Base /MariaDB: aufklappbares Datum-Feld blockiert das Formular
Acco
Beitrag von Acco » Mo 18. Jan 2021, 17:12
Moin Zusammen,
Ich habe eine funktionierende interne Base-DB in MariaDB (localhost, direkte Verbindung) nachgebaut und die Daten übertragen. So manche Merkwürdigkeit tritt in der Frontend Base Anwendung auf, eine davon:
Wenn in einem Formular ein aufklappbares Datumsfeld enthalten ist, tut sich beim ersten Klick darauf im Feld nichts, jedoch sind alle anderen Felder des Formulars nicht mehr auswählbar. Vor dem Klick war das möglich. Der 2. Klick auf das Datumsfeld öffnet das Auswahlfenster, ein Datum ist wählbar. Die anderen Felder bleiben blockiert. Erst wenn ich das Formular in ein Unterformular verlassen habe, funktioniert bei Rückkehr alles so, wie es soll.
Ändere ich das Datumsfeld auf "nicht ausklappbar", ist alles in Ordnung. Das Problem tritt nicht nur in dieser einen DB auf, auch eine andere DB, in die ich ein aufklappbares Datumsfeld testweise eingebaut habe, verhält sich genauso.
Ist das jetzt "mein Problem", oder kann mir jemand das als Bug bestätigen, oder noch besser: helfen das zu lösen?
Gruß acco
Re: Base /MariaDB: aufklappbares Datum-Feld blockiert das Formular
Beitrag von RobertG » Mo 18. Jan 2021, 18:48
Hallo Acco,
Caolán ist gerade dabei, viele dieser Bugs zu beseitigen, die sich beim Übergang von LO 6.* zur 7.0 eingeschlichen haben. Da ist wohl zu viel geändert und zu wenig intensiv gerade im Formularbereich getestet worden. Ich setze alles auf die Version 7.1.0.2 (oder 3 ...); auch die Version 7.0.5 wird schon deutlich fehlerbereinigt in dem Bereich sein.
Acco
Beitrag von Acco » Mo 18. Jan 2021, 21:00
habe jetzt mal unter LO 6.4 getestet, da ist es genauso, wie unter LO 7.04. Rätselhaft.
Könnte vielleicht auch ein Problem der direkten Verbindung sein. Werde demnächst mal versuchen eine andere Verbindung hinzukriegen.
Gruß acco
Acco
Beitrag von Acco » Di 19. Jan 2021, 00:01
Hallo in die Runde,
ich habe jetzt mittels phpMyAdmin eine ganz neue DB angelegt, mit einer Tabelle, die auch ein Datumsfeld enthält. In Base habe ich jetzt eine jdbc-Verbindung erstellt, das klappt auch.
Ein Formular gegründet, das Datumsfeld aufklappbar gemacht, das Verhalten ist genau wie bei direkter Verbindung, alle Felder des Formular sind blockiert.
Feld auf nicht aufklappbar zurückgesetzt, alles geht einwandfrei.
Das in den LO-Versionen 6.4 und 7.04.
Einfach aus Spaß mal mit LO 5.4 probiert, alles funktioniert bei aufklappbarem Datumsfeld. Ist wohl ein dicker Klops ab LO 6.xx, oder mein System spinnt. Kennt noch jemand diesen Fehler?
Gruß acco
Beitrag von RobertG » Di 19. Jan 2021, 08:00
Hallo Acco,
mit welcher Oberfläche arbeitest Du denn? Steht bei Hilfe → Über LibreOffice → Benutzeroberfläche VCL:kf5 oder VCL:gtk3 ? Bei kf5 könnte ich das nachprüfen. Bei gtk3 wurde viel geändert und ältere Versionen laufen mit gtk2.
Acco
Beitrag von Acco » Di 19. Jan 2021, 20:09
danke für Deine Hilfe. Ich arbeite hiermit:
LO 7.04_VCL_kf5.png (13.74 KiB) 5845 mal betrachtet
Also VCL:kf5. Brauchst Du die TestDB?
Gruß acco
Beitrag von RobertG » Mi 20. Jan 2021, 12:16
Hallo Acco,
schicke mir einmal die Datei. Wenn sich das nicht in einer der neueren Versionen ändert, dann hake ich da nach.
Acco
Beitrag von Acco » Mi 20. Jan 2021, 13:38
hier die exportierte MariaDB und die Base-Frontend-TestDB mit 3 Datensätzen in einer ZIP-Datei
Danke und Gruß
harald
TestDB.zip
(9.96 KiB) 366-mal heruntergeladen
Tino2
Beitrag von Tino2 » Do 21. Jan 2021, 20:28
Hallo Acco!
Schön das noch jemand das Problem mit den Datumsfeld hat. Ich dachte schon das das nicht beachtet wird, da ich unter Kubuntu 20.04 unterwegs bin.
Hier ist mein Thread dazu:viewtopic.php?f=25&t=32795
Welches Linux benutzt Du?
Vielleicht kann da ein Programmierer was zu sagen, bzw. ist der Fehler schon bekannt?
Ich hab meine Test Datei gerade noch mal probiert. Fehler bleibt weiterhin bestehen. Mein Kubuntu 20.04 ist aber aktuell.
MfG.Tino2
Acco
Beitrag von Acco » Do 21. Jan 2021, 20:48
Moin Tino2,
meine Arbeitsumgebung steht in meiner Signatur, es ist openSUSE 15.2 mit LibreOffice 7.04 und als Server MariaDB. Da tritt das Problem auf. Bei einer internen (eingebetteten) Base Datenbank funktioniert bei mir das Datumsfeld einwandfrei. Ich behelfe mir jetzt erst mal mit einem nicht aufklappbaren Datumsfeld.
Gruß acco
Korrektur: Es funktioniert auch bei eingebetteten Datenbanken nur bis LO 5.4
