jetzt suche ich schon eine ganze Weile und finde keine Antwort...
Problem: zum Berechnen einer Sonderwertung bei einer Sportveranstaltung muss ich Felder vom Typ "zeit" (oder noch besser "VARCHAR" - dann brauche ich nicht erst nach einem Cut&Paste-Import von einer Website den Datentyp ändern) mit einem Faktor multiplizieren, was in Calc ohne weiteres funktioniert. In Base funktioniert das nicht. Ich kann in einer Abfrage z.B. nicht ein Feld namens "Zeit1" mit " ...AS "Zeit"*2... " hinzufügen.
Welchen Trick gibt es, das trotzdem zu tun?
LG
Ingo
Berechnungen mit Feldern vom Typ "Zeit"
Re: Berechnungen mit Feldern vom Typ "Zeit"
Hallo Ingo,
mit Textfeldern kannst Du nicht rechnen. Da sind Datenbanken deutlich stringenter als Tabellenkalkulationen.
Zeiten kannst Du nicht multiplizieren, weil die z.B. bei der internen Datenbank als String wahrgenommen werden. Die Doppelpunkte dazwischen stören. Du müsstest also Stunden, Minuten und Sekunden voneinander trennen und umrechnen. So etwas geht über den folgenden Zugang:
Jetzt könntest Du die Stunden mit 3600 und die Minuten mit 60 multiplizieren sowie alles addieren, dann hast Du die Zeit in Sekunden:
Und wenn Du das jetzt multiplizieren willst, dann geht das durch eine Klammerung natürlich auch noch. Ich würde aber diese Umrechnung in eine Unterabfrage oder eine Ansicht packen, so dass Du nur die Integerwerte zu Gesicht bekommst.
Leider kannst Du diese Zeiten nicht mehr sinnvoll anzeigen. Dazu musst Du die Zeit als Bruchteil eines Tages berechnen:
Die vielen Nullen sind notwendig, damit nicht so schnell Rundungsfehler auftauchen. Sie machen aus den Integer-Werten dann auch Dezimalwerte. Formatierst Du die Spalte anschließend als Zeit, dann wird die korrekte Uhrzeit angegeben.
SELECT CAST(LEFT("Zeit",2) AS INTEGER) AS "Stunden",
CAST(SUBSTRING("Zeit",4,2) AS INTEGER) AS "Minuten",
CAST(RIGHT("Zeit",2) AS INTEGER) AS "Sekunden" FROM "Zeiten"
SELECT CAST(LEFT("Zeit",2) AS INTEGER)*3600 +
CAST(SUBSTRING("Zeit",4,2) AS INTEGER) * 60 +
SELECT "Sekunden"*3 FROM (SELECT CAST(LEFT("Zeit",2) AS INTEGER)*3600 +
CAST(RIGHT("Zeit",2) AS INTEGER) AS "Sekunden" FROM "Zeiten")
SELECT "Tage" * 3 FROM (SELECT CAST(LEFT("Zeit",2) AS INTEGER) / 24.00000000 +
CAST(SUBSTRING("Zeit",4,2) AS INTEGER) /1440.00000000 +
CAST(RIGHT("Zeit",2) AS INTEGER) / 86400.00000000 AS "Tage" FROM "Zeiten")Gruß
vielen Dank für die super-ausführliche Antwort!!
Ich werde erst über Weihnachten wieder dazu kommen, mich darum zu kümmern. Wenn was nicht klappt, frage ich dann nochmal nach.
Ingo
Ingo
