Neuer Hinweis aus SQL-anweisung seit Update LO 5.4.5
juhu73
Beitrag von juhu73 » Sa 17. Feb 2018, 14:17
Ich habe eine LO Datenbank, die ich seit einem Hinweis aus eurem Forum https://www.libreoffice-forum.de/viewto ... =10#p45271 immer mit der SQL-Anweisung „shutdown compact“ schließe.
Seit ich heute auf die LO-Version 5.4.5 upgedatet habe bekomme ich folgenden Hinweis aus dieser Anweisung:
S1000 invalid storage class: java.lang.NullPointerException opening file - file D:\Eigene Dokumente\Datenbanken\1 TV-Filme.odb.data in statement [CREATE CACHED TABLE "TV-Filme"] in statement [shutdown compact]
Ich bin wieder auf die LO-Version 5.4.4 zurück, da kommt der Hinweis nicht
Wer kann mir helfen?
Gruß juhu73
Re: Neuer Hinweis aus SQL-anweisung seit Update LO 5.4.5
Beitrag von F3K Total » Sa 17. Feb 2018, 16:04
Hallo juhu73,
ich kann dir nicht helfen, nur bestätigen, dass SHUTDOWN COMPACT anscheinend ab LO 5.4.5 bei der eingebetteten HSQL-DB nicht funktioniert. Auch LO 6.0.1 ist betroffen. Die Fehlermeldung klingt für mich nach einem Speicher/Rechteproblem.
Ein Test mit einer gesplitteten HSQL-DB mit LO 5.4.5 unter Windows hat den Fehler nicht gezeigt.
EDIT: Ein Test unter Linux Mint schlägt mit LO 5.4.5 fehl, beim Aufruf der Tabellen stürzt LO bei mir komplett ab.
Scheint doch recht Buggy zu sein, die Version 5.4.5
Beitrag von RobertG » Sa 17. Feb 2018, 19:55
Hallo *,
seit der Version LO 3.6 ist SHUTDOWN COMPACT nicht mehr notwendig:
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.6
Embedded HSQLDB databases are now size-minimized before being saved (LibreOffice uses "CHECKPOINT DEFRAG" and not only "CHECKPOINT"). The space occupied by deleted rows is thus really freed, but saving/closing the file may take a longer time. (Lionel Mamane)
http://www.hsqldb.org/doc/guide/ch09.html
SHUTDOWN COMPACT
Writes out a new .script file which contains the data for all the tables, including CACHED and TEXT tables. It then deletes the existing text table files and the .data file before rewriting them. After this, it backs up the .data file in the same way as normal SHUTDOWN. This operation shrinks all files to the minimum size.
CHECKPOINT [DEFRAG[2]];
Closes the database files, rewrites the script file, deletes the log file and opens the database.
If DEFRAG is specified, this command also shrinks the .data file to its minimal size.
Wo der spezifische Unterschied zwischen den beiden Versionen ist erschließt sich mir nicht so genau.
Beitrag von RobertG » Sa 17. Feb 2018, 20:23
Hallo juhu73,
juhu73 hat geschrieben: ↑
Kannst Du einmal genauer posten, was Du da machst? Da scheint ja irgendein Makro zu sein, das Du ablaufen lässt. Zu welchem Zeitpunkt taucht da [CREATE CACHED TABLE "TV-Filme"] auf?
Beitrag von F3K Total » Sa 17. Feb 2018, 22:26
habe gerade eine meiner HSQL-DB's mit LO 5.4.5 geöffnet, eine kleine Änderung vorgenommen und dann die DB sowie LO komplett geschlossen.
Wenn das CHECKPOINT DEFRAG aufgeführt worden wäre, dürfte es kein log-file im Ordner database geben. Gibt es aber:
Da stimmt was nicht.
Die gleiche Datei mit AOO, Checkpoint defrag von Hand ausgeführt, enthält dann keine log Datei mehr:
Beitrag von RobertG » So 18. Feb 2018, 09:10
Hallo R.
ich habe gerade einmal mehrere Datenbankdateien entpackt. Die log-Datei ist überall vorhanden - allerdings immer mit dem gleichen (kleinen) Eintrag:
/*C1*/SET WRITE_DELAY 0
SET AUTOCOMMIT FALSE
SET AUTOCOMMIT TRUE
Es scheint mir so, dass das nach dem Defragmentieren in die Datenbank geschrieben wird.
Beitrag von F3K Total » So 18. Feb 2018, 10:35
ja, das kann ich bestätigen, obwohl die log Datei unter AOO beim Shutdown Compact verschwindet.
Was mir Sorge bereitet, ist, dass die Fehlermeldung "S1000 invalid storage class: java.lang.NullPointerException..." erst mit LO 5.4.5 auftritt, obwohl es laut Releasenotes in 5.4 keine Änderungen im Bereich BASE gegeben haben soll.
Beitrag von RobertG » So 18. Feb 2018, 16:45
Hallo R.,
ich habe das einmal hier gemeldet:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=115828
Was dabei faul ist: Warum versucht LO eine Tabelle zu erstellen, wenn doch der Shutdown gelaufen ist. Denn der Shutdown läuft weiter eindeutig ab. Wenn SHUTDOWN COMPACT zum zweiten Mal eingegeben wird, dann wird klar: Die Session ist geschlossen. Das dürfte früher genauso gewesen sein.
Beitrag von F3K Total » So 18. Feb 2018, 16:53
Danke Robert!
Gruß Rik
juhu73
Beitrag von juhu73 » So 18. Feb 2018, 17:11
Hallo ihr 2 Experten (RobertG, F3K Total),
danke, aber ihr grabt für mich zu tief unter der Grasnarbe, da muss ich das Handtuch schmeißen.
@RobertG:
ich rufe nur unter Extras/SQL „shutdown compact“ auf. Der Hinweis kommt dann im Quittungsfenster
...seit der Version LO 3.6 ist SHUTDOWN COMPACT nicht mehr notwendig:
Heißt das jetzt für mich: Ich kann die DB einfach nur speichern und dann schließen?
@F3K Total
dass SHUTDOWN COMPACT anscheinend ab LO 5.4.5 bei der eingebetteten HSQL-DB nicht funktioniert........Ein Test mit einer gesplitteten HSQL-DB mit LO 5.4.5 unter Windows hat den Fehler nicht gezeigt
Muss ich da was machen und ggf. wie? Oder könnt ihr mir die DB wie damals ändern, wenn ich sie in Form einer Calc-Datei im .ods-Format schicke?
Gruß juhu73
