Base /MariaDB: aufklappbares Datum-Feld blockiert das Formular
Re: Base /MariaDB: aufklappbares Datum-Feld blockiert das Formular
Hallo *.
ich hatte jetzt gerade einmal etwas Zeit, und da kam mir Tinos Datenbank gerade recht. Einmal das Formular gestartet, neuen Datensatz einfügen und nach dem direkten Klick auf das Datumsfeld tut sich nichts mehr.
Getestet mit OpenSUSE 15.2 und LO 7.0.4.2.
Zweiter Test mit dem gleichen System, aber LO 7.1.0.2. Und siehe da: Dort taucht der Fehler nicht auf.
Lasst uns die Version 7.0.5 abwarten um zu sehen, ob bei den vielen Bugfixes der letzten Tage für Formularfelder der entsprechende Fix dabei ist. Ansonsten melde ich den Bug, obwohl ich nicht viel Hoffnung habe, dass sich noch jemand dafür rein hängen wird, wenn dass in der zukünftigen 7.1 nicht mehr auftaucht.
Hallo RobertG und Acco!
@ Acco
Ich hab wohl übersehen, das Du OpenSUSE 15.2 benutzt.
Was vielleicht noch wichtig ist, wer benutzt von Euch beiden KDE?
Unter Gnome funktioniert es. Egal welche Version von Libreoffice. Getestet mit Ubuntu 20.04.
Scheint also ein KDE Problem zu sein.
@ RobertG
Wo bekomme ich die 7.1.0.4.2 her?
Ich habe es nun gefunden. https://dev-builds.libreoffice.org/dail ... _04.37.55/
Leider gibt es da kein AppImage um es mal schnell zu testen.
MfG.
@ Acco
@ RobertG
MfG.
Neue LO-Versionen hole ich mir immer von hier:
https://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/
Hier noch eine kleine Ergänzung wie es bei mir dennoch klappt.
Das Datumsfeld hab ich nun an letzter Stelle im Formular eingefügt.
Hatte das im Ubuntu Forum gepostet. Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
MfG.
https://forum.ubuntuusers.de/topic/base ... atumsfeld/Es geht erst dann wieder wenn ich die linke Maustaste betätige
MfG.
Hallo Tino2,
ja, ich nutze KDE. Und bei mir funktioniert das blockierte Formular wieder, wenn ich mit der rechten Maustaste in ein beliebiges Feld klicke. Egal an welcher Stelle das Datumsfeld in der Reihenfolge steht.
Danke für Deine Hinweise.
Gruß acco
Gruß acco
Zuletzt geändert von Acco am So 24. Jan 2021, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Acco!
Schön das es bei Dir auch irgendwie klappt. Also liegt die Vermutung doch nahe, das es an einer KDE Version liegt.
Bei mir:
KDE-Plasma Vers:5.18.5
KDE-Framework:5.68.0
QT-Version:5.12.18
Libreoffice:
Version: 6.4.6.2
Build-ID: 1:6.4.6-0ubuntu0.20.04.1
CPU-Threads: 4; BS: Linux 5.4; UI-Render: Standard; VCL: kf5;
Es sollte aber gefixt werden, da es bei mir in einer LTS Version auftaucht. KDE wird aber von den Ubuntumachern nur 3 Jahre unterstützt (Ubuntu 5 Jahre). Und so lange ist die 20.04 nun auch noch nicht draußen.
Da aber auch unter OpenSUSE das Problem auftritt sollte das auch in Ordnung gebracht werden. Vielleicht bringen alle Distributoren dann auch ein Update für KDE.
Wie man das meldet, da habe ich keine Ahnung von.
Vielleicht macht das Robert für uns. Er hatte es ja auch nachstellen können.
Bei mir:
QT-Version:5.12.18
Libreoffice:
Version: 6.4.6.2
Das hatte ich doch oben schon geschrieben, dass es eben mit der Version 7.0.1.2 nicht mehr auftaucht. Getestet unter OpenSUSE 15.2 mit KDE.
Da im Moment viel an Formularfeldern gefixt wird kann das auch sein, dass diese Änderung für LO 7.0.5 mit drin ist. Kann ich zur Zeit nicht sagen.
