Java Runtime für Base
daniel
Beitrag von daniel » Fr 19. Okt 2018, 22:04
Guten Abend,
habe LO Version: 6.0.6.2 (x64) installiert und wollte zum ersten mal eine Datenbank eröffnen mit Base. Darauf kam die Meldung, dass die Java-Runtime defekt sei oder fehle. Darauf hin habe ich die neueste JRE für 64 bit unter Windows 10 installiert, also Version 10.0.2.
Wieder kommt die gleiche Meldung, obwohl LO diese Runtime in den Optionen unter "Erweitert" auch erkennt. Bei der Installation der neuen Runtime wurde empfohlen, die alte Version 8 zu löschen, was ich auch gemacht habe.
Wie komme ich zu einem funktionierenden Base?
nikki
Re: Java Runtime für Base
Beitrag von nikki » Sa 20. Okt 2018, 08:20
wurde die JRE auch aktiviert ?
2018-10-20 08_17_25-Window.gif (12.52 KiB) 6820 mal betrachtet
daniel
Beitrag von daniel » Sa 20. Okt 2018, 10:03
Ja, Runtime ist aktiviert wie im Bild von nikki dargestellt, allerdings in meinem Fall Version 10.0.2 . Trotzdem läuft Base nicht.
nikki
Beitrag von nikki » Sa 20. Okt 2018, 10:30
daniel hat geschrieben: ↑
Ob es an der Version 10.0.2 liegt kann ich nicht bestätigen, denn diese Version ist nicht mehr zu haben.
Ich würde die Version jre-8u192-windows-x64 installieren. Diese Version funktioniert.
pschulze59
Beitrag von pschulze59 » So 28. Okt 2018, 10:18
Bei meiner Windows-Version von 6.1.x ist es so, dass die Java-Runtime ausgewählt werden kann, dann aber die Auswahl scheinbar nicht dauerhaft gespeichert wird. Beim nächsten Neustart von LO wird die Zuweisung nicht gespeichert dargestellt.
nikki
Beitrag von nikki » So 28. Okt 2018, 10:35
pschulze59 hat geschrieben: ↑
Wenn Du das X nicht durch eine Ziffer ersetzt und das Betriebssystem nicht nennst kann das kein Mensch nachvollziehen, denn von Entwicklungsreihe 6.1 gibt es derzeit 4 Programmversionen. Du brauchst doch nur unter Hilfe - Über LibreOffice nachzusehen.
pschulze59
Beitrag von pschulze59 » So 28. Okt 2018, 10:56
Ich hab's geahnt - den Ansch... hab ich verdient. War nur zu faul, Windows zu starten.
Ich liefere nach: Version: 6.1.2.1 (x64)
nikki
Beitrag von nikki » So 28. Okt 2018, 11:04
Ich weiß nicht, ob noch Jemand mit dieser Version arbeitet, oder bereits zur Vorabversion 6.1.3 gewechselt sind. Ich habe das Produkt deinstalliert, hat mir noch zu viele Macken.
Zur Beseitigung von Bugs sind bis Mai 2019 noch 3 Programmversionen vorgesehen.
P. S. Es kann aber auch sein, dass Deine Benutzerprofil eine Macke hat, Durch Umbenennen kannst Du das mal testen.
daniel
Beitrag von daniel » So 28. Okt 2018, 18:47
nikki hat geschrieben: ↑
Das hat geholfen! Mit dieser Version der Java-Runtime läuft jetzt alles. Vielen Dank!!!
