folgendes Problem habe ich, zu dem ich im Forum und sonst im Netz leider nichts finde:
In einer Base-Tabelle habe ich verschiedene Verfahren abgebildet mit einem Datum für den Beginn und mehreren Angaben zur Dauer einzelner Abschnitte in Tagen, diese als Integer-Feld.
Nun möchte ich hieraus in einer Abfrage Datumsfelder generieren für jeweils den Beginn der einzelnen Abschnitte. D.h.:
Beginn-Datum + Tage Abschnitt1 = Beginn-Datum Abschnitt2
Beginn-Datum + Tage Abschnitt1 + Tage Abschnitt2 = Beginn-Datum Abschnitt3
usw. Ich hoffe, mein Ziel ist verständlich.
Nun kann ich in LO in der Tabellen-Definition keinen INTERVAL-Datentyp auswählen, deshalb habe ich INTEGER gewählt und wollte die Felder für die Berechnungen dann mit CAST umwandeln. Leider funktioniert es nicht so, wie hier
http://hsqldb.org/doc/2.0/guide/sqlgene ... time_types
unter "Interval Types" beschrieben.
Mit einer kleinen Test-Tabelle mit zwei Spalten des gleichen Typs "DATE" habe ich auch versucht, eine Abfrage zu machen, um das Interval zwischen den zwei Daten zu bekommen: auch das funktioniert leider nicht. Wenn ich die zwei Datumsfelder voneinander subtrahieren möchte, kommt die Fehlermeldung "Wrong Datatype".
Kann Base womöglich gar nicht mit Datums- Zeit- und Intervall-Feldern rechnen?
Was mache ich falsch?
Oder muss ich einen ganz anderen Weg nehmen?
Grüße
Heiko
LibreOffice Version: 5.1.5.2
Build-ID: 7a864d8825610a8c07cfc3bc01dd4fce6a9447e5
CPU-Threads: 2; BS-Version: Mac OS X 10.11.6; UI-Render: Standard;
Gebietsschema: de-DE (de.UTF-8); Calc: group
Abfragen zum Rechnen mit Datum und Intervall
Re: Abfragen zum Rechnen mit Datum und Intervall
Hallo Heiko,
Du nutzt die falsche Beschreibung für die interne HSQLDB. Intern wird die HSQLDB 1.8.0 genutzt. Und die kann so etwas nicht ohne etwas trickreiche Zusätze. Siehe dazu z.B. im Handbuch "Datenbankaufgaben" > "Codeschnipsel" > "Tage zu Datumswerten addieren".
Die künftige interne Datenbank Firebird kennt die Funktion DATEADD.
Wenn Du den Unterschied in Tagen zwischen zwei Datumsangaben erreichen willst, dann musst Du die Funktion
DATEDIFF(string, datetime1, datetime2)
nutzen, wobei als string bei Dir dann 'dd' oder 'day' stehen müsste.
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Hinweis zum Handbuch. So funktioniert es nun.
Grüße
Heiko
Grüße
Heiko
