Abfrage soll unvollständige Datensätze ausgeben
ich habe eigentlich nur eine kleine Bitte. Die gefilterten Daten (Formular Suche/Filterformular) und somit auch die Berichte die auf die Abfrage "Abfr_Name_Datum_Bez" basieren sollten auch unvollständige Datensätze anzeigen.
Diese Abfrage ist für mich schon schwer zu deuten. Könnte mir bitte jemand den SQL-Code dieser Abfrage dementsprechend anpassen. Habe etwas von "INFULL" aufgeschnappt!? Vielen Dank im Voraus
gez. Murkser
gez. Murkser
Re: Abfrage soll unvollständige Datensätze ausgeben
Hallo Murkser,
das Ganze liegt daran, dass schlicht in einigen Tabellen keine Daten sind. Und wenn z.B. "Dienste" leer ist und Du verbindest diese mit anderen Tabellen, dann bekommst Du nur ein leeres Ergebnis raus. Du musst mit so etwas wie LEFT JOIN arbeiten. Dazu muss aber erst einmal klar sein, welches denn in Deinem Sammelsurium die Haupttabelle ist, die auf jeden Fall angezeigt werden soll.
Ich habe die Beziehungen einmal erstellt und komme darauf, dass genau die Tabelle "Dienste" die zentrale Tabelle ist. Ohne Inhalte in dieser Tabelle bleibt die Anzeige immer leer.
In die Tabelle gehört vor der Angabe des ganzen Filter-Inhaltes
FROM "Dienste" LEFT JOIN "Personal" ON "Dienste"."Pers_id" = "Personal"."ID" LEFT JOIN "Schicht" ON "Schicht"."ID" = "Dienste"."Schicht_id" LEFT JOIN "Teams" ON "Teams"."ID" = "Dienste"."Teams_id"Robert
Vielen Dank zunächst. Habe die Daten aus Datenschutzgründen gelöscht. Auch mit Daten wurden keine Datensätze in der Abfrage angezeigt. Ich versuche mit JOIN zum erfolgt zu kommen.
Datensätze wurden nur angezeigt wenn der Datensatz vollständig war und keine leeren Felder enthielt
Hallo Maltan,
mach zuerst einmal die Beziehung zwischen den Tabellen fertig.
Setze dann die Datenbank mit ein paar Dummydatensätzen wieder ins Netz, damit klar wird, was Du erwartest und was wirklich fehlt.
Wie beschrieben. Ohne Daten kann natürlich auch nichts angezeigt werden. Da kann jede(r) Helfer(in) nur im Trüben fischen.
Habe leider auch mit Beziehungen keine große Ahnung. Man hat mir hier einmal weitergeholfen mit einem Filter über eine Parameterabfrage (siehe SQL "Abfr_Name_Datum_Bez"). Ich glaube das heisst so. Dazu habe ich keine Beziehungen setzen müssen. Die Datenbank habe ich noch einmal mit Dummys angehängt. Zwei Datensätze, einer vollständig der andere unvollständig im Sinne der Parameterabfrage (siehe Bildanhang). Ebenfalls als Bildanhang die Ansichten des Filterformulars "Suche" und der Haupttabelle "Dienste" . Vielleicht gibt es ja für mich eine einfache Lösung auch die unvollständigen Datensätze im Suchformular ="Abfr_Name_Datum_Bez" anzueigen weil daraus auch mein Bericht gespeist wird.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Suchformular.jpg (21.85 KiB) 2790 mal betrachtet
- Parameterabfrag.jpg (33.48 KiB) 2790 mal betrachtet
- Datensätze teils unvollständig.jpg (15.76 KiB) 2790 mal betrachtet
- libreforum.zip
- (69.1 KiB) 152-mal heruntergeladen
Hallo Maltan,
vermutlich suchst Du diesen Code für die Abfrage:
Mach' daraus einmal eine neue Abfrage und schau Dir das an.
SELECT "Dienste"."ID", "Dienste"."Datum", "Dienste"."Termin",
"Dienste"."Bemerkung", "Personal"."Name", "Schicht"."Bezeichnung",
"Teams"."Gruppe", "Schicht"."Reih_id"
FROM "Dienste"
LEFT JOIN "Teams" ON "Teams"."ID" = "Dienste"."Teams_id",
"Filter" WHERE
( LOWER ( "Personal"."Name" ) LIKE LOWER ( "F_NAME" || '%' ) OR "F_NAME" IS NULL )
AND ( LOWER ( "Schicht"."Bezeichnung" ) LIKE LOWER ( "F_BEZEICHNUNG" || '%' ) OR "F_BEZEICHNUNG" IS NULL )
AND ( LOWER ( "Teams"."Gruppe" ) LIKE LOWER ( "F_GRUPPE" || '%' ) OR "F_GRUPPE" IS NULL )
AND ( "Dienste"."Datum" >= "F_DATUM_VON" OR "F_DATUM_VON" IS NULL )
AND ( "Dienste"."Datum" <= "F_DATUM_BIS" OR "F_DATUM_BIS" IS NULL )
AND ( "Dienste"."Termin" >= "F_TERMIN_VON" OR "F_TERMIN_VON" IS NULL )
AND ( "Dienste"."Termin" <= "F_TERMIN_BIS" OR "F_TERMIN_BIS" IS NULL )
ORDER BY "Dienste"."Datum", "Dienste"."Termin", "Schicht"."Reih_id" ASCGruß
