[gelöst]Differenz mit Feldwert aus vorigem Datensatz berechnen
Falke5179
Re: Differenz mit Feldwert aus vorigem Datensatz berechnen
Beitrag von Falke5179 » Mi 2. Mär 2022, 19:23
Hallo RobertG,
soll ich hier noch ein neues Thema öffnen ?
In meiner Datenbank LehrerFach.odb im Anhang in LehrerFach.zip unter Formular Schueler habe ich eine eigene Filtertabelle verwendet.
Kannst du bitte mal drüberschauen ob das diese seperate Filter Tabelle ist welche du angesprochen hast und das der richtige Weg zum Filtern ist.
Das Filterfenster wie in Calc gibt es dann eben nicht in Base.
Diese Vorgehensweise habe ich aus den Handbüchern und Videos.
MfG Falke 5179
Beitrag von RobertG » Do 3. Mär 2022, 07:46
Hallo Falke,
ja, das passt schon. Wie Du noch mehr filtern willst, wo schon die Filter schnell nur noch wenige Datensätze anzeigen, weiß ich nicht.
Falke5179
Beitrag von Falke5179 » Do 3. Mär 2022, 18:39
vorerst danke für die Durchsicht.
Zu deiner Frage warum ich noch mehr filtern will !
Ich denke das die Funktion alles anhaken oder abhaken bzw. nur einzelne Datensätze anhaken hilfreich ist wenn
z.B. Max und Willi gleichzeitig in einer Ansicht angezeigt wird um andere Parameter der beiden (bzw. mehreren)Datensätze zu vergleichen.
Falls das in Base möglich ist bitte ich dich um Tips, Literatur oder Beispieldatenbanken.
MfG Falke
Beitrag von RobertG » Do 3. Mär 2022, 20:55
Hallo Falke,
dazu würde ich mich mit dem formularbasierten Filter auseinander setzen. Du suchst so etwas wie die "ODER" - Funktion. Geht natürlich auch über die Filterdefinition, bei der immer 3 Möglichkeiten untereinander präsentiert werden.
Natürlich kannst Du auch Deine Filterzusammenstellung ändern. Bei Dir liegen da im Moment Abfragen zugrunde, die nirgendwo 2 Werte für die gleiche Spalte gelten lassen. Wenn Du also schlicht eine 2. Reihe an Kombinationsfeldern darunter machst und das mit ODER in der zugrundeliegenden Abfrage jeweils verknüpfst, dann kannst Du natürlich auch Vergleiche ziehen.
