Datumsfeld spinnt plötzlich
Re: Datumsfeld spinnt plötzlich
Beitrag von RobertG » Mi 8. Mai 2019, 20:48
Hallo Theophilus,
mit welchem Connector verbindest Du Base und MySQL?
Handelt es sich um eindeutige Datumsfelder oder steckt dahinter eine Timestampfeld?
Liegt die MySQL-Datenbank auf dem gleichen Rechner, auf dem auch Base läuft?
Du schaust Dir die Daten direkt in der Tabelle an, nicht in einem Formular?
Beitrag von RobertG » Do 9. Mai 2019, 16:10
Hallo Theophilus,
welche Version des JDBC-Connectors nutzt Du genau?
Ich gehe auch davon aus, dass das am Connector/Java liegt. Ich würde das gerne einmal versuchen nachzustellen. Deswegen gib' doch auch einmal ein paar Datumswerte an, die falsch weitergegeben werden und ein paar, die korrekt sind.
Beitrag von RobertG » Do 9. Mai 2019, 21:16
Was für eine Datenbank hast Du dahinter: MySQL oder MariaDB? Ich habe hier im Java Class-Path den Connector der MariaDB laufen. Da kann ich den Bug nicht nachvollziehen.
Beitrag von RobertG » Fr 24. Mai 2019, 17:04
Hallo Theophilus,
ich hatte zu den Treibern im Handbuch stehen:
Der Treiber wird bis Version 5.1 mit com.mysql.jdbc.Driver angesprochen. Neuere Treiber benötigen den Eintrag com.mysql.cj.jdbc.Driver.
Siehe: https://dev.mysql.com/doc/connector-j/8 ... -name.html
Damit funktionierte der Treiber. Bei Dir tut es das Ding auch mit com.mysql.jdbc.Driver?
