ich habe Base mit MYSQL5 auf Ubuntu hier. Ich bekomme keine Formel zum Laufen.
In miener Tabelle "Raum" habe ich Länge, Breite und Höhe. In einer Abfrage / Ansicht will ich eine Liste mit Grundfläche (länge * Breite), Volumen und Wandfläche haben. Dazu wähle ich in der Entwurfsansicht die Tabelle "T_Raum" aus. In der Zeile "Tabelle" kommt ebenfalls die Tabelle "T_Raum". Die Feldbezeichnung kommt bei Alias als "Fläche" rein. Und jetzt kommt es: Als Formel in die Zeile "Feld" trage ich "Länge" * "Breite" ein. Beim Speichern bekomme ich dann einenSQL-Syntax-Fehler. Meist kann der Feldbezug nicht aufgelöst werden: T_Raum.Laenge. Manchmal kommt auch etwas wie "Unknown column "Länge' + 'Breite" in 'field list'.
Die SQL-Ansicht läßt sich nicht immer öffnen, und falls, kann ich den Ausdruck "T-Raum.Länge" dort nicht finden. Gibt es da einen Workaround? Habe ich eine Syntax-Fehler übersehen?
uhai
Abfrage mit Berechnung - SQL-Syntax?
Re: Abfrage mit Berechnung - SQL-Syntax?
... da war ich schon ausgestiegen... Und jetzt kommt es:...
mit hoher SicherheitHabe ich eine Syntax-Fehler übersehen?
Hast Du den MySQL-Querybrowser (in Ubuntu-Quellen vorhanden) installiert? Mit dem kannst Du sehr bequem durch Deine Datenbank stöbern ... und SQL-Befehle ausprobieren. Als erstes würde ich empfehlen die Umlaute aus allen Namen zu entfernen - auch wenn man es vermeiden kann dass das Probleme macht - irgendwann fällst Du drauf rein.
SELECT r.laenge * r.breite as Flaeche FROM T_Raum r;Code: Alles auswählen
SELECT r.`laenge` * r.`breite` as Flaeche FROM `T_Raum` r;Code: Alles auswählen
SELECT `T_Raum`.`laenge` * `T_Raum`.`breite` as Flaeche FROM `DB_Raumverwaltung`.`T_Raum`;... da gäbe es noch viel zu sagen, aber Probier mal einfach aus ob Du im Querybrowser ein passendes Ergebnis bekommst.
g
Hallo Gogo,
danke für Deine schnelle Reaktion. Ich habe gehofft, dass die Syntax falsch ist. Ein Bug in Base wäre schwerer zu beseitigen
Den Querybrowser habe ich seit ein paar Wochen installiert - zusammen mit MYSQL Administrator. Durchgeklickt habe ich mich schon, bedienen kann ich das Teil noch nicht.
Wegen der Frickelei mit den Beziehungen (vgl. anderer thread) habe ich allerdings keine Daten in den Tabellen. Sollte cih jetzt zum Testen wohl ändern.
Die Umlaute habe ich der besseren Lesbarkeit nur im Post hier, in MYSQL habe ich keine Umlaute in den Feldnamen (nur beim Alias - habe ich übersehen, also danke auch für diesen Hinweis).
Wo kommt das kleine "r" her in Deinen Code-Beispielen? Sonst kann ich die Beispiele nachvollziehen...
uhai
uhai
statt dem 'r' kannst Du auch 'AS r' schreiben - das ist nur die Kurzform für das Alias der Tabelle.
g
