Das Deinstallieren und Neuinstallation aus den LibreOffice-Quellen könnte u.U. dazu führen, dass LibreOffice in der Aktualisierungsverwaltung von ubuntu nicht mehr aktualisiert wird.
Bis zur Behebung der beschriebenen Bugs habe ich folgende einfache Notlösung erfolgreich getestet:
1) Arbeiten mit dem Formular:
Ansicht -> Symbolleisten -> Formular-Navigation
Die Navigationsleiste erscheint unter dem Formular. Allerdings muss dieser Umweg bei jedem Neuaufruf des Formulars beschritten werden.
2) Formular editieren:
Im Startmenü Formular anwählen, dann rechter Mausklick auf den Namen des zu editierenden Formulars und "Bearbeiten" wählen.
Jetzt mit Strg/Umschalt/J in den Vollbildmodus gehen und mit wiederum Strg/Umschalt/J in den Normalmodus zurückschalten.
Jetzt kann man erstaunlicherweise über
Ansicht -< Symbolleisten -> Formular-Entwurf und gleich auch Formular-Steuerelemente anklicken. Beide Leisten erscheinen unter dem Formular und funktionieren auch.
Beides 1) und 2) ist zwar umständlich, aber die vorhandenen Datenbanken sind erstmal wieder nutzbar, bis der Bug repariert ist. Ob das in jedem Einzelfall funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen.
Nach Natty/LIBO-Update versagen hier Formulare / Formularedi
Eckhard_vRH
Re: Nach Natty/LIBO-Update versagen hier Formulare / Formula
ich bin auf einen Workaround bezüglich der fehlenden Navigationsleiste gestoßen.
Da ich es meiner besser Hälfte nicht zumuten kann jedes mal wenn sie Daten eingeben will die Navigationsleiste an zuschalten, habe ich folgendes gemacht:
1. Wie von Eckhard_vRH beschrieben im Editiermodus die Formular-Steuerelemente Symbolleiste aktivieren
2. Eine Schaltfläche in des Formular einfügen
3. Schaltfläche rechts anklicken und über 'Ersetzen duch -> Navigationsleiste' in eine Navigationsleiste umwandeln.
4. Formular speichern.
Jetzt hat man bei jedem Öffnen des Formulars eine Navigationsleiste die funktioniert und nicht durch Ändern der Fenstergröße verschwindet
