Ich habe mal eine Verständnisfrage, wenn ich zwei Tabellen in Beziehung setzte z.B. ein Chormitgliedstabelle und eine Tabelle Stimme (Alt Sopran etc) und darauf eine Abfrage mache kann ich die Daten nicht ändern! Löse ich die Beziehung zur Stimmentabelle auf kann ich die Daten ändern, mache ich etwas falsch beim Anlegen der Beziehung?
LG Ferdi
Daten ändern inAbfrage die auf Tabellen mit Beziehung zugreifen
Libreferdi
Re: Daten ändern inAbfrage die auf Tabellen mit Beziehung zugreifen
Hallo Ferdi,
Grundlage für eine bearbeitbare Abfrage ist, dass die Primärschlüssel der betroffenen Tabellen mit in der Abfrage enthalten sind. So etwas wie
müsste auf jeden Fall funktionieren.
Allerdings: Was würdest Du mit so einer einfachen Abfrage machen? Im Formular machst legst Du stattdessen die Mitgliedertabelle als Grundlage und machst aus den Feldern für die "Stimme_ID" ein Listenfeld. Dann kannst Du jedem Mitglied die Stimme zuweisen.
SELECT "Mitglieder".*, "Stimme".* FROM "Mitglieder", "Stimme" WHERE "Stimme"."ID" = "Mitglieder"."Stimme_ID" Allerdings: Was würdest Du mit so einer einfachen Abfrage machen? Im Formular machst legst Du stattdessen die Mitgliedertabelle als Grundlage und machst aus den Feldern für die "Stimme_ID" ein Listenfeld. Dann kannst Du jedem Mitglied die Stimme zuweisen.
Libreferdi
Vielen Dank Robert
für die Erklärung,
im Augenblick geht es nur um das Verständnis wie etwas funktioniert, ohne es zu benutzen.
Ich hatte eine Abfrage gemacht und konnte dort nichts ändern, nun weis ich wie es geht.
Besten Dank
Ferdi
für die Erklärung,
Besten Dank
Ferdi
