Datum aus Datumsfeld in KW ausgeben
ist es möglich den Wert eines Datumsfeldes als KW (kalenderwoche) in einem Textfeld ausgeben zu lassen?
Ich habe zwar die Formel für Calc gefunden, allerdings weiß ich nicht wie das in Base funktionieren soll
Re: Datum aus Datumsfeld in KW ausgeben
Hallo Aimero,
Um das in einer Abfrage einzugeben musst Du die grafische Ansicht ausschalten.
Schau Dir zu weiteren Funktionen einfach das Handbuch an. Steht dort im Anhang.
SELECT WEEK("Datum") AS "Kalenderwoche" FROM "Tabelle"Schau Dir zu weiteren Funktionen einfach das Handbuch an. Steht dort im Anhang.
Und wie schalte ich die grafische Ansicht aus?
Kann ich im Handbuch nicht finden. Die Suche ist ziemlich dürftig.
Ich habe die Abfrage unter "Abfragen" bereits funktionsfähig ausgeführt.
Allerdings zeigt er mir ja logischerweise alle Liefertermine in der DB als KW an.
Ich möchte aber, dass nur der momentan im Formular angezeigte Liefertermin als KW in einem Textfeld ausgegeben wird.
Also quasi so: Ich finde nur nirgends die Möglichkeit einem Textfeld oder ähnlich einen SQL Befehl zu geben.
Hallo Aimero,
mit der Abfrage funktioniert das natürlich nur dann, wenn Du bereits bestehende Daten hast. Dann sollte die Datenquelle zu Deinem Formular eben die Kalenderwoche in einer Abfrage darstellen. Bei Eingaben lässt sich so etwas nutzen, wenn Du nicht mit einzelnen Formularfeldern sondern mit einem Tabellenkontrollfeld arbeitest. Nach dem Abspeichern erscheint automatisch die Kalenderwoche.
Du kannst die Kalenderwoche z.B. in einem Feld darstellen, indem Du das Format 'WW' als Format für ein formatierbares Feld wählst. Ansonsten würde ich in der Hilfe unter Basic nachschauen, wie dort anhand eines Datumswertes die Kalenderwoche ermittelt wird. Allerdings musst Du erst einmal an das Datum in so einem Feld ran kommen, aus dem Du dann mit DatePart("ww","23.04.2018") die Kalenderwoche ermitteln und in das entsprechende Formularfeld schreiben kannst. Das geht nur mit oFeld.CurrentValue.Year usw. (siehe Handbuch).
Das mit dem Format WW funktioniert fast.
Das hier ignorieren. Die Felder in der DB waren keine Datumsfelder sondern Varchar
Wenn ich allerdings den nächsten Datensatz weiterschalte, zeigt er noch die KW vom ersten Datensatz an bis ich das Datum abändere und in das KW feld klicke
Ich habe also dem Formatierten Feld das selbe Datenfeld wie "LieferterminKunde" gegeben und das format auf WW abgeändert. Hierdurch sollte ja bei jedem Weiterschalten ein neuer Wert übermittelt werden
edit:
bzw was ich beobachtet habe:
Wenn ich einfach durchschalte, zeigt er mir immer entweder 27 oder 28 an, außer ich ändere das Datum und klicke ins Feld, dann stimmt es.
wenn ein Datensatz Ohne Datum kommt, macht er das feld leer.
Irgendwie interpretiert er das falsch
seltsam.
Ich habe jetzt nochmal ein anderes format probiert. JJJJ-MM-TT
Dort zeigt er mir ohne aktion immer ein 1905er datum an.
Wenn ich dann das Datum ändere und rein klicke, beispielsweise ändere ich es auf den 20.04.2018, dann steht im formatierten Feld 2018-04-18.
Also 2 Tage früher. Kann irgendwie nicht sein
Hallo Aimero,
es gibt da Probleme, wenn Du Datumsfelder als Integer-Werte abspeicherst. Siehe hier: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=88560
Vielleicht postest Du einfach einmal die Datenbank ohne persönliche Daten, braucht auch nur das Formular mit der dazugehörigen Tabelle zu enthalten.
Nachtrag: Ich habe jetzt einmal ein einfaches Beispiel für die Ermittlung der Kalenderwoche mittels Abfrage erstellt. Die Kalenderwoche erscheint, wenn der Datensatz gespeichert worden ist, also auch ohne dass auf den nächsten Datensatz gesprungen werden muss.
- Kalenderwoche.zip
- Anzeigen der Kalenderwoche im Formular über eine Abfrage
- (10.25 KiB) 226-mal heruntergeladen
