meinst du wirklich Listenfelder? Oder doch ein Tabellenkontrollfeld?
Wenn Tabellenkontrollfeld, einfach Rechtsklick auf den Spaltenkopf, ersetzen durch ...
-Währungsfeld
- Datumsfeld
Dann kannst du auch das Format einstellen.
Spalten in einem Tabellenkontrollfeld formatieren
Re: Spalten in einem Tabellenkontrollfeld formatieren
Zuletzt geändert von F3K Total am Di 30. Okt 2018, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Listenfelder formatieren
Hallo Theophilus,
Öffne das Formular zum bearbeiten, nicht zur Dateneingabe. Gehe auf den jeweiligen Spaltenkopf. Dort kannst Du
- die Art des Feldes ändern ("Ersetzen durch ..." im Kontextmenü der Maus)
- die Eigenschaften der Felder ändern ("Spalte")
Dort steht z.B. für Währungen das Währungsfeld oder das formatierte Feld zur Verfügung.
Bei einem Textfeld wird's schwer mit dem Zahlenformatieren. Rechtsklick auf die Spalte...ersetzen durch ...wie oben bereits zweimal, einmal von Robert und einmal von mir, geschrieben.
Ach so, kannst du bitte deine Beiträge editieren, und aus dem Thema Listenfelder formatieren, das Thema "Spalten in einem Tabellenkontrollfeld formatieren" machen, damit die Nachwelt auch was von diesem Beitrag hat?
- TF.PNG (22.25 KiB) 3197 mal betrachtet
Hallo Theophilus,
wenn bei der Datumsformatierung 1.1.1800 raus kommt, dann sind das leider als Text eingegebene Datumswerte, mit denen Du so nichts anfangen kannst. Woher hast Du die sqlite-Datei? Vermutlich doch nicht selbst erstellt, oder? Ist es Dir möglich, den Inhalt zu ändern? Dann müsste durch, in Deinem Falle recht umständliches, Umformatieren über SQL daraus ein Datum gemacht werden.
Alternative:
Kopiere die Tabelle und füge sie in Calc ein. Versuche, ob sich dort beim Einfügen oder später das Format der Datumsanzeige einstellen lässt. Kopiere anschließend den so erfolgreich formatierten Inhalt in eine neue sqlite-Tabelle.
Alternative:
