[gelöst] Verschiedene Tabellenspalten summieren
christian17
Beitrag von christian17 » So 29. Mai 2022, 13:25
ich habe mehrere Tabellen. Bei jeder Tabelle habe ich Anzahl und einen Namen. Nun möchte ich die Gesamtanzahl pro Namen berechnen.
Weiß jemand, ob und wie das geht?
Vielen Dank im voraus,
Zuletzt geändert von christian17 am Mo 6. Jun 2022, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
gogo
Re: Verschiedene Tabellenspalten summieren
Beitrag von gogo » So 29. Mai 2022, 13:38
Select Name, sum(Anzahl) from TabelleX GROUP BY Name
g
christian17
Beitrag von christian17 » So 29. Mai 2022, 13:40
Die Spalten muss ich dann alle gleich bennenen?
gogo
Beitrag von gogo » So 29. Mai 2022, 14:12
kommt auf die Datenbank an. Am einfachsten ist es mit der "UNION ALL"-Anweisung (wie Robert richtig angemerkt hat):
Select Name, sum(Anzahl) from (
	Select NameTabA as Name, AnzahlTabA as Anzahl from TalelleA
	UNION ALL
	Select NameTabB as Name, AnzahlTabB as Anzahl from TalelleB
	UNION ALL ...
GROUP BY Name
Als Erstes schaust Du Dir die Daten in der Abfrage in der Klammer mal roh an, ob die Abfrage so ausführbar ist und die Werte auch korrekt zusammengetragen wurden, dann kannst Du mit der Group-Anweisung die Summen berechnen.
Wichtig sind die "as"-Anweisungen innerhalb der Union-Abfrage, das sind dann die "temporären" Spaltennamen.
(edit: UNION ALL eingefügt)
Zuletzt geändert von gogo am So 29. Mai 2022, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
g
christian17
Beitrag von christian17 » So 29. Mai 2022, 14:29
Ich kann Name, Anzahl, NameTabA usw. in Anführungszeichen setzen?
christian17
Beitrag von christian17 » So 29. Mai 2022, 15:29
Bleibt irgendwie leer…
Beitrag von RobertG » So 29. Mai 2022, 15:41
Lade doch einmal eine kleine Beispieldatei hoch. Hilft mehr als ein Screenshot, der noch recht kontrastschwach dazu ist und keine Fehlermeldung erkennen lässt.
Außerdem brauchst Du vermutlich nicht einfach UNION, sondern UNION ALL, damit nicht gleiche Datensätze aus den Tabellen einfach gestrichen werden.
Die direkte SQL-Ausführung hast Du ja aktiviert, oder?
christian17
Beitrag von christian17 » So 29. Mai 2022, 18:03
Hab es jetzt als .zip hochgeladen, .odb wird nicht unterstützt…
Hochladen.odb.zip
(4.93 KiB) 188-mal heruntergeladen
Beitrag von RobertG » So 29. Mai 2022, 19:39
Hallo Christian,
in der angehängten Datenbank sind die entsprechenden Tabellen "Bedarf…" leer. So kann natürlich auch nur das Ergebnis der Abfrage leer sein.
Fülle die Daten so ein, wie sie aussehen sollen und lade die Datei noch einmal hoch. Ich sehe da jedenfalls kein leeres Ergebnis, wenn ich in den Tabellen Inhalt habe.
christian17
Beitrag von christian17 » So 29. Mai 2022, 21:01
Ja, ok
*facepalm*
Vielen Dank
Jetzt funktioniert es
