Macro für automatische Wertsetzung
zemudo
Beitrag von zemudo » Fr 9. Dez 2011, 13:16
ich möchte, dass wenn in dem Feld Datum meiner Tabelle (Formular) Produkt ein Datum eingetragen wird, in einen anderen Feld (Vorgang) die Zahl 1 gesetzt wird. Wie müsste das Macro hierfür aussehen?
Vielen dank im Voraus
gogo
Re: Macro für automatische Wertsetzung
Beitrag von gogo » Sa 10. Dez 2011, 14:50
Dein Datumsfeld hat eine Ereignis "Nach dem Aktualisieren"
diesen weist Du folgendes Makro zu:
sub Feldwert_setzen
oForm = StarDesktop.CurrentComponent.DrawPage.Forms.GetByIndex(0)
select case oForm.getByName("Name des Datums-Kontrollfeldes wie es im Formularnavigator steht").text
case "",0,null
case else
	oForm.getByName("Name des Kontrollfeldes in das Du den 1er eintragen willst wie es im Formularnavigator steht").text = 1
end select
end sub
g
zemudo
Beitrag von zemudo » Sa 10. Dez 2011, 17:03
Leider kommt eine Fehlermeldung.
Liegt es evtl. daran, dass es sich nicht um Kontrollfelder sondern um Texfelder (AuzugDatum Feldtyp Datum (DATE), OffenBezahlt Feldtyp Zahl (NUMERIC) handelt?
Beitrag von F3K Total » Sa 10. Dez 2011, 17:39
versuch es in der blau markierten Zeile mal mit .date statt .Text
zemudo
Beitrag von zemudo » Sa 10. Dez 2011, 18:14
Es kommt leider die gleiche Fehlermeldung
Beitrag von F3K Total » Sa 10. Dez 2011, 22:24
heißt das Datumsfeld wirklich "AuszugDatum"? Der im Makro zu verwendende Name ist der, den Du findest, wenn Du im Bearbeitungsmodus des Formulares einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf "AuszugDatum" machst, "Spalte..." anklickst und dann auf dem Reiter "Allgemein" das Feld "Name" anschaust.
gogo
Beitrag von gogo » Sa 10. Dez 2011, 22:26
Hast Du xray installiert?
(http://sourceforge.net/projects/ooomacr ... ion%205.2/) oder so...
NoSuchElement bedeutet, dass es kein Kontrollelement (KE) mit dem Namen "AuszugDatum" gibt. Den Namen eines KEs kannst Du am leichtesten im Formularnavigator ablesen - da siehst Du auch in welchem Formular-Objekt Dein KE zu Hause ist.
ops - da war ich zu langsam ;)
g
Beitrag von F3K Total » Sa 10. Dez 2011, 22:44
es sieht so aus, als ob das Feld "AuszugDatum" sich auf dem Unterformular befindet.
mit
oForm=stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyindex(0)
wird aber das Hauptformular angesprochen.
mit
oform.getbyname("AuszugDatum")
suchst Du die Spalte "AuszugDatum" quasi im Hauptformular.
Ausserdem befindet sich die Spalte in einem Tabellenkontrollfeld.
Der richtige Weg zu deiner Spalte, den Du am besten mit dem Formularnavigator ergründest, wie gogo gerade geschrieben hat,
lautet vermutlich:
oForm =stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyname("Name des Hauptformulares")
oFormSub = oForm.getbyname("Name des Unterformulares")
ogrid = oFormSub.getbyname("Name des Tabellenkontrollfeldes")
oAuszugDatum = ogrid.getbyname("AuszugDatum")
oder in einer Zeile:
oAuszugDatum = stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyname("Name des Hauptformulares").getbyname("Name des Unterformulares").getbyname("Name des Tabellenkontrollfeldes").getbyname("AuszugDatum")
mit oAuszugDatum.date liest Du dann das Datum aus.
Edit:
Im hier dargestellten Beispiel:
wäre der Weg:
oForm =stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyname("MainForm")
oFormSub = oForm.getbyname("SubForm")
ogrid = oFormSub.getbyname("SubForm_Grid")
zemudo
Beitrag von zemudo » So 11. Dez 2011, 12:30
Es klappt leider nicht bzw. ich schaffe es nicht. Es gibt bei mir auch kein SubForm_Grid.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wenn ich die DB anhänge.
Kundendatei.zip
(57.36 KiB) 561-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » So 11. Dez 2011, 13:04
nein es gibt kein Subform_Grid, aber es gibt ein "Tabellen-Kontrollfeld 1".
Wie schon gesagt, schau dir das mit dem Formularnavigator an, dann geht es ganz leicht.
Ich habe Dich auch darauf hingewiesen, zu schauen wie das Feld "AuszugDatum" heißt, der Name lautet: "DateField3"
Und das Feld in das Du hineinschreiben möchtest, "OffenBezahlt", liegt auf dem "SubForm".
Siehe Bild:
Also muß das Makro so geändert werden.
sub Feldwert_setzen
ogrid = oFormSub.getbyname("Tabellen-Kontrollfeld  1")
oAuszugDatum = ogrid.getbyname("DateField3")
select case oAuszugDatum.date
case "",0,null
case else
   oFormSub.getByName("OffenBezahlt").text = 1
end select
end sub
Alle Feld/Tabellen/Formularnamen kannst Du auch ändern, dann mußt Du aber das Makro anpassen.
Viel Erfolg
