[gelöst] Mit setValue-Funktion Integer übergeben?
Mocke47
Beitrag von Mocke47 » Di 6. Dez 2016, 07:42
ich habe folgendes Problem:
Sub Kundennummer
	Dim zahl as Integer
	zahl = DMAX("numKundennummer","tblNummernkreise")
	setValue("Forms!frmKunden!fmtkunNummer", "" & zahl & "")
Das Makro funktioniert zwar, sprich er übergibt die Zahl an das fmtkunNummer und zeigt die Zahl auch beim Laden des Formulars an, aber irgendwie nicht richtig. Beim abspeichern des Datensatzes meckert er dann, da fmtkunNummer der Primärschlüssel ist, dass ein Wert eingetragen werden muss?
Mocke47
Zuletzt geändert von Mocke47 am Mi 7. Dez 2016, 08:10, insgesamt 2-mal geändert.
Mocke47
Re: Mit setValue-Funktion Integer übergeben?
Beitrag von Mocke47 » Di 6. Dez 2016, 09:24
Kurzes Feedback:
Sub Kundennummer
	Dim zahl as Integer
	setValue("Forms!frmKunden!txtkunBezeichnung", "" & zahl & "")
Ich habe jetzt einfach mal in der setValue-Funktion ein Textfeld (txtkunBezeichnung) genommen. Da wird der Wert richtig übernommen und auch gespeichert. Ist alles nachvollziehbar, aber wie bekomme ich ein Integer übergeben, da mein fmtkunNummer ein Integer-Feld ist?
Mocke47
Beitrag von RobertG » Di 6. Dez 2016, 20:06
Hallo Mocke47,
wenn ich den Code sehe, dann verwendest Du vermutlich Access2Base. Schau hier gegebenenfalls nach Hinweisen: http://www.access2base.com/access2base.html
In Basic reicht es nicht, einen Wert zu ändern. Damit wird erst einmal nur die Ansicht geändert. Es geht vielmehr darum, den Wert auch der darunterliegenden Datenbank mitzuteilen.
Das würde bei einem vorgegebenen Formularfeld so laufen:
oField =  thisComponent.drawpage.forms.frmKunden.fmtkunNummer
oField.BoundField.updateInt( zahl )
Mocke47
Beitrag von Mocke47 » Mi 7. Dez 2016, 08:08
Hallo RobertG,
danke für die schnelle und punktgenaue Hilfe :D
Sub Kundennummer
	Dim zahl as Integer
	Dim oField as Object
	oField =  thisComponent.drawpage.forms.MainForm.fmtkunNummer
So funktioniert es!
In Access2Base steht nicht wirklich viel zu der setValue-Funktion, zumindest was die Übergabe von Zahlen angeht. Habs auch mit dem Variant-Type probiert. Geht leider auch nicht bzw. wird, wie Du schon sagst, nur die Ansicht geändert. Außer man steuert ein Textfeld (siehe kurzes Feedback von mir) an, dann geht es komischerweise?
Danke
Mocke47
