ich habe ein Problem, was langsam aber sicher wirklich nervig ist. Leider finde ich einfach keine Lösung dafür.
Ich habe eine Datenbank im ODB-Format. Ich nutze LibreOffice 7.0.4.2 unter Windows 10 1909, AdoptOpenJDK JRE 11.0.10+9, Microsoft Access Database Engine 2016 (zuvor 2010 mit dem gleichen Problem).
Ich habe Tabellen, bearbeite diese in der Entwurfsansicht und formatiere einzelne Felder. Beispielsweise habe ich ein Datumsfeld, wo ich ein Datum im Format TT.MM.JJJJ formatiere oder aber ein Double-Feld, was ich rechtsbündig, negative Zahlen in Rot, mit Tausendertrennzeichen etc. formatiere.
In der Folge trage ich in der Tabelle Datensätze ein, vergrößere in der Ansicht nochmals die Spalten, so dass die Werte vollständig angezeigt werden und alles ist gut. Ich speichere die Datei, öffne sie erneut, alles ist weiterhin gut.
Wenn ich die Datei jetzt einige Tage später erneut öffne, kommt es sporadisch immer wieder vor, dass sämtliche Feld-Formatierungen verloren gegangen sind. Das Datum wird dann mit Stunden und MInuten angezeigt, das Double-Feld nicht in Rot, ohne Tausendertrennzeichen etc. Die Spaltenbreite in der Tabellensicht ist wieder deutlich kleiner, so dass die Inhalte nicht vollständig sichtbar sind.
Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte?
neuling21
Feld-Formatierungen gehen regelmäßig verloren
Re: Feld-Formatierungen gehen regelmäßig verloren
Hallo neuling21,
ich habe nicht groß Zeit, aber die Überschrift reicht mir vermutlich: In der aktuellen 7.0.4.2 ist noch der Bug drin, dass Änderungen in den Eigenschaften von Formularfeldern nicht direkt übernommen werden. Klicke zuerst bei geöffneten Eigenschaften eines Formularfeldes in das Feld, in dem Du etwas ändern willst (z.B. die Höhe des Feldes). Klicke dann mit der Maus in z.B. die Breite das Feldes. Jetzt zurück zur Höhe und ändere die Feldeigenschaft. Du müsstest dann die Veränderung bei dem Feld direkt sehen.
Zur Version 7.0.5 soll das wohl behoben sein - wie so viele Bugs in Formularen, die beim Wechsel von 6.4 zu 7.0 aufgetaucht sind.
Es ging ja in der Frage weniger um die Feld-Formatierung in Formularen, sondern eher in der von Tabellen bzw. Abfragen. Insofern war die Überschrift wohl etwas ungünstig formuliert.
Allerdings existiert das Problem weiterhin, auch in der aktuellen Version 7.1.2. Die Spaltenbreiten in Datenbanktabellen und Abfragen werden nicht gespeichert, sondern nach dem erneuten öffnen wieder auf Standardbreite zurückgesetzt. Eine Änderung dieser Breiten triggert scheinbar auch keine Dateiänderung. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass nichts gespeichert wird.
Gibt es dazu einen Trick? Denn bei älteren vorh. Datenbanken wird die eingestellte Breite sehr wohl entsprechend angezeigt. Also scheint das auch irgendwo hinterlegt und gespeichert zu sein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Habe was gefunden.
Die Information steckt in der Datenbankdatei (*.odb) und dort in der Datei content.xml. Für jede Spalte kann dort eine Breite (und ggfs. noch andere Eigenschaften) hinterlegt werden.
Die Frage ist, wie bekomme ich mit LO dort die Eigenschaften gespeichert, die ich eingestellt habe?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
die Eigenschaften werden dort vom Programm selbst gespeichert. Da kannst Du nicht groß eingreifen. Wenn also bei Dir die Eigenschaften verloren gehen, dann gibt es da ein Problem beim Abspeichern der *.odb-Datei. Ich würde so etwas als Bug melden. Dazu musst Du aber sehr genau beschreiben können, wann der Bug auftaucht: Was hast Du vorher gemacht. War irgendetwas beim Abspeichern?
