Wert aus Abfrage in msgbox anzeigen lassen
Oisse
Beitrag von Oisse » Mo 2. Apr 2018, 11:35
Hallo Zusammen,
folgenden Code habe ich mir geschrieben, um die Anzahl von Datensätzen anzeigen zu lassen, der aber leider nicht funktioniert.
Warum bitte nicht und was muss ich ändern?
Sub open_Query
Dim oDatenbankKontext as Object
DIM oDatenquelle AS OBJECT
Dim oVerbindung as Object
DIM oAbfragen AS OBJECT
DIM loRow AS LONG
DIM loRowMax AS LONG
DIM inStart AS INTEGER
Dim stQuery as string
Rem Dim InErgebnis as Integer
oDatenbankKontext = CreateUnoService ( "com.sun.star.sdb.DatabaseContext" )
oDatenquelle = oDatenbankKontext.getByName( "Hausservice" )
oVerbindung = oDatenquelle.getConnection( "" , "" )
oAbfragen = oVerbindung.createStatement()
stQuery = "SELECT COUNT (""ID"") FROM ""Abfrage_Pauschalaufträge"""
InErgebnis = oAbfragen.executeQuery(stQuery)
msgbox InErgebnis
Fehler:
Danke schon mal für eure Hilfe
Oisse
Re: Wert aus Abfrage in msgbox anzeigen lassen
Beitrag von F3K Total » Mo 2. Apr 2018, 12:45
das Ergebnis der Abfrage ist ein ResultSet mit nur einer Zeile und einer Spalte, deren Wert du auslesen musst.
Sub open_Query
DIM loRow AS LONG
stQuery = "SELECT COUNT (""ID"") AS ANZAHL FROM ""Abfrage_Pauschalaufträge"""
if InErgebnis.next then
    Ergebnis = InErgebnis.columns.getbyNAME("ANZAHL").getint
    'oder
    'Ergebnis = InErgebnis.getint(1)'erste Spalte
endif
msgbox Ergebnis
Fehler:
Oisse
Beitrag von Oisse » Mo 2. Apr 2018, 12:56
Danke für die Antwort, die auch funktioniert :-)
Aber warum brauche ich hier eine if-Anweisung und was hat das mit dem .Next auf sich?
Was bitte macht er hier?
Gruß Oisse
Beitrag von F3K Total » Di 3. Apr 2018, 11:24
Versuche mal dies:
Sub open_Query
DIM loRow AS LONG
stQuery = "SELECT  (""ID"")  FROM ""Abfrage_Pauschalaufträge"""'viele Zeilen als Ergebnis
SQL_Result = oAbfragen.executeQuery(stQuery)
While SQL_Result.next
    nID = SQL_Result.columns.getbyNAME("ID").getint
    print nID
wend
Fehler:
Hoffe es wird klarer, IF benutze ich dann, wenn das Abfragergebnis nur eine Zeile beinhaltet.
Mit NEXT springt der Cursor im ResultSet auf die nächste Zeile. Bei einem einzeiligen Ergebnis eben auf die erste.
Oisse
Beitrag von Oisse » Di 3. Apr 2018, 20:18
Super, vielen Dank.
Jetzt ist es um einiges klarer.
Herzliche Grüße
Oisse
