Datenbank/Makro unter Linux und Windows verwenden.
Gundo
Beitrag von Gundo » Do 2. Mär 2017, 11:33
Ich verwende unter Linux-Mint 18.1 "LibreOffice 5.1.6.2" folgendes Script.
SUB Link_oeffnen_1
    DIM oDoc AS OBJECT
    DIM oDrawpage AS OBJECT
    DIM oForm AS OBJECT
    DIM oFeld AS OBJECT
    DIM oShell AS OBJECT
    DIM stFeld AS STRING
    oDoc = thisComponent
    oDrawpage = oDoc.Drawpage
    oForm = oDrawpage.Forms.getByName("MainForm")
    oFeld = oForm.getByName("play 1")
    stFeld = oFeld.Text
    IF stFeld = "" THEN
    EXIT SUB
    END IF
    stFeld = convertToUrl(stFeld)
    shell("/usr/bin/mpg321", 1,stFeld)
END SUB
Im Feld "play 1" stehen relativer Pfad und Dateiname zur einer MP3-Datei.
Beispiel: "101-200/110_1.mp3".
Das Programm "mpg321" spielt also die Audiodatei ab. Funktioniert wunderbar, aber nur unter Linux.
Da sich die Pfadstruktur von Linux und Windows 7 ja unterscheiden, funktioniert logischerweise das Scrip nicht unter Windows 7 + Base.
Wie kann man es lösen das im Script automatisch festgestellt wird, ob unter Linux oder Windows gearbeitet wird, und ggf die Pfade
angepaßt werden ?
Ich stelle mir das so vor:
1. Wenn Linux verwendet wird nehme: shell("/usr/bin/mpg321", 1,stFeld)
2. Wenn Windows verwendet wird nehme: shell("c:\Programme\Player\cmdmp3.exe", 1,stFeld)
3. Tausche im "stFeld" "/" gegen "\" aus, und ergänze "D:\Dokumente\".
So das aus "101-200/110_1.mp3" => "D:\Dokumente\101-200\110_1.mp3" wird.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gruß Gundo
lorbass
Re: Datenbank/Makro unter Linux und Windows verwenden.
Beitrag von lorbass » Do 2. Mär 2017, 17:32
Gundo hat geschrieben:Wie kann man es lösen das im Script automatisch festgestellt wird, ob unter Linux oder Windows gearbeitet wird
Du kennst offenbar Michael Dannenhöfers StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ noch nicht. Dort findest du auch die Antwort zu deiner Frage Wie kann man das verwendete Betriebssystem auslesen?
lorbass
musikai
Beitrag von musikai » Do 2. Mär 2017, 18:46
Ich verwende das hier (,das auch OSX erkennt):
function getOS() AS String
   select case getGUIType
      case 1: getOS="WINDOWS"
      case 3: getOS="MAC"
      case 4: getOS=iif(instr(environ("PATH"),"/usr/local/bin")=0,"OSX","UNIX")
   end select
end function
Ansonsten kannst Du Windows von Linux auch einfach mit dem GetPathSeparator() unterscheiden, der unter Windows "\" zurückgibt und unter Linux "/".
Gundo
Beitrag von Gundo » So 5. Mär 2017, 15:04
Danke für die Tipps. Ich hab es so gelöst:
UB Link_oeffnen
	DIM oDoc AS OBJECT
	DIM oForm AS OBJECT
	DIM oFeld AS OBJECT
	DIM oDatenquelle As Object
	DIM sPath As String
	DIM sPath_relativ As String
	stFeld = oFeld.Text
	IF stFeld = "" THEN
	EXIT SUB
	END IF
	GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
	oDatenquelle = ThisDatabaseDocument.DataSource
	sPath = ConvertFromUrl(oDatenquelle.Name)
	sPath = DirectoryNameoutofPath(sPath, GetPathSeparator())
	sPath_relativ = sPath + GetPathSeparator() + GetPathSeparator() + stFeld
	OS = GetGUIType()
	IF OS = 4 then shell("/usr/bin/mpg321", 1,sPath_relativ)
	IF OS = 1 then shell("c:\Program Files\cmdmpg\cmdmp3.exe", 1,sPath_relativ)
	END SUB
Vielleicht nicht perfekt, aber es funktioniert. Bin ja kein Programmierer.
Gruß Gundo
