LibreOffice Datenbank base
Anke Hamann
meine Töchter sollen Abfragen erstellen. Die Lehrerin gibt an, dass sie folgendes als SQL Ansicht eingeben sollen
SELECT
b.verlag
FROM Tbl_buecher b;
Das funktioniert aber bei uns zu Hause nicht. Es funktioniert nur mit Gänsefüsschen. Die Lehrerin behauptet aber es muss
funktionieren. Was machen wir falsch?
Anke Hamann
SELECT
b.verlag
FROM Tbl_buecher b;
Anke Hamann
Re: LibreOffice Datenbank base
Hallo Anke,
Extras > SQL
ein und markiere vorher "Ausgabe der "select"-Aussagen anzeigen".
So eine Abfrage kannst Du auch abspeichern, indem Du bei den Abfragen den Designmodus ausschaltest und anschließend "SQL-Kommando direkt ausführen" wählst. Nur funktioniert dann die Abfrage nicht mehr, da Base die Abfrage unbearbeitet an die interne HSQLDB weiterreicht. Und die interne HSQLDB erwartet diese Anführungszeichen.
Maskierungen mit Anführungsstrichen oben werden z.B. für die interne HSQLDB von Base genutzt. Bei der direkten Ansprache von z.B. MySQL macht Base aus den doppelten Anführungszeichen oben ein `. Die Maskierungen sind Pflicht, wenn Sonderzeichen (auch Leertasten) in den Feldbefehlen vorhanden sind.
Na ja, die Lehrerin benutzt vermutlich nicht LibreOffice Base oder AOO Base. Da werden eben die Maskierungen automatisch hinzugefügt. Gib so eine Abfrage unterAnke Hamann hat geschrieben: Das funktioniert aber bei uns zu Hause nicht. Es funktioniert nur mit Gänsefüsschen. Die Lehrerin behauptet aber es muss
Extras > SQL
Anke Hamann
Jetzt hat es geklappt. Die Lehrerin hat zwar gesagt, sie müssen den Button SQL-Kommando direkt ausführen anklicken. Deshalb haben sie es
natürlich hier zu Hause auch gemacht. Wenn ich aber den Befehl jetzt eingebe und gehe gleich auf Abfrage ausführen, dann macht er es mit
b.
Danke für die Hilfe, bis zum nächsten Mal
b.
Freischreiber
kann mir jemand diese Abfrage erklären? Ich verstehe schon die Frage nicht...
Was hat es mit dem "b." auf sich und mit dem "b;" nach der Tabellenbezeichnung? Das kenne ich so nicht.
Freischreiber
SELECT
b.verlag
FROM Tbl_buecher b;Gruß
Freischreiber
Hallo Freischreiber,
... ist eine Abfrage, die mit einem Alias für die Tabelle arbeitet, diesen aber nicht mit 'AS' kennzeichnet. Das macht LO inzwischen grundsätzlich nicht mehr, da Oracle mit dem 'AS' als Aliaszuweisung Probleme hat.
zeigt die Aliaszuweisung mit 'AS'
macht hier dasselbe. Der Alias ist unnötig.
wäre das, was LO in der GUI daraus machen würde. Ist ebenfalls gleichbedeutend.
Ein Alias macht dann Sinn, wenn Du mehrmals auf die gleiche Tabelle, aber mit anderen Vorgaben in einer Abfrage zugreifen willst. Auch für korrelierende Unterabfragen ist so etwas erforderlich. Gerade bei dieser Abfrage ergibt das aber keinen Sinn. Vielleicht ist aber auch die Abfrage so nur auf ein Grundgerüst reduziert. Das müsste dann Anke (bzw. ihre Töchter oder auch die Lehrerin) beantworten können.
SELECT
b.verlag
FROM Tbl_buecher b;Code: Alles auswählen
SELECT b.verlag FROM Tbl_buecher AS b;Code: Alles auswählen
SELECT verlag FROM Tbl_buecherCode: Alles auswählen
SELECT "verlag" FROM "Tbl_buecher"Ein Alias macht dann Sinn, wenn Du mehrmals auf die gleiche Tabelle, aber mit anderen Vorgaben in einer Abfrage zugreifen willst. Auch für korrelierende Unterabfragen ist so etwas erforderlich. Gerade bei dieser Abfrage ergibt das aber keinen Sinn. Vielleicht ist aber auch die Abfrage so nur auf ein Grundgerüst reduziert. Das müsste dann Anke (bzw. ihre Töchter oder auch die Lehrerin) beantworten können.
Freischreiber
vielen Dank für die Erklärung. Daß es Tabellen-Aliasse gibt, war mir gar nicht bewußt...
Gut finde ich die Idee nicht, Wörter wie "as" zu streichen. Sie machen ja eigentlich das L in SQL aus, für Menschen jedenfalls.
Freischreiber
Freischreiber
