.Parent
Im Wesentlichen schafft man den Einstieg in die Objekthierarchie über das Event-Objekt oder über Standardobjekte wie z.B. ThisComponent die "immer und überall" zur Verfügung stehen.
Wenn man das Makro "Last(oEvent AS OBJECT)" an ein Ereignis (=Event) bindet, dann steht im Makro oEvent als Objekt zur Verfügung.
Das Ereignis "Mausbewegung" hat offensichtlich die Eigenschaften .Source.Model.Parent. ThisComponent.drawpage hat aber keine ".Source" Eigenschaft - daher der Fehler.
g
Shel
Beitrag von Shel » Di 24. Mai 2016, 19:31
Hallo gogo
vielen herzlichen Dank für die umfangreiche Erklärung! Ich werde mich mit der Objekthierarchie mal eingehender beschäftigen.
So, wie ich das verstehe:
gogo hat geschrieben: Wenn man das Makro "Last(oEvent AS OBJECT)" an ein Ereignis (=Event) bindet, dann steht im Makro oEvent als Objekt zur Verfügung.
sollte ich doch aber mit "ThisCompontent.drawpage.mainForm.SubForm.Grid" zu der Tabelle im Unterformular finden, wenn das Makro am Dokument hängt. Aber ich habe noch nicht gefunden, wie ich an "MoveToInsertRow" komme.
gogo
Beitrag von gogo » Di 24. Mai 2016, 22:37
"MoveToInsertRow" ist eine Methode die es nur bei Formularobjekten gibt. Ein Grid stellt nur Daten dar, es ist dem Formularobjekt untergeordnet und besitzt daher diese Methode nicht.
Du kannst mit:
ThisCompontent.drawpage.Forms.getbyname("mainForm").MoveToInsertRow
im übergeordenten Formular zum neuen DS springen. Mit:
ThisCompontent.drawpage.Forms.getbyname("mainForm").getbyname("SubForm").MoveToInsertRow
kommst Du im AKTUELLEN Datensatz des MainForm zum neuen Datensatz des Subforms.
MoveToInsertRow bezieht sich NICHT auf den Fokus, sondern setzt den internen Zeiger innerhalb der Datentabelle auf einen bestimmten Datensatz. In einem Grid kann man den Zeiger am grünen Pfeil am "Datensatzmarkierer" (graues Viereck links der Tabelle) erkennen.
Der FOKUS (also das blinkende Ding ;) ) verhält sich UNABHÄNGIG vom Zeiger innerhalb der Datentabelle! Daher musst Du ihn mit ...CurrentController.getControl(oGrid).setFocus setzen! Allerdings: Beim Klicken in das Formular/Grid... werden Fokus und "Zeiger" simultan versetzt! Beides sind aber prinzipiell eigenständige Dinge! Daher habe ich folgenden Kommentar in das Makro oben geschrieben:
	' nun kann man sehen, dass im Tabellen-Grid der Datensatzzeiger am neuen Datensatz steht, der Focus (also der Cursor)
	' steht aber noch immer in Feld #1 des MainForm.
Wenn Du unter diesen Kommentar ein "msgbox" schriebst, dann wird der Code hier pausiert, und Du kannst im Formular sehen was ich meine
g
Shel
Beitrag von Shel » Do 26. Mai 2016, 08:01
Hallo gogo,
herzlichen Dank!
gogo hat geschrieben:"MoveToInsertRow" ist eine Methode die es nur bei Formularobjekten gibt. Ein Grid stellt nur Daten dar, es ist dem Formularobjekt untergeordnet und besitzt daher diese Methode nicht.
Finde ich irgendwo eine Übersicht mit Erläuterungen über Methoden ect., die bei welchen Objekten angewendet werden können, aus der ich mich systematisch informieren kann?
gogo hat geschrieben: Du kannst mit:
Da mache ich offensichtlich noch irgendetwas falsch, weil ich einen Fehler erhalte, der mir leider nichts sagt:
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.sdbc.SQLException
Message: Fehler in der Funktionsfolge...
Woran kann das liegen?
gogo
Beitrag von gogo » Do 26. Mai 2016, 23:27
Schau' Dir mal dieses Thema an: http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 12&t=15840
... und poste dann das Makro, und sag' uns an welchem Event es hängt und in welcher Zeile genau der Fehler auftritt
... oder lade ein Beispiel hoch
g
Shel
Beitrag von Shel » Fr 27. Mai 2016, 08:15
Hallo gogo,
danke für den Tipp.
gogo hat geschrieben:Schau' Dir mal dieses Thema an: http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 12&t=15840
Ich verwende nun das gleiche Makro wie in dem Beispiel. Es hängt an dem Ereignis "Dokument laden beendet":
ub Last
dim oDoc AS OBJECT
dim oDrawpage AS OBJECT
dim oForm AS Object
dim oSubForm AS Object
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.drawpage
oForm = oDrawpage.forms.getByName("MainForm")
oSubForm = oForm.getByName("SubForm")
'ThisComponent.drawpage.Forms.getbyname("MainForm").getbyname("SubForm").MoveToInsertRow
	if oSubForm.isnew then
		oSubForm.insertRow()
		oSubForm.updateRow()
	else
end if
Grid = ThisComponent.drawpage.forms.MainForm.SubForm.SubForm_Grid
oControlView    = ThisComponent.CurrentController.GetControl(Grid)
oControlView.SetFocus
oControlView.setCurrentColumnPosition(0)
Doch nun tritt ein neuer Fehler in der Zeile: "oSubForm = oForm.getByName("SubForm")" auf:
Type: com.sun.star.container.NoSuchElementException
Message: .
Vielen Dank nochmal für die geduldige Hilfe.
gogo
Beitrag von gogo » Fr 27. Mai 2016, 17:58
ich stelle die gewagte Hypothese auf, dass Dein "MainForm" kein Formular mit dem Namen "SubForm" beinhaltet.
Manchmal muss man auf gR0ßUndkLeInSchrEIbUnG aufpassen.
... hast Du xray oder mri installiert?
xray oForm
bzw.
mri oForm
zeigen Dir die Methoden und Properties von oForm.
g
Shel
Beitrag von Shel » Sa 28. Mai 2016, 09:14
Hallo gogo,
gogo hat geschrieben:ich stelle die gewagte Hypothese auf, dass Dein "MainForm" kein Formular mit dem Namen "SubForm" beinhaltet.
Das wäre naheliegend, aber das habe ich schon überprüft. Der Formularnavigator listet tatsächlich ein "SubForm" auf.
Sollte vielleicht besser jedes Formular und Unterformular individuell benannt werden, wenn es in der DB mehrere Formulare gibt?
gogo hat geschrieben:... hast Du xray oder mri installiert?
xray oForm
bzw.
mri oForm
Das habe ich noch nicht und muss ich mir einmal ansehen...
